koskz 0 Опубликовано 2 ноября, 2011 Привет всем! Перерыл все, нужна Газель типа скорой помощи, для мобильного шиномонтажа, т.е. нужно чтобы человек с ростом 176-180 мог легко передвигаться и не нагибатся а стоять в полный рост.скажите какая газель подойдет, видел 27057 одну с высокой крышей а другие почемуто стандартные.блин незнаю какую брать...может есть определенная модель?? или просто взять обыкновенную цельнометалическую и как то наваривать крышу...блин голову поломал уже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mirkhat 4 Опубликовано 2 ноября, 2011 такие высокие скорее всего на заказ с пластиковой крышей я видел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koskz 0 Опубликовано 2 ноября, 2011 такие высокие скорее всего на заказ с пластиковой крышей я виделhttp://kolesa.kz/a/show/4882120 скорые гоняют Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 2 ноября, 2011 В Нижнем сделают любую крышу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 2 ноября, 2011 Привет всем! Перерыл все, нужна Газель типа скорой помощи, для мобильного шиномонтажа, т.е. нужно чтобы человек с ростом 176-180 мог легко передвигаться и не нагибатся а стоять в полный рост.скажите какая газель подойдет, видел 27057 одну с высокой крышей а другие почемуто стандартные.блин незнаю какую брать...может есть определенная модель?? или просто взять обыкновенную цельнометалическую и как то наваривать крышу...блин голову поломал ужеЛучше бери с будкой на заказ,чтоб пониже была и с арками под колёса,по типу почтовых фургонов мерседес.В будке оборудование крепить будет удобнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimastiq 0 Опубликовано 2 ноября, 2011 В НН делают крыши, у нас в Беларуси - в Минске крыши ставят, около 2000$ удовольствие стоило раньше, щас ХЗ, кризис. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 2 ноября, 2011 лучше как советовали с будкой изотермической удлиненный Транспортное средство: «Газель Бизнес» с удлинённой базойНазначение: «Мобильный шиномонтаж» предназначен для оказания полного перечня услуг по замене и ремонту шин с выездом на место возникновения неисправности, а также может использоваться в качестве альтернативы стационарным пунктам шиномонтажа. Автомобиль оснащен шиномонтажным и балансировочным станками, электровулканизатором, компрессором, бензиновым генератором и другим необходимым оборудованием. Описание фургона Тип кузова фургона: стальной каркасТип фургона: прямоугольной формыУтеплитель: пенополистиролТолщина утеплителя: 40 мм Внешняя обшивка фургона: Стенки: «плакировка» (оцинкованная сталь, покрытая полимерно-порошковым составом) белого цвета.Швы между листами обшивки закрыты высококачественным герметикомКрыша: Оцинкованная стальОбрамление фургона: алюминиевый профильВнутренняя обшивка фургона: на высоту 850 мм рифленый алюминий, выше декоративная ДВПОснование фургона (подрамник): сваренное из продольных лонжеронов и поперечных балокНастил основания фургона: при толщине утеплителя 40 мм: фанера 18 ммСнизу основание защищено оцинкованной стальюУголки и плинтусы: алюминиевые уголки Двери в фургоне Задние: Двойные зауженные с углом открывания 180 градусовБоковая: Одностворчатая распашная шириной 720 мм с углом открывания 180 градусовДоступ в фургон: Выдвижная лестница, ручка на внутренние части дверного проемаДверной порог: Рифленый алюминийОкна в фургоне: Одинарное окно размером 1075х555 мм в количестве 3 шт. Фурнитура: Для двустворчатых распашных дверей: НержавеющаяДля одностворчатой распашной двери: Дверная ручка (КамАЗ) Освещение: Внутреннее: - потолочные плафоны (питание только от электросети автомобиля) - потолочные плафоны (питание от электрогенератора 220 В) Внешнее: Верхние и боковые габаритные фонари (питание от сети автомобиля) Дополнительное оборудование: 1. Генератор бензиновый мощностью 6.6 кВт – 1шт. 2. Борторасширитель механический «TROMMELBERG» - 1 шт. 3. Вулканизатор настольный «TROMMELBERG» NV002 – 1 шт. 4. Шиномонтажный станок «TROMMELBERG» 1850 – 1шт. 5. Компрессор с ременным приводом: объем 50л, производительностью 320 л/м, мощность двигателя 2,2кВт, напряжение питания 220В, рабочее давление 10 атм. – 1шт. 6. Домкрат г/п 3 тонны – 1 шт. 7. Балансировочный станок «TROMMELBERG» CB 1950B – 1 шт. 8. Ванна для проверки шин – 1шт. 9. Емкости для воды – 2 шт. 10. Отопитель Планар 4Д – 1 шт. 11. Шкаф для одежды – 1 шт. 12. Стол – верстак – 1 шт. 13. Стеллаж для инструмента – 1 шт. Электроразводка 220В, пневморазводкаПневмогайковерт KINGSTONY 1/2* 678 H*м 7000 об/минс комплектом ударных головок – 1 шт.Изолированный отсек двухярусный для бензогенератора и компрессора с выкатным устройством под бензогенератор, с дверью наружу фургонаЭлектроразводка 12/24 В, пластиковые подкрылки, водоотвод на крыше фургона, фиксаторы дверей в открытом положении (оцинкованные) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
