Artem_Omsk 0 Опубликовано 20 октября, 2011 (изменено) меняли ГБЦ, сначала ставили две прокладки,потом все таки одну оставили,но суть не в этом. Когда устанавливали фазы газораспределения,метки выставляли, ТО ВРАЩАЛИ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ ПРОТИВ!!! СТРЕЛКИ!. Собрали ГБЦ, все нормально, но стук из лобовой двигателя,металлический глухой, при перегазовке "не успевает" за оборотами,но чаще стучит,в зависимости от оборотов. Хоть и поздно,но встречаю не первый пост такого характера: 1.Вращать КВ против часовой стрелки НЕЛЬЗЯ!!! Сломаешь успокоитель нижней цепи!!! 2.Внимание! Вращение коленчатого вала против часовой стрелки недопустимо.Что может быть результатом вращения КВ против часовой? как в моем случае сделали мотористы. очень интересуют последствия такого вращениязмз 4063 Изменено 20 октября, 2011 пользователем Artem_Omsk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 20 октября, 2011 (изменено) Фазы газораспределения не убежали?Гидронатяжители рабочие?Натяжитель не оборвало (болт натяжителя цепи)?Успокоители на месте? Изменено 20 октября, 2011 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ynav 0 Опубликовано 23 октября, 2011 При вращение коленвала против часовой не сможешь правильно выставить метки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 октября, 2011 меняли ГБЦ, сначала ставили две прокладки,потом все таки одну оставили,но суть не в этом. Когда устанавливали фазы газораспределения,метки выставляли, ТО ВРАЩАЛИ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ ПРОТИВ!!! СТРЕЛКИ!. Собрали ГБЦ, все нормально, но стук из лобовой двигателя,металлический глухой, при перегазовке "не успевает" за оборотами,но чаще стучит,в зависимости от оборотов. Хоть и поздно,но встречаю не первый пост такого характера: 1.Вращать КВ против часовой стрелки НЕЛЬЗЯ!!! Сломаешь успокоитель нижней цепи!!! 2.Внимание! Вращение коленчатого вала против часовой стрелки недопустимо.Что может быть результатом вращения КВ против часовой? как в моем случае сделали мотористы. очень интересуют последствия такого вращениязмз 4063крути хоть куда ничего страшногодругое если дать ему обороты в обратную сторону тогда наверное натяжители не выдержат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 23 октября, 2011 шкив КВ глянь, мог ослабнуть болт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 23 октября, 2011 меняли ГБЦ, сначала ставили две прокладки,потом все таки одну оставили,но суть не в этом.а вы случаем не евро третью прокладку ставили?(железную) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 23 октября, 2011 при вращении в обратную сторону метки не выставишь.цепи долны быть натнуты правильно(если конечно после не натягивали по часовой) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
