БРОДЯГА74 5 824 Опубликовано 21 ноября, 2025 Только что, FREEMARK1970 сказал: Искать в магазинах или покупать с рук старые остатки. А чего искать, "ЗМЗ" на коробке, прекрасно понимая что это обман) По теме, першел на Прогресс, с цепями Е4 на башмаках. уже больше лимона не подводили, только плановая замена через 250-270т Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FREEMARK1970 34 Опубликовано 21 ноября, 2025 Думаю нижний поставить механический , а верхний ракету ! Подшипники вскрою и заменю смазку на Huskey MP-2 POLYUREA. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 139 Опубликовано 21 ноября, 2025 Коллеги, подскажите: заказал комплект ГРМ, в основном из-за цепи Ditton, но внутри весь комплект с успокоителями и натяжителями роликовыми. Вопрос: то, что ролики на закрытых подшипниках сильно лучше или фигня? До этого все подшипники открытые были, смазка маслом. У закрытых смазки такой не будет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FREEMARK1970 34 Опубликовано 21 ноября, 2025 40 минут назад, Александр Борисыч сказал: "Сотню" пробежит скорее всего, но не целиком: мех.натяжитель на верхней цепи откажет и подшипник натяжного устройства развалится, хотя бы один... Увы . Кстати у меня сейчас стоят именно натяжители на подшипниках , правда подшипники открытые. Как то же они 350 000 тыс.км прошли в этом грм менялись только гидронатяжители. 5 минут назад, Илюх сказал: Коллеги, подскажите: заказал комплект ГРМ, в основном из-за цепи Ditton, но внутри весь комплект с успокоителями и натяжителями роликовыми. Вопрос: то, что ролики на закрытых подшипниках сильно лучше или фигня? До этого все подшипники открытые были, смазка маслом. У закрытых смазки такой не будет... Думаю открывать и менять смазку на качественную и потом закрывать или просто открыть и так поставить. Есть мнение что закрытые подшипники рассчитаны на работу именно с пыльниками. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 343 Опубликовано 21 ноября, 2025 24 минуты назад, FREEMARK1970 сказал: да подшипники открытые. Как то же они 350 000 тыс.км прошли в этом грм Это замечательно. Но натяжные устройства явно не производства "ГАЗ". Возможно там уже подшипники скольжения, без шариков... Когда будешь менять, сфоткай для народа. Мне, например, интересно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FREEMARK1970 34 Опубликовано 21 ноября, 2025 (изменено) 18 минут назад, Александр Борисыч сказал: Это замечательно. Но натяжные устройства явно не производства "ГАЗ". Возможно там уже подшипники скольжения, без шариков... Когда будешь менять, сфоткай для народа. Мне, например, интересно. Месяц назад прокладку гбц меняли , визуально шарики на месте))))) Думаю еще причина кроется в том что больше 80 км в час не езжу , больше 500 кг не вожу и масло в двигателе только качественный импорт за все 17 лет владения этой машиной.. Изменено 21 ноября, 2025 пользователем FREEMARK1970 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 57 Опубликовано 25 ноября, 2025 В 11.11.2025 в 20:26, Vovka31 сказал: Это если гидрик не сильно затянут. Иногда чтоб заводской открутить. гнуться эти ножи, на раз. у меня полоска из каленой стали из ножа для фрезы заточена. Она то держится. Если гнется значит это не нож, скорее имитация из магазина все по 50. Усилие конечно приличное но всегда откручиваеться с первого раза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 139 Опубликовано 26 ноября, 2025 В 21.11.2025 в 20:56, Илюх сказал: Коллеги, подскажите: заказал комплект ГРМ, в основном из-за цепи Ditton, но внутри весь комплект с успокоителями и натяжителями роликовыми. Вопрос: то, что ролики на закрытых подшипниках сильно лучше или фигня? До этого все подшипники открытые были, смазка маслом. У закрытых смазки такой не будет... Забрал сегодня комплект. Смущают все те же ролики. Рычаги литые - первый раз такие вижу. Кто-нибудь знает, что за приливы на рычагах (красным обвел) и что за прорези на втором (зеленым)? А на другой фотке черным обвел отверстие не по центру. Это нормально? Че то сомневаюсь я в этом комплекте... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
старичёк 15 Опубликовано 26 ноября, 2025 Приливы это чтоб рычаг при монтаже не падал назад. приливом в цепь упирался.на башмаках такие приливы встречал. то что не по центру плохо но терпимо. ..главное чтоб при монтаже не зажимало рычаг. если зажмет гидрик цепь уже не натянет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 185 Опубликовано 26 ноября, 2025 Стоят такие рычаги три года, при установке крышки не надо рычаг ловить, он на месте очень удобно, натяжители механические.По работе ГРМ вопросов нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FREEMARK1970 34 Опубликовано 27 ноября, 2025 21 час назад, Илюх сказал: Забрал сегодня комплект. Смущают все те же ролики. Рычаги литые - первый раз такие вижу. Кто-нибудь знает, что за приливы на рычагах (красным обвел) и что за прорези на втором (зеленым)? А на другой фотке черным обвел отверстие не по центру. Это нормально? Че то сомневаюсь я в этом комплекте... Меня еще смущают установленные в эти рычаги подшипники с надписью KOYO JAPAN . Думаю к этому производителю они отношение не имеют. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
