bars1226 0 Опубликовано 19 сентября, 2011 При движении в разгон происходит небольшой провал мощности и выскакивает ошибка 74П, в описание ошибок её нет. Чегой-то ??? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 19 сентября, 2011 При движении в разгон происходит небольшой провал мощности и выскакивает ошибка 74П, в описание ошибок её нет. Чегой-то ??? :blink:да ты чОооооооооооооооо74 Бедная смесь при регулировке по первому LAMBDA-зонду https://www.gazelleclub.ru/servisi/Codineisprav_micas/m7x.php Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bars1226 0 Опубликовано 19 сентября, 2011 (изменено) Так это лямдозонд чтоли мудит сволоч, он неработает ? Менять его надо ? А что значит по первому, у меня всего один зонд, двигатель евро 2 Изменено 19 сентября, 2011 пользователем bars1226 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 19 сентября, 2011 Так это лямдозонд чтоли мудит сволоч, он неработает ? Менять его надо ? А что значит по первому, у меня всего один зонд, двигатель евро 2хрен знает, я тебе тока твою ошибку расшифровал, жди, к вечеру спецы подтянутся, объяснят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bakser 6 Опубликовано 20 сентября, 2011 Так это лямдозонд чтоли мудит сволоч, он неработает ? Менять его надо ?Не обязательно лямбда. Вот здесь есть причины этой ошибки:http://2a2.ru/error/error074.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bars1226 0 Опубликовано 20 сентября, 2011 Какой же головняк блин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
