kompressor199 24 Опубликовано 22 ноября, 2011 чем отличаются газель и соболь 4х4 в ступицах?можно ли на газелевский чулок поставить соболинные ступицы и впереди тоже! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 22 ноября, 2011 чем отличаются газель и соболь 4х4 в ступицах?можно ли на газелевский чулок поставить соболинные ступицы и впереди тоже!На переднем мосту думаю,что на газель, ступицы в сборе от соболя поставить будет без проблем.Но есть одна закавыка,в чулках у газели стоят подшипники,а у соболя второпластовая шайба.Но есть те кто шайбу менял на подшипник на соболе.И ещё нужно будет покупать полу оси,на соболе и на газели они тоже разные.По заднему мосту не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 22 ноября, 2011 Это мост газели!http://www.konsulavto.ru/acat/model402/group16.htmlА это соболя!https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=28120 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kompressor199 24 Опубликовано 22 ноября, 2011 Это мост газели!http://www.konsulavto.ru/acat/model402/group16.htmlА это соболя!https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=28120всё понятно с передом!это надо полуоси менять+ступицы.Но суть вопроса больше к заднему мосту,хочу односкатку поставить.малой кровью без переварки дисков и проставок.Машина дизель,фермер с коротким кузовком.Использовать буду в мирных целях для природы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис10 35 Опубликовано 22 ноября, 2011 всё понятно с передом!это надо полуоси менять+ступицы.Но суть вопроса больше к заднему мосту,хочу односкатку поставить.малой кровью без переварки дисков и проставок.Машина дизель,фермер с коротким кузовком.Использовать буду в мирных целях для природы.Полуоси не надо, только наружные части. Поищи темы Den773 он что то такое делал.http://4x4.tomsk.ru/topic1971.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис10 35 Опубликовано 22 ноября, 2011 На переднем мосту думаю,что на газель, ступицы в сборе от соболя поставить будет без проблем.Но есть одна закавыка,в чулках у газели стоят подшипники,а у соболя второпластовая шайба.Но есть те кто шайбу менял на подшипник на соболе.И ещё нужно будет покупать полу оси,на соболе и на газели они тоже разные.По заднему мосту не знаю.Ещё раз предупреждаю, есть те кто меняли а потом не знали как выковырять этот подшипник обратно(это я)! А встало всё чудесно! На Соболь 4*4 кто то писал что нельзя ставить подшипники, так как у соболя полуось при повороте слегка перемещается вдоль своей оси а у газели это перемещение в самой ступице происходит. То что у некоторых этот вариант успешно работает можно объяснить разбросом диаметров посадочного места под подшипник, то есть скользит внтуренняя обойма по полуоси, у меня он сел с небольшим натягом, ну очень небольшим, а может надо подшипник радиально-упорный использовать они большую нагрузку на сдвиг держат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kompressor199 24 Опубликовано 4 декабря, 2011 буду диски разваривать по 265 резину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6puket 27 Опубликовано 6 декабря, 2011 буду диски разваривать по 265 резинуна экспортные газели,в частности 4х4 сзади стоят односкатные колесаhttp://claudiaengelniederhammer.de/index2.html (из этой темы https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...&start=500)может сразу искать прочные ивековские диски? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Agnezit 2 Опубликовано 9 декабря, 2013 Ещё раз предупреждаю, есть те кто меняли а потом не знали как выковырять этот подшипник обратно(это я)! А встало всё чудесно! На Соболь 4*4 кто то писал что нельзя ставить подшипники, так как у соболя полуось при повороте слегка перемещается вдоль своей оси а у газели это перемещение в самой ступице происходит. То что у некоторых этот вариант успешно работает можно объяснить разбросом диаметров посадочного места под подшипник, то есть скользит внтуренняя обойма по полуоси, у меня он сел с небольшим натягом, ну очень небольшим, а может надо подшипник радиально-упорный использовать они большую нагрузку на сдвиг держат.Как подшипники поживают нормально? Или обратно втулки поставили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 10 декабря, 2013 Полуоси не надо, только наружные части. Поищи темы Den773 он что то такое делал.http://4x4.tomsk.ru/topic1971.htmlВсё правильно только наружние части если най дёшь отдельно,а задний мост проще БУ купить от соболя,а свой продать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис10 35 Опубликовано 10 декабря, 2013 Всё правильно только наружние части если най дёшь отдельно,а задний мост проще БУ купить от соболя,а свой продатьУ нас привода по частям свободно продаются, хоть Соболиные хоть Газелевские, ценник только большой.Как подшипники поживают нормально? Или обратно втулки поставили?Где подшипники? Если в шкворне то нормально если в мосту то из моего поста видно что у меня этот вариант не прокатил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
