ZoE
ГБО с инжектора на карб
ZoE
досталось практически на халяву инжекторное ГБО с маршрутки, редуктор BRC. собственно вопрос можно ли установить данное ГБО на 406 дрыг. карбюратор, и какие при это придётся вносить изменения? :rolleyes:
rusgg
инжекторное это в смысле с форсунками???ну тогда так
измения очень простые - нужно убрать карбюратор и поставить инжектор
а потом на инжектор гбо
Изменено пользователем rusgg
ZoE
нет, там только к форсункам идёт проводка) как мне рассказали она подключается к бензиновым форсункам, впуск газа производится через приблуду, хлопушка по моему называется
rusgg
а тогда просто тебу другую приблуду в карб поставить называется смеситель или дырки прямо в карб просверлить и туда засунуть трубки
к этой херне надо подсоеденить шлангом редуктор
ну и клапан бензиновый потребуется чтоб перекрывать бензин(ставиш после насоса перед карб)
поколдовать над переключателем может и не придеться(особенно если его выкинуть и поставить обычные какие нибудь два выключателя на газ и бензин или один общий)
Альмир
через хлопушку когда на инж ставят ГБО2, .....у тебя же как я понял ГБО4, проще переделать в инж и ставь ГБО
rusgg
вроде гбо 2 у него
хлопушка совмещена со смесителем
а приблуда к форсункам это эмулятор форсунок видимо его выкинь
Альмир
вроде гбо 2 у него
лан, спросим у топикстартера по другому...на ГБО есть мозги отдельные?
ZoE
нет, нету) гбо 2 поколения
Альмир
тады просто поставить
rusgg
тогда ставь не парься если че фотки давай прикинем че к чему
ZoE
та ды продолжим вынос мозга, а не курсе куда можно притулить балон "спарку" на бортовую? я думал сделать отсек в кузове, выше заднего моста, и туда притулить балон, правилами по установке такое можно делать?
ещё вопрос а можно ли хлопушку распылитель, в корячить в каструлю, ну т.е там где из корпуса возд. фильтра "хобот" туда притулить как нибудь аккуратно этот распылитель) норм будет?
самому можно ставит или обязательно надо везти установщикам?
Альмир
спарка это как? сразу 2 баллона?
у меня на 402 была проставка в карбе, некоторые врезаются прямо в камеры карба
мона и самому(не законно), мона и в сервисе, но я б на всякий случай свозил баллоны на опрессовку и поверку
ZoE
да спарка, два балона, вроде на 95 литров, на баллоне мульти клапан ловато) эта так просто)
ps всё это хочется делать максимально буджетно, т.к у студента денег нема совсем :lol:
а сколько примерно будет стоить установка в сервисе?
и как я понимаю это надо будет редуктор, там мембраны поменять?
rusgg
можно самому поставить только доки купить надо
распылитель должен стоять между головой и заслонками карба иначе никак
распарить не льзя???
в сервисе возьмуться ли???
мембраны последнюю очередь может быть(открой посмотри целность)
у меня один баллон стоит над карданом крепиться прямо к раме на 65 литров
ZoE
документы есть но соответсвенно не на мою машину)
баллон такой думаю врядли получиться распарить
установку балонна а точнее подготовку к установки места, я и не думал делать в сервие, т.е площадку сделаю сам)
а ещё мне ктот говорил что там под инжектор и под карбюратор разные редукторы, чтото там звучало ваккумный :mellow: пардон за столь глупые вопросы\выражения пока с ГБО дела не имел)
Изменено пользователем ZoE
rusgg
может если кузов нового образа можно большой балон с наружи а маленький внутри воткнуть а между ними рама???
разные редукторы можно поставить на карбюратор и вакумные и электронные
ZoE
нет кузов старого образца, по габаритным размерам встаёт с запасом только над задним мостом.
я думал так сделать, над мостом в кузове выпилить "люк" снизу, под люком сделать ящик, ну и заколхозить какие нибудь кронштейны что бы ещё к раме крепился) или не стоит ящик делать? и люк?
радует то что редуктор не надо менять) а то меня пугали уже
rusgg
а
думаю сваршику толковому иди пусть режет и глушит
только не западлицо а пусть трубу оставит на один сантиметр например
полы целые нужны для работы
в кузов ставить не удобно
ZoE
это чё та очковый вариант) проще наверное будет этот баллон как нибудь подвесить
rusgg
ну так потом поменяеш баллон на новый
а еще как ты сделаеш доступ к мульти клапану???как открывать закрывать???
ZoE
сделать лючёк в кузове, я выше писал
