Коля174 1 Опубликовано 8 ноября, 2011 Проблема такая. Трясет на холостых оборотах когда на бензе, если на газу, то чуть меньше.когда на бензе работает, если побрызгать очистителем карбюратора на ось дросс заслонок, то двиг работает ровнее. это нормально? или искать причину тряски в другом(через ось должно подсасывать или нет)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 017 Опубликовано 8 ноября, 2011 Проблема такая. Трясет на холостых оборотах когда на бензе, если на газу, то чуть меньше.когда на бензе работает, если побрызгать очистителем карбюратора на ось дросс заслонок, то двиг работает ровнее. это нормально? или искать причину тряски в другом(через ось должно подсасывать или нет)?Меняй нижнюю часть карба, там подсоса недолжно быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коля174 1 Опубликовано 8 ноября, 2011 Меняй нижнюю часть карба, там подсоса недолжно быть.точно думаешь так, Андрюха? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
картман123 0 Опубликовано 8 ноября, 2011 через ось точно не должно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 017 Опубликовано 8 ноября, 2011 (изменено) точно думаешь так, Андрюха?Точно, менял сам и не раз, они либо клинят, либо болтаются! Будет подсос, будет трясти!Бывает гнёт нижнюю часть, результат такой же! Изменено 8 ноября, 2011 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коля174 1 Опубликовано 8 ноября, 2011 спасибо, понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
