YaKuT-ST 132 Опубликовано 19 июля, 2011 злоключения мои...никак не решу эт проблему... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 19 июля, 2011 злоключения мои...никак не решу эт проблему...мда,похоже надо пробывать ставить другую башку,ты ж давно вроде с перегревом мучаешся,у мну была уазовская махнулся на голову от402 в запас,больше вариантов не вижу и так вроде все уже перепробывал... rusgg Рустам что скажешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 19 июля, 2011 злоключения мои...никак не решу эт проблему...Головку надо пробовать менять посмотри для начала трещины между клапанов если есть то точно грели головку и возможно она мертвая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULAT-02rus 5 Опубликовано 19 июля, 2011 у меня сегодня стартер отказал, впервые за 3 года владения :rolleyes: вечером разобрал, щетки стерлись в конкретнейший ноль, остальное все вроде бы в норме, еле как успел к 8 часам в последний закрывавшийся магазин, взял там новые, херня какая-то кооперативная попалась, ну выбора не было, надо же собирать... поставил пружинки от старых, подогнул где надо, вроде бы собралось, крутит пока бодренько :) втулки бы еще поменять для профилактики, люфт есть небольшой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 20 июля, 2011 у меня сегодня стартер отказал, впервые за 3 года владения :rolleyes: вечером разобрал, щетки стерлись в конкретнейший ноль, остальное все вроде бы в норме, еле как успел к 8 часам в последний закрывавшийся магазин, взял там новые, херня какая-то кооперативная попалась, ну выбора не было, надо же собирать... поставил пружинки от старых, подогнул где надо, вроде бы собралось, крутит пока бодренько :) втулки бы еще поменять для профилактики, люфт есть небольшойВидимо по городу ты чаще работаешь чем яу меня можно памятник поставить менял бендикс не помню сколько раз900 тыс пробег в крышке дырка обрадовалась оттуда торчит втягивающий сердечник Работает через раз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vik-ufa 1 Опубликовано 20 июля, 2011 Привет коллеги , вот вернулся с тверской области , хрошо там , в Волге покупался , колокольню посреди реки и хитрую антену против врагов.Как то не могу фотки вставить , пишет большой размер , но больше не сжимается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULAT-02rus 5 Опубликовано 20 июля, 2011 Видимо по городу ты чаще работаешь чем яу меня можно памятник поставить менял бендикс не помню сколько раз900 тыс пробег в крышке дырка обрадовалась оттуда торчит втягивающий сердечник Работает через разну да, я же снабженец, по городу мотаюсь много Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 20 июля, 2011 ну да, я же снабженец, по городу мотаюсь многоЯ в москву поехалмашина вся сломаласьщас еще оса укусила щас заплачу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULAT-02rus 5 Опубликовано 20 июля, 2011 у меня кузов разваливается )))))))))))) лень делать блин, надо все разбирать, переваривать, полы перестилать. а так хочется в отпуск :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 20 июля, 2011 у меня кузов разваливается )))))))))))) лень делать блин, надо все разбирать, переваривать, полы перестилать. а так хочется в отпуск :lol:Я уже все это проделал но с тупил надо было все таки ложит швелер вдоль теперь переделать придется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 20 июля, 2011 здорова земы,а у меня тож какой-то скрип вроде слева при движении в такт вращения колеса,домкратил крутил что-то нифига не увидел... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULAT-02rus 5 Опубликовано 20 июля, 2011 у меня стояли сзади стальные хромированные колпаки от волги Р15, тоже был скрип, долго искал откуда, потом смотрю на диск под колпаком, а он поеден острой кромкой колпака :blink: , что интересно, колпак жестко прикручен посередине, шпилька приварена к крышке полуоси... снял колпак, цоканье пропало, а на другой стороне вроде бы нормально, так и езжу с одним колпаком :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 20 июля, 2011 у меня стояли сзади стальные хромированные колпаки от волги Р15, тоже был скрип, долго искал откуда, потом смотрю на диск под колпаком, а он поеден острой кромкой колпака :blink: , что интересно, колпак жестко прикручен посередине, шпилька приварена к крышке полуоси... снял колпак, цоканье пропало, а на другой стороне вроде бы нормально, так и езжу с одним колпаком :lol:тоже замечал на диске потертости от колпака,у меня задние от тойоты какойто,попробую снять без низ прокатится,если поможет отпишу :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 20 июля, 2011 хай всем...вот седня собрал назад все...завтра пробная поездка по городу, попробую еще и головку протянуть...на всяк случай...да и клапана немного шумноваты... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 20 июля, 2011 хай всем...вот седня собрал назад все...завтра пробная поездка по городу, попробую еще и головку протянуть...на всяк случай...да и клапана немного шумноваты...давай удачи,если опять все повторится то другую голову наверно искать надо будет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 20 июля, 2011 давай удачи,если опять все повторится то другую голову наверно искать надо будет... если опять все повторится то или я другой двиг буду искать (поглядываю на ниссан тд27), или придется этот вытаскивать и отдавать на шлифовку, вместе с головкой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 21 июля, 2011 если опять все повторится то или я другой двиг буду искать (поглядываю на ниссан тд27), или придется этот вытаскивать и отдавать на шлифовку, вместе с головкой... итак...седня тестовый заезд...все по новой...под капотом в районе расширительного бачка все в антифризе, арка колеса тож в нем, брызговик тож, даже бензобак в нем, заднее крыло...придется кароче вытаскивать двиг и на шлифовку...вот таки дела...эээххх...прошлый хозяин делал этот движок, а нам не сообщил когда брали...шпилька одна ремонтная стоит...из за него блеееааать прошляпил затяжку шпилек головки...а я еще гадаю, че у меня пальцы звенят под нагрузкой с разными углами зажигания, да и клапана после регулировки все равно клацают... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 21 июля, 2011 итак...седня тестовый заезд...все по новой...под капотом в районе расширительного бачка все в антифризе, арка колеса тож в нем, брызговик тож, даже бензобак в нем, заднее крыло...придется кароче вытаскивать двиг и на шлифовку...вот таки дела...эээххх...прошлый хозяин делал этот движок, а нам не сообщил когда брали...шпилька одна ремонтная стоит...из за него блеееааать прошляпил затяжку шпилек головки...а я еще гадаю, че у меня пальцы звенят под нагрузкой с разными углами зажигания, да и клапана после регулировки все равно клацают...да уж вот гемор то,наверно лучше сделать один раз хорошо раз уж двиг вытаскивать будешь и забыть,перебери все что требует ремонта,благо деньги не очень большие зато потом будешь ездить спокойно,головку пусть опрессуют на наличие трещин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 21 июля, 2011 да уж вот гемор то,наверно лучше сделать один раз хорошо раз уж двиг вытаскивать будешь и забыть,перебери все что требует ремонта,благо деньги не очень большие зато потом будешь ездить спокойно,головку пусть опрессуют на наличие трещин насчет головки я сомневаюсь...в городе этим негде не занимаются...прессуют головки от зила, газона, камаза, а на 402 головку нет плиты...где по близости делают я не знаю...да и по двигу претензий нет, давление масла в норме... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 24 июля, 2011 итак...вчера опять все по новой скинул, шлифанул кругом точильным блок, то что блок ушел было видно сразу, кругом прошелся по головке, седня все собрал, проехался, вент пока приводной, температура растет на холостых до открытия термостата, на ходу все норм...да и уровень антифриза в норме, нет повышения...завтра будет поездка по городу, работа, а вечером протяну головку, отрегулирую клапана...кста...масло заменил...и срок подошел, и антифриз немного ушел...зы...третий цилиндр искупался в антифризе, немного его было и во втором... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 24 июля, 2011 итак...вчера опять все по новой скинул, шлифанул кругом точильным блок, то что блок ушел было видно сразу, кругом прошелся по головке, седня все собрал, проехался, вент пока приводной, температура растет на холостых до открытия термостата, на ходу все норм...да и уровень антифриза в норме, нет повышения...завтра будет поездка по городу, работа, а вечером протяну головку, отрегулирую клапана...кста...масло заменил...и срок подошел, и антифриз немного ушел...зы...третий цилиндр искупался в антифризе, немного его было и во втором...скрести пальцы :rolleyes: а если серьезно кругом не желательно шоркать,ровно все равно не сделаешь,если все повториться попробуй свозить в уфу на нормальную фрезеровку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 24 июля, 2011 скрести пальцы :rolleyes: а если серьезно кругом не желательно шоркать,ровно все равно не сделаешь,если все повториться попробуй свозить в уфу на нормальную фрезеровку... пальцы скрестил, обмыл это дело...завтра будет видно, как и че... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кирил 2 Опубликовано 24 июля, 2011 салямвсем вчера залез под свою спереди вылез сзади вот только сеичас.а началось все с невиннои замены масла.потом гляжу радиатор подтекает а при снятом радиаторе сальник кв че не поменять при сборке обнаружил что натяжитель со мнои не дружит а сегодня выжимнои менял так поменял ведомый диск сальники на коробке подвеснои проверил сразу масло в кпп и редукторе короче если не лазаешь работает все как залез жопа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 24 июля, 2011 салямвсем вчера залез под свою спереди вылез сзади вот только сеичас.а началось все с невиннои замены масла.потом гляжу радиатор подтекает а при снятом радиаторе сальник кв че не поменять при сборке обнаружил что натяжитель со мнои не дружит а сегодня выжимнои менял так поменял ведомый диск сальники на коробке подвеснои проверил сразу масло в кпп и редукторе короче если не лазаешь работает все как залез жопаПривет Кирилл,это нормально :lol: ,вы мне лучше скажите когда бухать приедете??????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кирил 2 Опубликовано 24 июля, 2011 я хоть когда жентос окольцовываться собрался завтра кстати днюха у него герман тоже чего то молчит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
