Танчик 0 Опубликовано 10 сентября, 2011 Подскажите какие колонки взять под Alpine CDE-111R с какими параметрами какой фирмы не очень дорогие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 11 сентября, 2011 Подскажите какие колонки взять под Alpine CDE-111R с какими параметрами какой фирмы не очень дорогиеЗависит от музыкальных предпочтений,компоновки,наличия сабвуфера и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Танчик 0 Опубликовано 11 сентября, 2011 Зависит от музыкальных предпочтений,компоновки,наличия сабвуфера и т.д.Компоновка две колонки в дверях, в деревянных подиумах ,диаметр 16 и возможно две в штатных местах тоже в подиумах, но еще не решил. Сабвуфера нет. Нужен просто хороший звук без фанатизма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 11 сентября, 2011 Компоновка две колонки в дверях, в деревянных подиумах ,диаметр 16 и возможно две в штатных местах тоже в подиумах, но еще не решил. Сабвуфера нет. Нужен просто хороший звук без фанатизма.В бюджетной системе без сабвуфера не получится.В штатные места подиумами не обойдешься,надо делать стелсы с подбором акустики под ЗЯ. Плюс хотя бы один усилитель и ресивер чуть выше среднего уровня.Какие предпочтения в музыке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Прохор Митрич 7 Опубликовано 11 сентября, 2011 JBL - BLAUPUNKT - Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Танчик 0 Опубликовано 11 сентября, 2011 В бюджетной системе без сабвуфера не получится.В штатные места подиумами не обойдешься,надо делать стелсы с подбором акустики под ЗЯ. Плюс хотя бы один усилитель и ресивер чуть выше среднего уровня.Какие предпочтения в музыке?В основном 80-90е что нравится то и слушаю рок поп денс шансон JBL - BLAUPUNKT -А какую модель что бы по тех характеристикам подходила к данной магнитоле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 11 сентября, 2011 В основном 80-90е что нравится то и слушаю рок поп денс шансон А какую модель что бы по тех характеристикам подходила к данной магнитолеРесивер начального уровня,особых чудес ждать от него не приходится.Присмотрись к компонентным Hertz или Eton. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Танчик 0 Опубликовано 11 сентября, 2011 В бюджетной системе без сабвуфера не получится.В штатные места подиумами не обойдешься,надо делать стелсы с подбором акустики под ЗЯ. Плюс хотя бы один усилитель и ресивер чуть выше среднего уровня.Какие предпочтения в музыке?Газель бортовая место в кабине очень ограничено по этому саб и прочее не планирую.Нужно подобрать колонки под данный аппарат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 11 сентября, 2011 (изменено) Газель бортовая место в кабине очень ограничено по этому саб и прочее не планирую.Нужно подобрать колонки под данный аппаратАкустика подбирается не под аппарат.Решающее значение имеют музыкальные предпочтения и место установки. Изменено 11 сентября, 2011 пользователем sobol615 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Танчик 0 Опубликовано 11 сентября, 2011 Ресивер начального уровня,особых чудес ждать от него не приходится.Присмотрись к компонентным Hertz или Eton.Я это понимаю. Просто я в этом не разбираюсь в достаточной степени по этому спрашиваю у людей в этом шарящих какой фирмы и какой модели колонки взять что бы нормально звучало без хрипов и прочей хрени Акустика подбирается не под аппарат.Решающее значение имеют музыкальные предпочтения и место установки.Место устоновки двери на месте ручек стеклоподъемников 16 и штатные места 13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
31rus 10 Опубликовано 11 сентября, 2011 Подскажите какие колонки взять под Alpine CDE-111R с какими параметрами какой фирмы не очень дорогиеуважаемый почитай построение авто-звука!!!и всё поймешь!!!можешь через аську с ними пом общаться я так и делал!!!!у меня алпайн ida 305 колонки морель в переди компонентые с кросоверами а с зади кооксиальные,уселитель алпайн!!!не забывай и про провода!!!удачи в построении авто звука почитай сдесьhttps://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=94 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Прохор Митрич 7 Опубликовано 11 сентября, 2011 ТанчикА какую модель что бы по тех характеристикам подходила к данной магнитолеХар-ка магнитолы ?! :blink: JBL GT5-652JBL GT5-652Blaupunkt EMx 662 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Танчик 0 Опубликовано 11 сентября, 2011 Танчик Хар-ка магнитолы ?! :blink: JBL GT5-652JBL GT5-652Blaupunkt EMx 662Размеры (ШхВхГ): 178x50x161 мм Размеры дисплея: 1440 х 234 пикс, 155 х 81 мм Поиск по папкам/файлам: есть Регулировка тембра: есть Регулировка яркости дисплея: есть, автоматическая Соотношение сигнал-шум: 105 дБ Русскоязычное меню: есть Регулировка яркости подсветки: есть Позолоченные разъёмы: есть Регулировка угла наклона панели: есть Поддержка тегов ID3: есть Поворотный дисплей: есть Поддержка Bluetooth: нет Пиковая мощность: 4x50 Вт Переключение стерео/моно: есть Поддержка RDS: RDS, RDS/EON, RDS/PTY Поддержка диапазонов: FM, СВ, ДВ Поддержка стандартов: PAL, NTSC Поддержка профиля A2DP: есть Поддержка карт памяти: SD, MMC Поддержка камеры заднего вида: есть Подсоединение по стандарту ISO: есть Число дисков ченджера: 6 Число линейных входов: 2 Число бит ЦАП (видео): 12 Число бит ЦАП: 24 Цвет: черный Число линейных выходов: 3 Число предустановок FM/AM: 12 / 6 Эквалайзер: есть Форматы: CD-audio, MP3, WMA, AAC Тип дисплея: монохромный Типоразмер: 1 din ТВ-тюнер: нет Съёмная панель: есть Тон-компенсация: есть Тюнер: есть, цифровой Формат дисплея: 16:9 Усилитель: есть Управление ченджером: CD, DVD Тюнер с дальним приёмом: есть Пауза при разговоре по телефону: есть Встроенная память: есть, жесткий диск Вес: 1500 г Встроенный GPS-приемник: есть Декодер: Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS Входы: USB Вход аудио на передней панели: есть Автопоиск станций: есть CD-текст: есть CD-проигрыватель: есть DVD-проигрыватель: нет MP3-проигрыватель: есть Джойстик на руле: возможно подключение Выходы: композитный Носители: CD-R, CD-RW Диагональ дисплея: 7 дюйм Многоцветная подсветка: есть Объем встроенной памяти: 1024 Мб Объем жесткого диска: 1 Гб Особенности: для автомобилей MAZDA CX-7 Однобитная архитектура DAC: есть Номинальная и пиковая мощность: 4x20 Вт/4x50 Вт Интерфейс CD-ченджера: нет Динамический диапазон: 95 дБ Диапазон частот: 10-20000 Гц Инфракрасный пульт: нет Количество предустановок эквалайзера: 5 Количество полос эквалайзера: 7 Коды защиты: есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Прохор Митрич 7 Опубликовано 11 сентября, 2011 Размеры (ШхВхГ): 178x50x161 ммТанчик, ты не понял меня наверное :unsure: Я не просил весь этот шлак сюда выкладывать !!!Магнитола с аккустикой не посоряться - это 100%.Тем более, у тебя всё будет полу-профессиональное (если можно так назвать).Если хочешь добиться серьезного звука, то следуй подсказкам коллег, выразившихся выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wert57 2 Опубликовано 11 сентября, 2011 уважаемый почитай построение авто-звука!!!и всё поймешь!!!можешь через аську с ними пом общаться я так и делал!!!!у меня алпайн ida 305 колонки морель в переди компонентые с кросоверами а с зади кооксиальные,уселитель алпайн!!!не забывай и про провода!!!удачи в построении авто звука почитай сдесьhttps://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=94Современная коаксиальная акустика требует не только внутреннего но и внешнего литража (объема)В Газеле 3302 его нет. По-этому поставь хоть mark levinzon (от 30000р. нач. уровень) на свои деньги он не зазвучит.Думаю достаточно хорошей головы 8-10 тыс. , в двери 3.5 тыс. за пару и назад за сиденья в корпуса 5-6 тыс. Товарищи ставят еще саб под центральную консоль (в Бизнесах)-бубнят не плохо , но мой вариант не хуже звучит. Провода по хер фирма ,лишь бы потолще. УВЕРЕН-9 из 10 не отличат фирму за непонятные деньги от обычного ППРА ,ВВГ итд по 15р. за метр.Люблю с детства хороший звук но не люблю развод за него.Удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Танчик 0 Опубликовано 11 сентября, 2011 Танчик, ты не понял меня наверное :unsure: Я не просил весь этот шлак сюда выкладывать !!!Магнитола с аккустикой не посоряться - это 100%.Тем более, у тебя всё будет полу-профессиональное (если можно так назвать).Если хочешь добиться серьезного звука, то следуй подсказкам коллег, выразившихся выше.Всем спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 11 сентября, 2011 Современная коаксиальная акустика требует не только внутреннего но и внешнего литража (объема)Переведи,озадачил прямо. В Газеле 3302 его нет. По-этому поставь хоть mark levinzon (от 30000р. нач. уровень) на свои деньги он не зазвучит.Не бывает плохой акустики,бывает неправильный выбор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wert57 2 Опубликовано 11 сентября, 2011 (изменено) Простой пример: поставь хорошую колонку(акустику) в туалет стандартной квартиры , накати волума эффектовно (не пиково!) ватт 50-60 и будешь сильно удивлен разницей звучания этой же колонки в комнате 22-25кв.м.В замкнутом пространстве небольшого объема необычайно высок уровень нелинейных( интермодуляционных) искажений. Изменено 11 сентября, 2011 пользователем wert57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 11 сентября, 2011 Простой пример: поставь хорошую колонку(акустику) в туалет стандартной квартиры , накати волума эффектовно (не пиково!) ватт 50-60 и будешь сильно удивлен разницей звучания этой же колонки в комнате 22-25кв.м.В замкнутом пространстве небольшого объема необычайно высок уровень нелинейных( интермодуляционных) искажений.А если поставить ее в центре спортзала удивишься еще сильнее.Повторюсь,не бывает плохой акустики,бывает неправильный выбор.Не надо ждать чудес там где их нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wert57 2 Опубликовано 11 сентября, 2011 А если поставить ее в центре спортзала удивишься еще сильнее.Повторюсь,не бывает плохой акустики,бывает неправильный выбор.Не надо ждать чудес там где их нет.Просто ответил на твой вопрос.Ставь где хочешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 895 Опубликовано 11 сентября, 2011 . Провода по хер фирма ,лишь бы потолще. УВЕРЕН-9 из 10 не отличат фирму за непонятные деньги от обычного ППРА ,ВВГ итд по 15р. за метр.! Часто слышу от людей-"Даа я не понимаю и не слышу." Просто-напросто сравнивать не с чем.Когда на достойном аппарате то сразу разницу в кабелях слышат даже те кому якобы слон на ухо наступил.Не могут производители кабелей без конца народ разводить.Ну и безкислородная медь не может стоить 15 р. за метр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 19 ноября, 2013 (изменено) В штатные места(боковины) колонки какого размера встают(газ-3302,панель старого образца))? Изменено 19 ноября, 2013 пользователем GARRI77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 895 Опубликовано 19 ноября, 2013 Давно ставил.Вроде как 13" ,но корзинки динамиков должны быть низкие и магниты тоже.Или проставки ставить.Но звука там нет.Т.е. бубунить чего-то будет,но играть, нет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 19 ноября, 2013 Да я особо не меломан,радио бубнит и ладно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
halfer 6 Опубликовано 18 декабря, 2013 Прошуми и сделай вибру. Пото уже ставь хоршую аккустику.Я себе баргу по кругу прлшумил, кроме крыши и пола. Поставил Cadence Fs6c 2 пары - звук стал отличный. Осталось ещё усилок вонзить.Наигазеди у меня стояли hertz'ы, 16-ые, только не помню какие а маленький активный саб Pioneer под сидушкой - за глаза хватало для 3-х местки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
