zuza_bp 0 Опубликовано 10 ноября, 2011 Всем привет! Взял себе недавно свою первую Газель, 2007 г.в. с 405.22Проблема в том, что в системе охлаждения всегда высокое давление. На горячию все время шипит из под крышки расширительного бочка. Соответственно тосол давит из всех щелей. Если крышку расширительного бочка не закрывать плотно, то после полного прогрева тосол выкидывает. И самое главное после ночной стоянки давление в системе сохраняеться! Я сразу подумал на прокладку ГБЦ, но машина не парит, ОЖ в бачке не кипит, на ходу под нагрузкой перегрева тоже не наблюдаеться. Заводиться нормально, ХХ стабильный.Подскажите куда смотреть, что это может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 10 ноября, 2011 Всем привет! Взял себе недавно свою первую Газель, 2007 г.в. с 405.22Проблема в том, что в системе охлаждения всегда высокое давление. На горячию все время шипит из под крышки расширительного бочка. Соответственно тосол давит из всех щелей. Если крышку расширительного бочка не закрывать плотно, то после полного прогрева тосол выкидывает. И самое главное после ночной стоянки давление в системе сохраняеться! Я сразу подумал на прокладку ГБЦ, но машина не парит, ОЖ в бачке не кипит, на ходу под нагрузкой перегрева тоже не наблюдаеться. Заводиться нормально, ХХ стабильный.Подскажите куда смотреть, что это может быть?ну на форуме это уже не раз жевано и пережевано, меняй крышку расширительного бачка, очень похоже что он не рабочий.и попробуй держать в бачке минимальный уровень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 801 Опубликовано 10 ноября, 2011 zuza_bp, ГБО установлено? Попробуй перекрыть подачу газа на ночь и днём поезди на бензине , закрыв расходный вентиль газовый! Из расширительного бачка не пахнет газом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zuza_bp 0 Опубликовано 10 ноября, 2011 ну на форуме это уже не раз жевано и пережевано, меняй крышку расширительного бачка, очень похоже что он не рабочий.и попробуй держать в бачке минимальный уровень. Крышку поставил новую, но видимо не качественную. А есть какой либо норматив по давлению в системе при котором открывается клапан на крышке? zuza_bp, ГБО установлено? Попробуй перекрыть подачу газа на ночь и днём поезди на бензине , закрыв расходный вентиль газовый! Из расширительного бачка не пахнет газом? Газа нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 10 ноября, 2011 Крышку поставил новую, но видимо не качественную. А есть какой либо норматив по давлению в системе при котором открывается клапан на крышке?вроде есть, у самого такая же бЯда с этой крышкой. Родную профукал, купил желтую, давление не травит, просто не закручиваю до конца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sokolov_xxx 1 Опубликовано 10 ноября, 2011 (изменено) пропуск картерных гозов в систему охлаждения! точнее не картерних а из какого либо цилиндра. бывает так давит аж патрубки рвет! Изменено 10 ноября, 2011 пользователем sokolov_xxx Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 10 ноября, 2011 И самое главное после ночной стоянки давление в системе сохраняеться!Может антифриз забродил?ИМХО прокладка, больше нечему. Ее по разному пробивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 801 Опубликовано 10 ноября, 2011 Может антифриз забродил?ИМХО прокладка, больше нечему. Ее по разному пробивает.думаю ты прав на 99% (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 10 ноября, 2011 ну на форуме это уже не раз жевано и пережевано, меняй крышку расширительного бачка, очень похоже что он не рабочий.и попробуй держать в бачке минимальный уровень. Если крышку расширительного бочка не закрывать плотно, то после полного прогрева тосол выкидывает Причем здесь крышка если без нее выкидывает,на прокладку похоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 10 ноября, 2011 zuza_bp, ГБО установлено? Попробуй перекрыть подачу газа на ночь и днём поезди на бензине , закрыв расходный вентиль газовый! Из расширительного бачка не пахнет газом?а как может газ попасть в тосол ?в исправном редукторе 0.3 кг давление, а в тосоле до 1кг держит крышка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zuza_bp 0 Опубликовано 11 ноября, 2011 Всетаки прокладка :( А есть какая нибудь инструкция по ремонту 405 двигателя. Не могли бы скинуть ссылку на нее, а то я ничего в сети не нашел.И по поводу самих прокладок: вроде рекомендуют ставить от евро-3, т.е. от 405.24? А сколько их ставить 1 или 2, если две, то просто одну на другую? Как правильно затянуть голову с этими прокладками? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 11 ноября, 2011 Всетаки прокладка :( А есть какая нибудь инструкция по ремонту 405 двигателя. Не могли бы скинуть ссылку на нее, а то я ничего в сети не нашел.И по поводу самих прокладок: вроде рекомендуют ставить от евро-3, т.е. от 405.24? А сколько их ставить 1 или 2, если две, то просто одну на другую? Как правильно затянуть голову с этими прокладками?Надо чтоб рядом кто нибудь стоял знающий оси ремонте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 11 ноября, 2011 Всетаки прокладка :( А есть какая нибудь инструкция по ремонту 405 двигателя. Не могли бы скинуть ссылку на нее, а то я ничего в сети не нашел.И по поводу самих прокладок: вроде рекомендуют ставить от евро-3, т.е. от 405.24? А сколько их ставить 1 или 2, если две, то просто одну на другую? Как правильно затянуть голову с этими прокладками?http://video.yandex.ru/users/xxstasxx/view...asxx&cid=2# Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 11 ноября, 2011 а как может газ попасть в тосол ?в исправном редукторе 0.3 кг давление, а в тосоле до 1кг держит крышка.мембрана если пробита, то попадает у меня такое было, тосол выбевало будь здоров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 11 ноября, 2011 мембрана если пробита, то попадает у меня такое было, тосол выбевало будь здоров.Если система охлаждения герметична то никакзначит у тебя крышки не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 11 ноября, 2011 Если система охлаждения герметична то никакзначит у тебя крышки не былобыло так заводишь, тосол начинает выбивать, хм а вот не помню это до того когда прокладку пробило или нет :rolleyes: , ладно кароче на ремонте в гараже ну пахнет газом и все, проверяли проверяли негде утечек нет, потом зажигалку поднесли к расширительному бачку, оттуда бахнет, рем комплект поменяли и клапан и норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
