talat
проблема с глушителем.
talat
Заменил сегодня сам трубы глушителя,но из мест соединения хомутами все равно "сифонит",то ли хомуты плохие или я что то не так сделал,но все встало на свои места.Есть ли какой герметик или что то вроде бандажа для остановки выхлопа газов в неположеном месте?
SAMMY
В магазинах автокосметики, типа AGA, есть специальные ленты для устранения "подсекания" выхлопных газов. Когда-то давно у меня такая 2 года отходила.
DJ
серебристая такая. Универсальна кстате. Можно и не только для глушаков использовать.
zenya
А есть еще герметик для выхлопных систм Я таким пользуюсь
маврик
я тоже на герметик для выхлопных систем сажаю
serrodjja
герметик и чуток подождать-забьется, обгорит и все ок будет
Что за герметик, название , марка, стоимость? У меня сильно секло в соединении резонатора и приёмной трубы - закисло через полгода само :rolleyes:
serrodjja
в яндексе вбей "герметик выхлопной системы" вот он расскажет много всего, и какой и стоимость и т.д
Типа умный? Я хочу конкретный совет , от конкретного пользователя, которого знаю по форуму и могу доверять, а не рекламе в инете!
serrodjja
типа не жалуюсь. типа по факту посмотри. сколько людей столько и мнений. это не моторное масло, они все в принципе одинаковые. а то что например тотже перматекс или дон дил самые хорошие герметики ты не в курсе?
брал дон деал, перматекс,ликви моли. ликви моли не понравился,перматекс хорош, дон деал неплох, но похуже перматекса
Изменено пользователем serrodjja
serrodjja, спасибо, посмотрю при случае на этот перматекс.
zenya
Не помню названия в машине валяется но держит капитально ни че не сечет
strutikut
я на трубу намотал обычную ленту ФУМ пол-года стоит и не сечет! Цена 18 руб
Влад 36 регион
По любасу, это всё "времянка"...
strutikut
Да,такое соединение не прикипает,разобрать потом нефиг делать
пол-года без изменений
Влад 36 регион
Полгода это не срок)))
strutikut
зато быстро и дешево,а раз в год можно под машину залезть
Серёжка007
Брал на стройрынке алюминиевый скорч и в баньке соединения промотал и соединение между приемной трубой,отходил полтора года может и дальше бы ходил только весь выхлоп поменял, попробуй может поможет
zenya
При сборке посадил на герметик и до замены выхлопной системы можно забыть
Татарин
Герметик хорош если нет подвижек в соединениях.На фермерах длинный выпускной тракт,и на соединении приёмной трубы и доп.глушителя постоянно сечёт.Вроде затянешь от души,проедешь пару -тройку тыс. и опять двадцать пять.Озадачился вваркой гофры.Кто нибудь ставил?В каком месте,и как подвешивал доп.глушитель?
