alexeymag66 0 Опубликовано 20 сентября, 2011 Мужики выручайте! Купили недавно Газельку 4вд, двигло 4063. Перетрясли мотор, все собрали как надо, но пропала искра на 2 и 3 цилиндрах. По проводам прошлись все в порядке. на обе катушки питание приходит при вкл. зажигании, мотор заводится на двух цилиндрах. что это может быть на форуме не нашел такой проблемы, если это обсуждалось, дайте пожалуйста ссцылку. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NikDol 2 Опубликовано 21 сентября, 2011 питание приходит,а катушка не гожая может быть,подкинь для начала катушку с другой машины или новую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexeymag66 0 Опубликовано 21 сентября, 2011 питание приходит,а катушка не гожая может быть,подкинь для начала катушку с другой машины или новую.катушку проверяли - рабочая! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 166 Опубликовано 21 сентября, 2011 искра есть,но цилиндры не работают?либо под клапаном чтото, либо не работает катушка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 21 сентября, 2011 катушку проверяли - рабочая!местами катушки менял?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexeymag66 0 Опубликовано 21 сентября, 2011 искра есть,но цилиндры не работают?либо под клапаном чтото, либо не работает катушка.искры нет! на катушки перекидывали провода (желтый и серый) искра появляется, ставим все на места искры нет. Дело в том что напряжение подходит к обем катушкам, на 1 и 4 искра есть на 2 и 3 нет, провода перекинули на 2 и 3 есть на 1 и 4 нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 21 сентября, 2011 (изменено) искры нет! на катушки перекидывали провода (желтый и серый) искра появляется, ставим все на места искры нет. Дело в том что напряжение подходит к обем катушкам, на 1 и 4 искра есть на 2 и 3 нет, провода перекинули на 2 и 3 есть на 1 и 4 нет.проверь плюс на одном на катушке должен быть (вроде на желтом)и дальше проводка до эбуну а потом уже эбу проверять искру только на свече надо Изменено 21 сентября, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexeymag66 0 Опубликовано 21 сентября, 2011 проверь плюс на одном на катушке должен быть (вроде на желтом)и дальше проводка до эбуну а потом уже эбу проверять искру только на свече надоспасибо будем проверять. И еще вопрос не можем дать ума с шланчиками на карбе и с ДАД куда от него идет шланчик? все схемы просмотрели но без опыта тяжеловато. Благодарю за ответ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 21 сентября, 2011 (изменено) спасибо будем проверять. И еще вопрос не можем дать ума с шланчиками на карбе и с ДАД куда от него идет шланчик? все схемы просмотрели но без опыта тяжеловато. Благодарю за ответ!шланчик от дад соеденен на прямую с впускным коллектором,так же и пневмоклапан хх на карбе тоже соеденет в впускной но через электроклапан(который можно выкинуть)разницы нету куда соеденить пневмоклапан и дад можеш через тройник прямо к шлангу вакумного усилителя все три отверстия одинаковы 1 вакумный ут2 дырка нижняя в карбе со стороны клапанной крышки3 штуцер в впускном коллекторе под тросиком газа лучше разобрать этот узел хх на карбе и выкинуть диафрагму вместе с клапаном ,заглушить дырку Изменено 21 сентября, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgenij499 6 Опубликовано 21 сентября, 2011 Мужики выручайте! Купили недавно Газельку 4вд, двигло 4063. Перетрясли мотор, все собрали как надо, но пропала искра на 2 и 3 цилиндрах. По проводам прошлись все в порядке. на обе катушки питание приходит при вкл. зажигании, мотор заводится на двух цилиндрах. что это может быть на форуме не нашел такой проблемы, если это обсуждалось, дайте пожалуйста ссцылку. Спасибо! Пробуй блок управления,как то мучался с такой проблемой-как бабка пошептала после замены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 21 сентября, 2011 Мужики выручайте! Купили недавно Газельку 4вд, двигло 4063. Перетрясли мотор, все собрали как надо, но пропала искра на 2 и 3 цилиндрах. По проводам прошлись все в порядке. на обе катушки питание приходит при вкл. зажигании, мотор заводится на двух цилиндрах. что это может быть на форуме не нашел такой проблемы, если это обсуждалось, дайте пожалуйста ссцылку. Спасибо! Почитай здесь http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t...%ED%E4%F0%E0%F5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коля Петрович 0 Опубликовано 21 сентября, 2011 Тут могут быть 3 основные причины:Катушка, блок, или банальный обрыв...Есть неплохие принципиальные схемы на Сайте АвтоЭлектрик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 884 Опубликовано 21 сентября, 2011 двигло 4063. Перетрясли мотор, все собрали как надо, но пропала искра на 2 и 3 цилиндрах. По проводам прошлись все в порядке. на обе катушки питание приходит при вкл. зажигании, мотор заводится на двух цилиндрах.На 4063 часто в\фильтр перетирает провода идущие на КЗ. В результате чего сгарает ключ управления КЗ в Блоке Микас. Тут либо блок менять, либо перепаять ключ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexeymag66 0 Опубликовано 21 сентября, 2011 На 4063 часто в\фильтр перетирает провода идущие на КЗ. В результате чего сгарает ключ управления КЗ в Блоке Микас. Тут либо блок менять, либо перепаять ключ.У нас тоит соатэ, или разницы нет? и вообще про него мало что есть может стоит заменить на микас?Всем спасибо будем пробовать, будут результаты обязательно отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexeymag66 0 Опубликовано 29 сентября, 2011 нашли причину опять прошли по проводам оказался бональный обрыв. теперь другая проблема плавают обороты, но как я понял из форума эта проблема частая и многие на это "забивают" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timsagetdin 1 Опубликовано 11 декабря, 2012 тможет ли влиять даичик температуры двигателя в системе зажигания на искру 2и3 свеч? двиг 406 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вячеслав1988 0 Опубликовано 23 декабря, 2012 тможет ли влиять даичик температуры двигателя в системе зажигания на искру 2и3 свеч? двиг 406 у меня тоже такое было. оказалось что цепь растянута. поменял как часы стало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrian 0 Опубликовано 23 июня, 2013 подскажите в чём дело . помыл двигатель машина не заводиться , питание на катушки идёт, на 1-4 искры нет на 2-3 есть , катушки менял искры на 1-4 так и нет на 2-3 есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 422 Опубликовано 23 июня, 2013 Управление катушкой идёт по минусу.Смотри разъём мозгов(может залило) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrian 0 Опубликовано 23 июня, 2013 разъёмы все сухие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 23 июня, 2013 разъёмы все сухие значит поставь исправную катушку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrian 0 Опубликовано 23 июня, 2013 (изменено) катушку менял всё то же самое, боюсь что мозги залил Изменено 23 июня, 2013 пользователем andrian Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ignatevakeksandr 0 Опубликовано 30 июня, 2013 токая жа проблема Помыл двигатель и искра на первом цилиндре есть но очень слабая снимаю провод со свечи 1-ого цилиндра а реакций не какой с четвёртого, движок хуже работае. Заменил провода свечи а до замены вообще ехать не хотел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
