dmitriev1
на холостых холодный воздух
Dmitry-ivanovo
а на дизелях тоже самое можно проделать да? просто машину как не грей, один хрен пар из за рта идет!!! дубак дубачный короче. че делать незнаю!!! подскажите люди добрые с чего начать в первую очередь???
Кот777
Ребят подскажите а у меня почти такая же проблема тока суть чуть в другом прогреваеш машину дует холодный воздух (хоть и температура градусов 80) тока тронулся сразу же начинает дуть горячий воздух че за фигня может быть???????????????
svergin56
У меня тоже было такое. Была не плотно закрыта пробка расширительного бочка
dimoff73
всё очень просто!!!
с завода радиатор печки не правильно запитан!!!
подача тосола идёт в верхний патрубок,а слив в нижний???
даже спускник для воздуха стоит!!! а ху.. толку!
можно с кабины поменять местами шланги! но при этом один шланг подойдёт,
другой нет!!!
50 см шланга на 20 мм и жара !!!
проделал все это и ничего не изменилось!патрубки горячие а воздух идет теплый,поменял радиатор на новый-результата ноль!
Виктор161
В 09.03.2012 в 12:25, dimoff73 сказал:
так и чем всё закончилось?
