Slava44 212 Опубликовано 17 октября, 2011 (изменено) уже несколько дней мучаюсь с тормозами на газели 33023. Суть проблемы такова: поменял передний контур, а именно: шланг от кабины до рамы, передний тройник, обе трубки, которые на передние колеса идут, тормозные шланги на суппорта, и теперь не могу прокачать тормоза. Задний контур "стоит колом" передний проваливается, педаль упирается на середине, накачивается с фик знает какого раза. Сменил три(!!!) ГТЦ с заведомо рабочей машины, результат тот же. Ставишь заглушку в передний контур на главном, педаль стоит колом сразу, практически не прожмешь... длинную трубку на правое колесо тоже сменил, думал бракованная, результат опять тот же. Зазор между штоком вакуума и ГТЦ по книжке отрегулировал, 1.5 мм сделал по щупу. Просто незнаю что там еще может быть, да забыл сказать что когда снимаешь трубку от главного, жидкость идет, и когда откручиваешь штуцера прокачки тоже под колесами лужа быстро набегает... Ну что вот это?????? До этого тормозила примерно посередине ближе к концу почти намертво, с первого качка. Изменено 17 октября, 2011 пользователем Slava44 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость валерон Опубликовано 17 октября, 2011 Супорта снимал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 17 октября, 2011 (изменено) Супорта снимал?суппорта да, я менял передний мост, суппорта оставил те же. только один диск тормозной другой поставил, второй свой оставил. суппорта рабочие Изменено 17 октября, 2011 пользователем Slava44 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость валерон Опубликовано 17 октября, 2011 (изменено) Скорее всего ты их перепутал посмотри если штуцера (которые на прокачку) снизу то поменяй суппорта местами и буит щастье. И это... кури форум много чего уже описали из проблем. Изменено 17 октября, 2011 пользователем валерон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 17 октября, 2011 Скорее всего ты их перепутал посмотри если штуцера (которые на прокачку) снизу то поменяй суппорта местами и буит щастье.нет, они сверху, а как их можно перепутать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость валерон Опубликовано 17 октября, 2011 нет, они сверху, а как их можно перепутать? Ещё как можно, ты всё таки проверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 17 октября, 2011 Ещё как можно, ты всё таки проверь.спасибо, завтра проверю, сейчас буду искать картинки где они нарисованы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость валерон Опубликовано 17 октября, 2011 http://www.autoprospect.ru/gaz/2705-gazel/images/238.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 17 октября, 2011 http://www.autoprospect.ru/gaz/2705-gazel/images/238.jpgспасибо, вроде так же стоят... на память не помню уже :), но смысл понятен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 17 октября, 2011 (изменено) И это... кури форум много чего уже описали из проблем.да поискал немного, не нашел что то похожего. Может мало искал... Изменено 17 октября, 2011 пользователем Slava44 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рюрик35 549 Опубликовано 18 октября, 2011 посмотри, не раздуваются ли шланги при накачке, попадаются бракованные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus174 4 Опубликовано 18 октября, 2011 всю систему прокачивай! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 18 октября, 2011 уже несколько дней мучаюсь с тормозами на газели 33023. Суть проблемы такова: поменял передний контур, а именно: шланг от кабины до рамы, передний тройник, обе трубки, которые на передние колеса идут, тормозные шланги на суппорта, и теперь не могу прокачать тормоза. Задний контур "стоит колом" передний проваливается, педаль упирается на середине, накачивается с фик знает какого раза. Сменил три(!!!) ГТЦ с заведомо рабочей машины, результат тот же. Ставишь заглушку в передний контур на главном, педаль стоит колом сразу, практически не прожмешь... длинную трубку на правое колесо тоже сменил, думал бракованная, результат опять тот же. Зазор между штоком вакуума и ГТЦ по книжке отрегулировал, 1.5 мм сделал по щупу. Просто незнаю что там еще может быть, да забыл сказать что когда снимаешь трубку от главного, жидкость идет, и когда откручиваешь штуцера прокачки тоже под колесами лужа быстро набегает... Ну что вот это?????? До этого тормозила примерно посередине ближе к концу почти намертво, с первого качка.направляющие смазывал,ходят легко??я бы посмотрел как ведут себя накладки после отпускания педали может они там пружинят как нибудь и одходят в начальное положениетакое бывает когда накладки изношены криво, это пройдет со временем может через тысячу км по городу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shyshik33 94 Опубликовано 18 октября, 2011 для прокачки советую использовать приспособу, особенно если один прокачиваешь. состоит из 2 шлангов и обратного клапана, один раз нашел в магазине за 60 р и теперь не нарадуюсь, приоткрутил стравливающий, надел один конец шланга на него а другой в бутылку опустил, покачал до того как трещать перестанет, пошел закрыл и др колесо итд. многие используют обратный клапан с карбюратора ваз 2110, хватает на пару прокачек но работает ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 18 октября, 2011 (изменено) для прокачки советую использовать приспособу, особенно если один прокачиваешь. состоит из 2 шлангов и обратного клапана, один раз нашел в магазине за 60 р и теперь не нарадуюсь, приоткрутил стравливающий, надел один конец шланга на него а другой в бутылку опустил, покачал до того как трещать перестанет, пошел закрыл и др колесо итд. многие используют обратный клапан с карбюратора ваз 2110, хватает на пару прокачек но работает ;)я прокачиваю без никаких приспособ самотеком,получается 100процентный результатда и все так делают наверное. но идея конечно хорошая!!!не стандартная Изменено 18 октября, 2011 пользователем rusgg 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 19 октября, 2011 (изменено) я прокачиваю без никаких приспособ самотеком,получается 100процентный результатда и все так делают наверное. но идея конечно хорошая!!!не стандартнаяи все таки это были суппорта.. Валерон еще раз спасибо :) Изменено 19 октября, 2011 пользователем Slava44 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Muxa 0 Опубликовано 10 сентября, 2013 Появилась такая же проблема после замены передних шлангов к суппортам и левого тормозного диска. При прокачке с правого суппорта жидкость брызгает фонтаном а с левого еле вытекает. Задние тормоза стоят колом а на передних появляются только со второго качка. ГТЦ сменил на новый. В чем еще может быть дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 10 сентября, 2013 (изменено) Только в неправильной прокачке тормозов.Трубка забилась, шланг бракованый, грязь в магистрали, старая тормозная жидкость, воздух в переднем контуре и т.д.Если всё заведомо исправно, то скорее всего шланг с браком. Когда накачаешь тормоза- попробуй открутить шланг от суппорта. Потом ещё раз накачай и открути шланг от трубки. Если возле трубки давление больше, чем возле суппорта, то меняй шланг. Изменено 10 сентября, 2013 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makc68rus 12 Опубликовано 10 сентября, 2013 я прокачиваю без никаких приспособ самотеком,получается 100процентный результатда и все так делают наверное. но идея конечно хорошая!!!не стандартнаяя делаю так, посоветовали мне здесь на форуме, купил крышку расширительного бачка тормозов 30р. сосок бескамерного колеса 8р., сосок в пробку на сосок компрессор включил и спокойно под машиной ходиш с ключем шлангом и банкой. Очень удобно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 10 сентября, 2013 я делаю так, посоветовали мне здесь на форуме, купил крышку расширительного бачка тормозов 30р. сосок бескамерного колеса 8р., сосок в пробку на сосок компрессор включил и спокойно под машиной ходиш с ключем шлангом и банкой. Очень удобноНа первых ГАЗ-66 была крышка бачка с нипелем от колеса. :) Очень удобно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fin75 32 Опубликовано 3 марта, 2015 (изменено) Mr_Schkiper, Стесняюсь спросить, а здесь рассказать всем не судьба? Считаешь что многим это будет не интересно и гнилыми помидорами закидают? Пусть почту атакуют?Многие пользуются поиском по форуму в решении своей проблемы, зачем нам еще твое мыло? Изменено 3 марта, 2015 пользователем Fin75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 3 марта, 2015 Fin75, мистер, вы сейчас с кем разговариваете, стесняюсь спросить? Заблудились? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 3 марта, 2015 :D Бывает... :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fin75 32 Опубликовано 4 марта, 2015 Fin75, мистер, вы сейчас с кем разговариваете, стесняюсь спросить? Заблудились?Нет не заблудился, интересно было найти и прочитать про решение проблемы прокачки тормозов в данной теме, а не писать на почту человеку с просьбой написать мне ответ на мою почту что же за проблема такая была и как же он смог ее все таки решить. Да вот только сообщение с мылом этого человека удалили после моего ответа ему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
