сидор 27 Опубликовано 5 июля, 2011 (изменено) Саня.А как это прямо на машине.Не вьезжаю.Сам думал поставить новые диски на передок .Так же заменить колодки задние.Ну и плюс проверить подшипники передних ступиц.Симптом такой - жмешь на тормоз - сначала щелчок легкий а потом как скрежет с сильной вибрацией.Но скрежет не металла а как будто колодка вибрирует от диска.Если есть наработки по устранению этой дряни - УЧИ.Жду. Изменено 5 июля, 2011 пользователем сидор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 5 июля, 2011 Саш сделай фотки самого процеса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 5 июля, 2011 Саня.А как это прямо на машине.Не вьезжаю.Сам думал поставить новые диски на передок .Так же заменить колодки задние.Ну и плюс проверить подшипники передних ступиц.Симптом такой - жмешь на тормоз - сначала щелчок легкий а потом как скрежет с сильной вибрацией.Но скрежет не металла а как будто колодка вибрирует от диска.Если есть наработки по устранению этой дряни - УЧИ.Жду.У меня то же самое,но мне проще.Я снял колеса с передка,мост поставил на чурки,завел и включил передачу.И биение диска сразу увидел.Левая скоба тормоза ровно стоит,а правая вся танцует под диском.Купил новый заводской диск поставил,стало ещё хуже.(поведена сама ступица)у меня она новая вся в сборе стоит 7 тысяч.Стал узнавать,что делать и нашел уже две конторы.Которые точат диски не снимая их с машины.Процедура токая,снимают колесо.К болтам колеса ставят эл.мотор,он крутит всю ступицу с тор.диском.Подкатывают установку с резцами и точат диск прям на машине.Одна контора это один из главных дилеров ГАЗ(Луидор,у нас).Это делает.Цена за проточку диска 1000р.и другая это крупный ремонт иномарок.У них цена 800р.за диск.В понедельник записался на проточку.. Саш сделай фотки самого процеса.Договорились!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сидор 27 Опубликовано 10 июля, 2011 Ура!Мне повезло.Думал что как и у Сани - повело диск.Но оказалось все гораздо проще.Оборвало накладку колодки заднего моста.А звук и вибрация передавались как будто с передка.Теперь осталась куча запчастей которых купил для замены диска и ступицы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 10 июля, 2011 нашел уже две конторы.Которые точат диски не снимая их с машины.Вот классная вещь. Такая процедура любому бы не помешала, потому что через 30-50 тыс. пробега у всех диски не айс. Только не везде есть такие установки, а жаль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 10 июля, 2011 Ура!Мне повезло.Думал что как и у Сани - повело диск.Но оказалось все гораздо проще.Оборвало накладку колодки заднего моста.А звук и вибрация передавались как будто с передка.Теперь осталась куча запчастей которых купил для замены диска и ступицы.Повезло. :lol: Запчасти то уже купил!!!Деньги то улетели!!!! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 16 июля, 2011 Вот классная вещь. Такая процедура любому бы не помешала, потому что через 30-50 тыс. пробега у всех диски не айс. Только не везде есть такие установки, а жаль.Сварганить такую установку можно без проблем. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 16 июля, 2011 Сварганить такую установку можно без проблем. :)Я бы так не сказал!!!! :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 16 июля, 2011 Я бы так не сказал!!!! :lol:Почему? Ведь нужна всего лишь рама, и резцедержатель с поперечным и продольным ходом. Раму прижать той же осью машины, на рулевую тягу хомут, и пятую ей. Только стружка отлетать будет. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 16 июля, 2011 (изменено) Почему? Ведь нужна всего лишь рама, и резцедержатель с поперечным и продольным ходом. Раму прижать той же осью машины, на рулевую тягу хомут, и пятую ей. Только стружка отлетать будет. :PВот этот токарный суппорт прикручивается в замен тормозного суппорта,штука универсальная,подходит на любые крепления суппортов!Резцов два,с лимбами.Протачивает сразу диск с двух сторон!!!! Изменено 16 июля, 2011 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 16 июля, 2011 Вот этот токарный суппорт прикручивается в замен тормозного суппорта,штука универсальная,подходит на любые крепления суппортов!Резцов два,с лимбами.Протачивает сразу диск с двух сторон!!!!Ну исполнение может быть разным, было дело и шабером снимал буртик на барабане. Но изготовить такую приблуду разве сложно? И не обязательно двумя резцами снимать, можно и одним, а выставиться не трудно, имею в виду параллельность рабочих поверхностей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 16 июля, 2011 Сварганить такую установку можно без проблем. :)Я бы так не сказал!!!! :lol: Toyota007 подтверждаю что сделает ! У Санька заточной изготовлен ( для ленточных пил ) со всеми делами . Далеко не проще вещица ! Сам видел !!! Если проще сказать то Саня - Pomor станки сам изготавливает , то же видел !!!ПС : В таких условиях, такие вещи творит , диву даюсь . ....... И не обязательно двумя резцами снимать, можно и одним, а выставиться не трудно, имею в виду параллельность рабочих поверхностей. Саня ! Всё таки Лучшее когда за один проход сразу две стороны . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сидор 27 Опубликовано 17 июля, 2011 (изменено) Вот этот токарный суппорт прикручивается в замен тормозного суппорта,штука универсальная,подходит на любые крепления суппортов!Резцов два,с лимбами.Протачивает сразу диск с двух сторон!!!!Классная хитрая приблуда.А главное точная.Надо ведь и ось диска поймать и зазор в подшипнике учитывать .Саня а привод вращения у нее электрический или ты газовал? Изменено 17 июля, 2011 пользователем сидор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 17 июля, 2011 (изменено) Классная хитрая приблуда.А главное точная.Надо ведь и ось диска поймать и зазор в подшипнике учитывать .Саня а привод вращения у нее электрический или ты газовал?Вот мотор крутит ступицу.А вот видео как это все происходит!!!!https://www.youtube.com/watch?v=Jz9-cpY4aWA Изменено 17 июля, 2011 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 21 июля, 2011 Хрен с ней, с проточкой, лучше про рыбалку. Во как бывает, :blink: так что смотрите на "Белом море" осторожней. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 21 июля, 2011 Хрен с ней, с проточкой, лучше про рыбалку. Во как бывает, :blink: так что смотрите на "Белом море" осторожней. :lol: У нас крокодилы не водятся!!!! :lol: :lol: :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 21 июля, 2011 У нас крокодилы не водятся!!!! :lol: :lol: :lol:Де це ж не крокодил, а "Голубой марлин", теплеет Белое море. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 21 июля, 2011 Де це ж не крокодил, а "Голубой марлин", теплеет Белое море. :lol:Поймаешь!Не забудь с фотать.. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 21 июля, 2011 Жесть какая... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 21 июля, 2011 Жесть какая...Вот это жесть, и действительно в пампасах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rino 0 Опубликовано 25 августа, 2011 (изменено) всем привет наконец то выгулял свою Газелькуездил на Кваркуш - Жагалан (водопады)машиной очень доволен немного фото:Гора Колпаки это уже другое место по дороге: и немного видеоhttps://www.youtube.com/watch?v=s5x9VKKKk4o&NR=1 P.S. пробег составил 1700км до дому не дотянул 140км съело флянец на передней ступице (был запасной заменили за минут 15) Изменено 25 августа, 2011 пользователем rino Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 25 августа, 2011 P.S. пробег составил 1700км до дому не дотянул 140км съело флянец на передней ступице (был запасной заменили за минут 15)Не было бы флянца,можно было бы на заблокированной раздатке,до дому столько проехать!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rino 0 Опубликовано 25 августа, 2011 Не было бы флянца,можно было бы на заблокированной раздатке,до дому столько проехать!!!уже ездил на блокировке, но все таки лучше иметь запасной и спокойно заменить при выходе из строя;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 25 августа, 2011 уже ездил на блокировке, но все таки лучше иметь запасной и спокойно заменить при выходе из строя;)Это у вас на газелях так просто флянец поменять!На соболе так просто не получиться!!! :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 25 августа, 2011 Ну тогда и я добавлю своего: В июне ездили в Крым. Поднимались на нашем пепелаце на гору Ай-Петри. До самой вершины (1234 метра) не доехали - туда реально только пешком добраться, но высоту в 1196 метров взяли! Кстати, то, что на заднем фоне - это не туман, а облака. Иногда сгущались так, что приходилось ехать буквально наощупь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
