Артём
Перестановка кресел в салоне
Артём
Задумал передвинуть задние сиденья на Баргузинчике поближе уменьшить количество мест(6мест мне без надобности)при этом увеличев багажник.Какие проблемы теперь могут возникнуть?и как их решить?Первая проблема ремни безопасности :unsure:
Alex-nsk
Я переместил средний ряд ближе к водительскому, столик, задний ряд, поставил запаску боком, чтобы меньше мешала. Ремни нужно будет переделывать, так как не хватит длины, либо менять все на поясные.
Шалун
А я хотел бы убрать перегородку, переместить сидение среднего ряда ближе к сдвижной двери, а в полученном проеме поставить отопитель и естественно водрузить какой нибудь шкафчичек. Тока не могу подобраться к основанию пола, у меня лежит линолеум толстый и через него не могу прощупать крепежные элементы, может их там и нету..
Изменено пользователем Шалун
Alex-nsk
Артём, что именно хочешь сделать? По переносу сидушек, что бы все в живую оценить откручиваешь, все сиденья, вытаскиваешь их из салона и снимаешь боковую обшивку. Там по бортам идут усилители к которым происходит крепление и также есть дополнительные крепления в полу, может понадобиться снять ковролин. А там думай что куда лучше переместить.
Барс_33
меня и заводское расположение устраивает, в салон много чего можно напихать))))
karell
Ответ всем - Переставить можете, но техосмотр не пройдёте. Придётся для техосмотра всё ставить обратно. Я на своей Газеле (Таксе) так и делаю каждый раз. Иначе придётся года 3 оформлять в ГАИ. http://fotki.yandex.ru/users/nata-karell/album/26291/
Изменено пользователем karell
Alex-nsk
У меня как было 6 мест, так и осталось, только все вперед сдвинулось. Так что при техосмотре проблем нет.
alex300
:rolleyes: Ребят подскажите(извеняюсь если не в тему) Как можно закрепить пассажирское переднее сиденье в фермере,что бы не грохотало,но при этом сдвигалось как и положено?
karell
Переставить кресла несложно. Конструкция пола проста.
Снимаете кресла. Под линолиумом или ковролином находяться три листа фанеры, которые лежат на составной раме. Рама разборная. Две паралельные длинные балки приварены и расположены перпендикулярно движению. Четыре паралельные короткие балки, под два кресла, привинчиваются к длинным. Кресла крепятся к вваренным болтам в короткие балки. Переварите болты на любое другое положение. Можно не варить, а просто просверлить и законтрить болты. Фанеру либо ставите новую, с новыми отверствиями под болты, либо в старой сверлите новые отверстия, но в старые отверстия будет проваливаться линолиум и в нём будут углубления. Соответственно грязь и прочее.
У меня есть две балки без болтов. Летом, когда еду путешествовать, и не нужно правое кресло второго ряда, я его снимаю и ставлю эти балки без болтов. В походном красивом линолиуме нет отверстий под болты этого кресла и отверствия в фанере заглушаются. Но это только для путешествия. А для ГАИ это не пройдёт. Они при прохождении ТО фиксируют количество кресел и их расположение. При изменении количества кресел они запишут в документах об изменениях. У меня так чуть не произошло.
Так что для себя любимого ставте как хотите, но для гайцов не подойдёт.
Boris Vlasenko
Займусь некропостингом, однако.
Читаю-читаю и никак не могу взять в толк: если есть 2705 комби (6+1 мест), могу я заменить одни кресла на другие и зарегистрировать как есть?
1. сдвинуть перегородку назад (тип ТС по идее не должен измениться, т.к. измениться только количество сидений)
2. заменить два двухместных дивана на 6-7 пассажирских кресел с регулировкой спинки и ремнями.
3. впереди поставить одно поворотное кресло
Основная задача - довозить туристов до точки (3-6 часов в пути в одну сторону) и забирать их. Поэтому грузовой отсек нужен.
В дальнейшем расширить использование авто, снимая сидения и заменяя их спальником, чтобы путешествовать семьей.
В идеале - что-нибудь похожее на Ривьера, чтобы можно было просто и быстро складывать диваны.
Но в первую очередь меня интересует возможность законно зарегистрировать изменения.
Что для этого нужно сделать?
Начнем с простого:
Перегородку пока не двигаю, а просто заменяю два двойных дивана на комфортабельные кресла с ремнями.
Какие кресла и где взять пока не решил. Либо это будут кресла с разборки (что предпочтительно), либо новые для тур. автобусов (не знаю, по какой мерке их делают, но мне в них неудобно. Чем "изысканее" кресло, тем неудобнее. Самое простое кресло в городской маршруте лушче, чем то, на чем я сидел в тур. автобусах. Мало ездил, может не те кресла щупал).
Итак, перегородка на месте, кресла заменены. Нужна регистрация изменений? Нужно получать разрешение на это?
Перелопатил форум, но к окончательному выводу так и не пришел.
Что понял: изменения внести можно, замена кресел должна быть зарегистрирована, разрешение получать нужно (ГАИ или Н.Новогород), изменения должны проводиться сертифицированным сервисом.
Больше всего смущает то, что нельзя сделать самому.
Или я что-то неправильно понимаю?
Изменено пользователем Boris Vlasenko
Некто
Ещё вопрос подкину.
Никто камазовские (Риат или Grammer) с пневмой не водружал вместо водительсокого?
Изменено пользователем Некто
Boris Vlasenko
Ещё вопрос подкину.
Видел где-то на форуме одно фото сидения с пневмоподвеской
A_leks_k
В теме про вадлай посмотри. Там Роман36 есть. он сделал. у него и фото выложено.
про валдай.
