КОЛЯН74 0 Опубликовано 13 ноября, 2011 Привет всем! После ремонта ГБЦ(замена прокладки и шлифовка головы)кое как запустил двигатель.Но работает он неустойчиво,холостые вообще пропали.Вроде собрал как было раньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 13 ноября, 2011 Привет всем! После ремонта ГБЦ(замена прокладки и шлифовка головы)кое как запустил двигатель.Но работает он неустойчиво,холостые вообще пропали.Вроде собрал как было раньше.1. проверить установку шлангов на карбюраторе, трамблёре, клапане ХХ 2. отрегулировать УОЗ. 3. отрегулировать тепловые зазоры клапанов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН74 0 Опубликовано 13 ноября, 2011 Клапана отрегулировал на 0,35,зажигание выставил по меткам.До ремонта работал ровно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 13 ноября, 2011 КОЛЯН74, Ищи подсос воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 13 ноября, 2011 Клапана отрегулировал на 0,35,зажигание выставил по меткам.До ремонта работал ровно.Зажигание регулируется поворотом трамблёра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 13 ноября, 2011 (изменено) КОЛЯН74, Ищи подсос воздуха.Полностью согласен,подсос.Или из под коллектора или вакуума,или карба!!! Изменено 13 ноября, 2011 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН74 0 Опубликовано 14 ноября, 2011 ладно,сейчас всё проверю.Спасибо за советы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН74 0 Опубликовано 14 ноября, 2011 На бензине заводится нормально и холостые отрегулировал,а вот на газу заводиться плохо даже горячяя и на холостых глохнет.На газовом редукторе тонкий шланг куда подключается? Напишите кто знает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 14 ноября, 2011 На газовом редукторе тонкий шланг куда подключается? Напишите кто знает.К впускному коллектору, в нём маленький штуцер должен быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН74 0 Опубликовано 14 ноября, 2011 Да ,есть там такой.Только туда у меня был от экономайзера карбюратора шланг подключен. А сзади впускного коллектора что за штуцер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 14 ноября, 2011 А сзади впускного коллектора что за штуцер?НЕ знаю чё у Тя там накручено, кроме штуцера на вакумник и ГБО вроде не чего быть не должно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН74 0 Опубликовано 14 ноября, 2011 Сейчас подключил шланг от газ.редуктора на штуцер коллектора,появились холостые.Спасибо за подсказку! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айк Форман 1 Опубликовано 22 июня, 2012 Доброго времени суток! Ребята такой вопрос: пропадают холостые что на бензе, что на газу и причем пропадают наглухо и без видимых причин. Пропадают когда захотят и так же появляются когда захотят. Газовое проверил все в норме, карбюратор прочистил на СТО и все отрегулировал, клапана отрегулированы, обратный магнитный клапан на бензопроводе поставил новый, клапан холостого хода на ГБО в норме, пролез все шланжики проверил, колеса подкачал, фары протер и нифига млин не помогает, СОС уже нервов нет!!!! Причем спрашивал человек 15 по городу у всех такая проблема, кто спасается переключаясь на бенз и прогазовывая возвращает холостые у кого такая же фигня как и у меня. Внятного ответа так и не получил. РТФМ какой мог весь проюзал. В мастерских тоже ниче разумного сказать не могут только бабло бы срубить, да и мастеров порядочных у нас нет. Помогите плиз.Зы. моя машинка ГАЗ 2705 двиг 402 уазовский. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 22 июня, 2012 ... Помогите плиз.Зы. моя машинка ГАЗ 2705 двиг 402 уазовский. Спасибо."Зы" 402 и "уазовский", это разные двигатели, но дело не в этом, думаю у тебя может быть две причины:1. замок зажигания.2. импульсный датчик в трамблёре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДЕНИС 2705 7 Опубликовано 1 мая, 2013 добрый вечер проблемка с холостыми как у КОЛЯН74 после ремонта головки пропали холостые обороты на прогретом двс.Шланги все на месте подсос практически изключён.Поменял выпускноой колектор и случайно сломал язычёк забора тёплого воздуха(зима-лето) из за отсутствия этого язычка может быть перегрев впускного коллектора и отсутствия ХХ. На холодную всё нормально и стабильно более мение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mikolast 0 Опубликовано 2 августа, 2013 (изменено) приветствую!нужен совет.двигатель перестал реагировать на подсос и холостые не регулируются.проехал по трассе 400 км,скорость 100+.заметил что холостые увеличились почти до 1500 и не уменшаются.приехав домой увидел что нет пробки эмульсионного жиклера системы ХХ.закрутил подходящий болтик-обороты такими и остались.поехал в сервис(прокладка ГБЦ давно просилась под замену ну думаю заодно и карб посмотрят).карбюраторщика сказали у них нет.вообщем по карбюратору только посмотрели,продули.заменил прокладку ГБЦ,клапана притерли и отрегулировали.вообщем-прокладка между головой и впускным коллектором новая,между коллектором и карбом новая.холостые стали около 500 и не регулируются ни больше ни меньше.на вытянутый подсос не реагирует по прежнему.обливал карб,коллектора ВД-шкой на предмет подсоса воздуха-без изменений.сегодня поставил другой карб(не новый но говорили рабочий).симптомы остались без изменений.получается карбюратор непричем.подскажите куда дальше копать,у меня уже фантазии не хватает.да,еще,машина на пропан/бензин и такая фигня и на газе и на бензине.газ подведен через проставку,все прокладки карбюратора новые.двигатель 402,карб к-151.добавлю что на горячую плохо заводилась после появления этой беды.повернул трамплер чуть по часовой стрелке-заводится стала хорошо,а вот все остальное осталось по прежнему Изменено 2 августа, 2013 пользователем mikolast Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petruha 79 0 Опубликовано 14 сентября, 2014 приветствую!нужен совет.двигатель перестал реагировать на подсос и холостые не регулируются.проехал по трассе 400 км,скорость 100+.заметил что холостые увеличились почти до 1500 и не уменшаются.приехав домой увидел что нет пробки эмульсионного жиклера системы ХХ.закрутил подходящий болтик-обороты такими и остались.поехал в сервис(прокладка ГБЦ давно просилась под замену ну думаю заодно и карб посмотрят).карбюраторщика сказали у них нет.вообщем по карбюратору только посмотрели,продули.заменил прокладку ГБЦ,клапана притерли и отрегулировали.вообщем-прокладка между головой и впускным коллектором новая,между коллектором и карбом новая.холостые стали около 500 и не регулируются ни больше ни меньше.на вытянутый подсос не реагирует по прежнему.обливал карб,коллектора ВД-шкой на предмет подсоса воздуха-без изменений.сегодня поставил другой карб(не новый но говорили рабочий).симптомы остались без изменений.получается карбюратор непричем.подскажите куда дальше копать,у меня уже фантазии не хватает.да,еще,машина на пропан/бензин и такая фигня и на газе и на бензине.газ подведен через проставку,все прокладки карбюратора новые.двигатель 402,карб к-151.добавлю что на горячую плохо заводилась после появления этой беды.повернул трамплер чуть по часовой стрелке-заводится стала хорошо,а вот все остальное осталось по прежнемуАбсолютно такая же проблема.Обороты 500,что на газу,что на бензине.На подсос ноль эмоций.А ведь зима грядет.Может появились у кого какие соображения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 14 сентября, 2014 Карбюратор регулируйте на бензине.Потом регулировка ГБО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 508 Опубликовано 15 сентября, 2014 Абсолютно такая же проблема.Обороты 500,что на газу,что на бензине. На подсос ноль эмоций.А ведь зима грядет. Может появились у кого какие соображения.Если на подсос не реагирует, значит винт(упор) не достает до "полумесяца" и заслонка на первой камере не открывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мистер газ 0 Опубликовано 29 июля, 2024 Видимо проблема ещё не решена. У меня также на гбо такая проблема пропал холостой ход и троит. Карбюратор перебрал полностью эффекта ноль все также клапана отрегулированы 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
