BULAT-02rus
Уфа 02, 102 регион
BULAT-02rus
сегодня утром шкрябал нормальный такой слой инея со стекол и зеркал, и тоже захотелось подогрев
rusgg
хы...не то...придется поискать схему...
я правдо его не проверял, но работать должно
попозже проверю
кондер начальное время работы выбирает
на 15 ногу лучше с акб подать 12в
Изменено пользователем rusgg
YaKuT-ST
нашел несколько вариантов схем...буду раскуривать, а та видно будет...
блин холодно на улице проводку тянуть...зеркала то поставлю, а вот с проводкой как то неохота колупаться... :D
rusgg
че за схемы?давай ссылку
Vertigo
всем салям :D
Vertigo
утром сбегал в магаз, купил пару ввёртышей. заменил один на проблемной свече... день откатал, до токарей не добрался :(
rusgg
на клей надо так то
Альмир
на клей надо так то
сам как то покупал эти ввертыши, шел комплектом, метчик+четыре ввертыша разной длинны+герметик резьбы для ввертыша, по цене было вроде около 200-300 рублей.Брал пару лет назад.
Vertigo
на клей надо так то
если б я это знал, так сделал бы... а ну колись, что за клей такой??? :lol:
YaKuT-ST
вот самое простейшее, дороже купить реле от нексии (около 350 рэ в экзисте на заказ)
всем салям :D
Салям!
тут на форуме была статья про ввертыши, самые лучшие сделанные из проволоки
щас найду кину ссылку
Vertigo
ну мне про комплекты ничего не говорили... один вопрос: 402 или 406?
Альмир
тогда был 402 мотор, а вот спрашивали ли на какой беру не помню.
мамонт 74
фиксатор резьбы крассный очень хорошо помогает ,
YaKuT-ST
вот-с
комплекты такие встречал...
rusgg
там немного нето, отключает полностью через промежуток времени
Vertigo
ну на 402 на ввёртыше всего 3 витка резьбы, а на 406 по-боле раза в два с виду <_<
rusgg
в любом случае надо делать по нормальному, фиксатор это не на долго
YaKuT-ST
бум думать как сделать через реле дворников...время еще есть... :D
Альмир
я честно говоря не смарел по отдельности, был набор с разной длинной этих ввертышей, поставил самый коротки посадив на герметик(фиксатор)резьбы....и забыл про нее.
мамонт 74
прекрассно держит он ,проверенно не один раз ,но ты правильно сказал нужно зделать все правильно
Vertigo
полностью с тобой согласен! я то временно его вкрутил(сегодня), чтоб гузелю на ход поставить.
YaKuT-ST
чет коротковат ввертыш...был у меня в загашнике один, остался еще от дяди с его старой газели, так он в длину около 1.5 см, как раз на всю резьбу свечи
кста...пришел тама, завтра заберу и буду ставить, если погода позволит...
rusgg
а что моя схема не нравиться?
YaKuT-ST
релюху все равно переделывать...надо чтобы время паузы было около 5 минут, а время работы около 15 минут, и все по-новой...вот тогда будет нормально...
YaKuT-ST
кста...по той схеме что я выше скинул, если не убрать один резистор, то релюха также будет работать с паузой ;)
