goric 0 Опубликовано 23 ноября, 2011 перегрел движек, головку шлифанули и сняли слишком много, и подогнали пересверливанием в зведочках распредволов шпонок, и отправили к электрикам мертвую машину, кинул диагностику, бензонасос, датчик температуры ОЖ, датчик распредвала,наконечники свечей, в обрыве резисторы 4.7ком, все заменил, машина завелась, но без холостых, и при газовке стреляет в выхлопуху.Кидает ошибку по датчику распредвала, на дачик приходит 12в., масса и с сигнального при прокрутке стартером 10-12в..Но у меня недоверее к умельцам и к их химии, по меткам коленвала и вновь сделанными "мастерами" все бьет- подскажите как с помощью Сканматика ,или других методов, можно высчитать правильную установку механизма газораспределения, форсунки льют-18.4 м\с, свечи выкручиваю- черные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 23 ноября, 2011 подскажите как с помощью Сканматика ,или других методов, можно высчитать правильную установку механизма газораспределения С помощью транспортира проверь фазы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
goric 0 Опубликовано 23 ноября, 2011 примерно так после пересверливания, и к чему транспортир прикладывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tamp 86 Опубликовано 23 ноября, 2011 http://www.luxe-servis.ru/tehnicheskaya_informaciya.html Не будет она у тебя работать , если больше чем 0.25 сняли . Лучше бери другую бошку , сейчас бушки можно тысяч за 8 найти , в край ставь 2 прокладки . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 23 ноября, 2011 http://www.luxe-servis.ru/tehnicheskaya_informaciya.html Не будет она у тебя работать , если больше чем 0.25 сняли . Лучше бери другую бошку , сейчас бушки можно тысяч за 8 найти , в край ставь 2 прокладки .вообще то до 1.5 мм снимали,спецом поднимали степень сжатия так,работает ведь машина,причём очень неплохо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 23 ноября, 2011 а никто не думал о том что даже новую голову под газ фрезируют? октановое число больше 100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 24 ноября, 2011 газораспределения, форсунки льют-18.4 м\с, свечи выкручиваю- черныеЭто слишком много. Должно быть 4,5 -5 м\сесли сильно перегрели машину, то надо обязательно клапана притирать, а может и седла шарошить. Клапана не герметичны. Отсюда и хлопки, и время впрыска очень большое. а может и ДМРВ наоборот поставили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tamp 86 Опубликовано 24 ноября, 2011 Раз уж тема пошла - объясните мне , дураку , что надо сделать , чтобы машина с головой точёной на 0.8 мм работала ? Я позапрошлую зиму пробовал собрать - стук пальцев , холостых нет , давления масла - нет ... Если можно побольше теории почему не работает ? Это из-за того , что я не выставлял распреды звёздочками ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
