ГостьАзн 0 Опубликовано 25 ноября, 2011 Помогите! Поддувает холодный воздух в кабину со стороны водителя, где-то где крепиться ремень безопасности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман2217 60 Опубликовано 25 ноября, 2011 Помогите! Поддувает холодный воздух в кабину со стороны водителя, где-то где крепиться ремень безопасности.снизу, сверху? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пумба 0 Опубликовано 25 ноября, 2011 Помогите! Поддувает холодный воздух в кабину со стороны водителя, где-то где крепиться ремень безопасности.справа, слева Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГостьАзн 0 Опубликовано 25 ноября, 2011 снизу, сверху?снизу справа, слеваслева со стороны водителя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман2217 60 Опубликовано 25 ноября, 2011 снизу слева со стороны водителяв двери, внизу есть вентиляционное отверстие, через него может дуть. либо через уплотнительную резинку.а дует постоянно или когда едешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГостьАзн 0 Опубликовано 25 ноября, 2011 в двери, внизу есть вентиляционное отверстие, через него может дуть. либо через уплотнительную резинку.а дует постоянно или когда едешь?уплотнительную резинку заменил, когда еду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 266 Опубликовано 25 ноября, 2011 всего скорей вина тому щель внизу стойки за водителем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГостьАзн 0 Опубликовано 25 ноября, 2011 Нижняя часть за водителем залита пеной но все равно дует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 25 ноября, 2011 Нижняя часть за водителем залита пеной но все равно дуетдует с других дверей ИЩИЗАВИХРЕНИЕ ИДЁТ ПО САЛОНУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГостьАзн 0 Опубликовано 25 ноября, 2011 Если закрыть заднее вентиляционное отверстие то будет дуть или нет? Блин замерз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 25 ноября, 2011 Если закрыть заднее вентиляционное отверстие то будет дуть или нет? Блин замерз.У меня если посмотреть за накладку ремня слева,там где обшивка кончается,видны просветы.Тоже дует холодным но я демал воздух с лобового охлаждается на нем и холодный обдувает голову с левой стороны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболь 10 Опубликовано 24 ноября, 2012 Мужики, у кого-то дует слева, у кого-то дует справа, у меня, блин, дует ото всюду: и слева и справа и сверху и снизу.Рецепт один: ставишь на всю зиму регулятор температуры в самое правое положение (в конец красной зоны) и включает 2-3 скорость печки. Тепло победит! Кстати в салоне аналогичная проблема. У меня там две печки стоит: одна под столиком, одна у сдвижной двери. Так вот вез однажды в мороз -25 людей на межгород. Пассажиры задолбали просить прибавить тепла. Я им отвечаю: "Не май месяц, оденьтесь и всё будет нормалек". А сам не понимаю, чего они мерзнут? Печка на второй скорости, температура на максимуме.Короче, потом повёз семью. Родители сидят в салоне у окна, им там жарко: печка под столиком фигачит жаром прямо в ноги. Жена сидит у сдвижной двери и ей сквозит морозный воздух. Печка, что у сдвижной двери, ей не помогает. Вообщем Газель - русская машина, что и говорить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 12 июля, 2014 Для тех кто в газеле и у кого дует в ноги.IMAG0161Все делается не сложно: берем бутылку из под минералки 1.25литра. Начинаем наносить герметик с горлышка, оно как раз под диаметр вала. Первая часть наносится примерно 7сантиков, через12часов застывания, отрываем от бытылки и получившуюся деталь режем пополам, чтоб получилось два кольца, затем их соединяем темже герметиком. Второй этап, делаем вторую часть самую большуу, наносим герметик на бутылку там где остановились на первой детали, наносим примерно 6сантиков. Засохло. Соединяем конусами первую и вторую деталь, также нанося герметик на торци. Третий этап, берем CDдиск ставим по середке нашу полу готовую деталь и наносим кучу герметика заполняя периметр диска. Со старого сальника берем пружинку, загерметизирываем ее в конус прилегающий к валу. Вот наверное и все. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 12 июля, 2014 Степа это за трудолюбие и трата денег!!! Резинка 30 руб стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 12 июля, 2014 И менять ее надоело каждые пол года! Туба герметика стоит 150р))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 12 июля, 2014 у меня кабина на пружинах и их очень быстро рвет эти резинки,поставил их с обоих сторон вала и кольцо поролоновое засунул,хоть порванные но поролон не пускает ветер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
