konek 0 Опубликовано 27 сентября, 2011 Куда крепить огнетушитель? Есть ли какие-то кронштейны удобные или еще какие -то способы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 27 сентября, 2011 Куда крепить огнетушитель? Есть ли какие-то кронштейны удобные или еще какие -то способы?штатное место есть между сидениями Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 27 сентября, 2011 штатное место есть между сидениямиМожет вопрос и глупый,но спрошу- если трёх-местка то между какими??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 27 сентября, 2011 Может вопрос и глупый,но спрошу- если трёх-местка то между какими???между водительским и пассажирским есть две шпильки на 6,и кронштейны продаются. делов то)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 27 сентября, 2011 между водительским и пассажирским есть две шпильки на 6,и кронштейны продаются. делов то))Спасибо,посмотрю сегодня,но чего-то раньше не замечал эти шпильки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 27 сентября, 2011 Лучше бы люди показали у кого как закреплен. По логике должен быть очень доступен, когда человек уже на улице, машина ведь горит...три раза тьфу... Место около водительского, интереснее всего. Сам думаю что-то придумать справа, чтобы был в зоне доступа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 27 сентября, 2011 между водительским и пассажирским есть две шпильки на 6,и кронштейны продаются. делов то))Вот вспомнил:слева от водительского сиденья ,под ремнём есть такие шпильки,может они. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 27 сентября, 2011 Лучше бы люди показали у кого как закреплен. По логике должен быть очень доступен, когда человек уже на улице, машина ведь горит...три раза тьфу... Место около водительского, интереснее всего. Сам думаю что-то придумать справа, чтобы был в зоне доступа.как то так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 27 сентября, 2011 Закреплять нужно так что бы в случае дтп не метаться по салону и искать его. Доступно, удобно и безопасно. Вот главные приоритеты установки таких элементов как огнетушитель и аптечка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konek 0 Опубликовано 27 сентября, 2011 Леха306 52, а фото смого кронштейна есть? И скажите где брали кроншетейн. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 27 сентября, 2011 Леха306 52, а фото смого кронштейна есть? И скажите где брали кроншетейн.вот кронштейн.покупал у нас на рынке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 27 сентября, 2011 У меня слева от вод сиденья.где место под домкрат.дверь открыл и вот он Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 27 сентября, 2011 Артём, а фотки нет? Вот это место по идее самое оптимальное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 27 сентября, 2011 Исходя из опыта могу сказать, что главное не место крепления, а наличие 2х. а то и 3х огнетушителей. один обязательно ОУз или 5 . Второй порошковый литра на 3-5 и с постоянным давлением внутри корпуса. а не всякие пукалки типа с баллончиком внутри от сифона и сцикалки типа дезика. последние- всё фуфло. помним. что углекислотные на морозе почти бесполезны 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бузяка 11 Опубликовано 27 сентября, 2011 У себя не стал мудрствовать и искать родной крепёж, кто муже если срочно понадобится не так то просто будет выковырять из под сидения. Закрепил широкой и плотной резинкой в пассажирском салоне. Стоит крепко и не громыхает.Если что то под рукой))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konek 0 Опубликовано 20 октября, 2011 (изменено) - вот себе поставил в десятку и такой же поставил в газель. В газель поставил слева под ремень. Крепление клевое и недорогое. Стоит 150р. Кроме этого, ставится удобно. Он стоит на полу и вверх вниз не болтается, а от боковых смещений держит сам кронштейн. Да, он еще и регулируемый под разные диаметры двушек. Зацените форумчане. Изменено 20 октября, 2011 пользователем konek Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 20 октября, 2011 нормально,если багажником особо не пользуешся,у меня тож в десятке под водительским сиденьем,в багажнике стараюсь ничего не держать ,приходится грузить иногда всклень,а как закрепил на обивку кронштейн? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konek 0 Опубликовано 20 октября, 2011 (изменено) Обшивку снял, там ребро. Отверстие просверлил, обшивку немного наложил и закрепил кронштейн, потом обшивку к верху в багажнике.Кстати, завод изготовитель и под сиденье делает. На сайте смотрел. - http://www.transpn.ru/prod7.htm - цените. Кто что скажет по этому поводу. После обеда кстати выложу фотку где в газеле стоит. Изменено 20 октября, 2011 пользователем konek Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sulik180977 0 Опубликовано 31 октября, 2011 у меня в газели 2 баллона порошковых :один под торпедой у пассажира,второй под водительским сиденьем,кстате за последние 2 года - 2 возгорания :бог миловал- и спасибо проезжающим-отделался мелким ремонтом в обоих случаях! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konek 0 Опубликовано 17 апреля, 2012 http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=60065http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=60066http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=60067 вот сколько кронштейнов разных Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konek 0 Опубликовано 17 апреля, 2012 http://www.pasker.ru...ds.php?id=60065http://www.pasker.ru...ds.php?id=60066http://www.pasker.ru...ds.php?id=60067 вот кронштейны для всех машин люди берут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 17 апреля, 2012 у меня просто лежит между рамой и бензобаком не чем не закреплён, лежит и не шевелится ( углекислотный 3х литр.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость lom.47 Опубликовано 17 апреля, 2012 у меня просто лежит между рамой и бензобаком не чем не закреплён, лежит и не шевелится ( углекислотный 3х литр.)На три литра не катит, от пяти литров надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 17 апреля, 2012 На три литра не катит, от пяти литров надо.Вообще то от двух, а дальше кому как хочется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 17 апреля, 2012 У меня раньше были порошковые, который видно на фото. Там два крепления под два огнетушителя. Под креслом видны два 2-х литровое порошковые. Ныне только два 2-х литровых порошковых. Крепёж сделал "под рукой". Очень удобно брать хоть сзади из салона, хоть с водительского кресла, хоть с улицы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
