grifmaks
проблемы с карбюратором!?
Zigaromik
пересасывает воздух , скинь газовые шланги заглуши штуцера и заводи
а почему весь день нормально с первого раза заводится а ночь постоит и не хочет
Zigaromik
вообще началось все с наступлением холодов также стал обмерзать экономайзер хотя забор теплового воздуха подведен.
MetalVoice
потому что высокоиспаряемый бензин которому нужно создать идеальные условия для поджога БВС остывшего ДВС который за ночь остывает на 100% а в течении дня во время промежутков 1,2 часа между работой нет
MetalVoice
этого мало , надо что бы ещё был подключён в систему эл клапан , а так это болезнь которая проявляется то же только с первым пуском после ночной стоянки ( в - 15 этого не будет ;))
Zigaromik
понятно спасибо
Сергей779
Потому что бензин 92 наверно.На 80-м заводится сразу.
Юрий495
проверить распылитель и что такое УН загляни в впускные трубы карбюратора , при повороте привода ДЗ и удержании его в одном положении из распылителей должно истекать пару секунд топливо , истекать должно прямой струёй не касаясь стенок БД и МД , это и есть пусковой впрыск. Про регулировку тебе ссылку дал Уважаемый клубень шурик 60 пройди по ссылке и скачай книгу там всё описано достаточно правильно .
с трубочек льется бензин пару сек но цензура не заводиться ,вернее пытается долго пока дым от стартера не пойдёт.
что с ней делать или морозы придут само пройдёт ? :rolleyes:
t-r-a-k-t-a-r
Может тебе посмотреть другие темы где описаны способы зимнего пуска,скажем пустить напрямую +с АКБ на катушки при пуске.
Юрий495
да она у меня схватывает вот вот заведётся и крутишь ,а она цензура не хочет раскручиваться .
когда первый раз заводил ( только купил стрельнула так ,что глушитель раскрылся хоть метал был крепкий )
думою может купить новый карб они хоть новые настроенные?
Сергей779
О чем ты говориш :P в природе не существует настроенных карбов с магаза ;)
MetalVoice
трабла похожа на подсос воздуха , сними и протяни блок диффузоров , так же проверь пусковой зазор ВЗ,а ГБО случаем не стоит? Изменено пользователем MetalVoice
Юрий495
ГБО нет ,а что это за зверь /зазор ВЗ/
MetalVoice
ВЗ- воздушная заслонка
Юрий495
и как проверить пусковой зазор ?
Юрий495
вроде начало получатся заводить качаю 5 раз ногой после заводится (держит 2 тыс )правда через пару сек глохнет и так 3 раза потом всё ок.
так и должно быть ?
MetalVoice
при правильной работе карбюратора, нажимаешь педаль до упора и держишь ее 5сек за это время из распылителяУН вытечет нужное количество бензина , это эквивалент твоим коротким пяти качкам , дальше вытаскиваешь подсос и заводишь, а то, что глохнет, возможно ещё не правильный пусковой зазор ДЗ.
Еvгений
так и должно быть ?
насос проверь
Юрий495
насос проверь
насос тот что стоит на двигателе ?
