racergaz 0 Опубликовано 29 ноября, 2011 Всем привет, нужна помощь. Попал в аварию удар пришелся в заднее левое колесо (колесный диск наружный погнулся капитально). После удара на пустой машине было все нормально, но после загрузки при трогании машины начало дергать и появился стук в районе коробки, заглянул под машину, а там кардан вышел из хвостовика коробки ( было видно блестящий, гладкий конец кардана примерно 2-3 см). Залез под машину снял кардан и поставил на место в том же положении (с высунутым концом) стук прекратился. После разгрузки все стало на свои места. В сервисе заменили подвесной среднюю крестовину и среднюю вилку со шлицами. После загрузки 500 кг конец опять немножко вышел. Раньше такого не замечал. Вопрос вот в чем: нормально ли это, и что делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shyshik33 94 Опубликовано 29 ноября, 2011 Всем привет, нужна помощь. Попал в аварию удар пришелся в заднее левое колесо (колесный диск наружный погнулся капитально). После удара на пустой машине было все нормально, но после загрузки при трогании машины начало дергать и появился стук в районе коробки, заглянул под машину, а там кардан вышел из хвостовика коробки ( было видно блестящий, гладкий конец кардана примерно 2-3 см). Залез под машину снял кардан и поставил на место в том же положении (с высунутым концом) стук прекратился. После разгрузки все стало на свои места. В сервисе заменили подвесной среднюю крестовину и среднюю вилку со шлицами. После загрузки 500 кг конец опять немножко вышел. Раньше такого не замечал. Вопрос вот в чем: нормально ли это, и что делать.это не нормально. смотри мост. я предполагаю удар был в переднюю часть заднего колеса. смотри конкретно крепежи рессор, сами рессоры, и крепление моста к рессоре. где-то что-то убежало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 29 ноября, 2011 это не нормально. смотри мост. я предполагаю удар был в переднюю часть заднего колеса. смотри конкретно крепежи рессор, сами рессоры, и крепление моста к рессоре. где-то что-то убежало.От таких ударов чулки гнутся, сразу не заметил, полуоси ломать начинает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 29 ноября, 2011 ... где-то что-то убежало. Смотри центральный болт рессоры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 29 ноября, 2011 Всем привет, нужна помощь. Попал в аварию удар пришелся в заднее левое колесо (колесный диск наружный погнулся капитально). После удара на пустой машине было все нормально, но после загрузки при трогании машины начало дергать и появился стук в районе коробки, заглянул под машину, а там кардан вышел из хвостовика коробки ( было видно блестящий, гладкий конец кардана примерно 2-3 см). Залез под машину снял кардан и поставил на место в том же положении (с высунутым концом) стук прекратился. После разгрузки все стало на свои места. В сервисе заменили подвесной среднюю крестовину и среднюю вилку со шлицами. После загрузки 500 кг конец опять немножко вышел. Раньше такого не замечал. Вопрос вот в чем: нормально ли это, и что делать.странно,должно быть совсем наоборот.при загрузке авто кардан "утапливается в коробку" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 29 ноября, 2011 странно,должно быть совсем наоборот.при загрузке авто кардан "утапливается в коробку"серьги сзади на рессорах куда уходят при загрузке? :) теперь понял куда уходит мост вместе с карданом? :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 29 ноября, 2011 серьги сзади на рессорах куда уходят при загрузке? :) теперь понял куда уходит мост вместе с карданом? :Pсерьги тут причём?у тебя передний конец к раме жёстко закреплён,или у тебя рессора тоже вытягивается? ржёшь тут. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
морячок 0 Опубликовано 29 ноября, 2011 серьги тут причём?у тебя передний конец к раме жёстко закреплён,или у тебя рессора тоже вытягивается? ржёшь тут.Померь расстояние между центрами переднего и заднего колес на пустой машине и груженой, а потом вместе поржём. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 29 ноября, 2011 серьги тут причём?у тебя передний конец к раме жёстко закреплён,или у тебя рессора тоже вытягивается? ржёшь тут.Ага а серьга сама уходит по себе назад, при нагрузке рессоры выпрямляется и становиться длиньше относительно без нагрузки,но т.к рессора спереди закреплена в переднем кронштейне неподвижно по отношение к раме,мост уходит назад в сторону серьг ;) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 29 ноября, 2011 Померь расстояние между центрами переднего и заднего колес на пустой машине и груженой, а потом вместе поржём.у кардана колено в районе подвесного,при изменении угла которого длинна кардана меняется в сторону увеличения...мост же относительно рамы(того места где оно жёстко закреплено) ходит по радиусу(в зависимости от нагрузки)а относительно автомобиля,ходит исключительно по вертикали... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 29 ноября, 2011 Померь расстояние между центрами переднего и заднего колес на пустой машине и груженой, а потом вместе поржём.На самом деле смешного тут нету-вилка входящая в хвостовик кп не зря сделана ,,плавающая,, К примеру если добавить чрезмерно листов рессор ;) то и кардан всунуть таки на пустой задранной машине не так то просто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
racergaz 0 Опубликовано 30 ноября, 2011 это не нормально. смотри мост. я предполагаю удар был в переднюю часть заднего колеса. смотри конкретно крепежи рессор, сами рессоры, и крепление моста к рессоре. где-то что-то убежало.С рессорами все в порядке, крепеж тоже на месте, центральный болт который стягивает рессоры на месте. Только пластинки которые обхватывают рессоры с двух сторон отошли, но я их молотком поправил. После замены подвесного и крестовины хочу загрузить машину по городу и посмотреть как все будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 30 ноября, 2011 Не приятно когда их выправил,если согнулись и выпрямлял жди когда теперь они сломаються ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
морячок 0 Опубликовано 30 ноября, 2011 Ребята, чудес не бывает. Либо мост ушел назад, либо коробка с двигателем ушли вперед. Кардан вряд ли короче стал, разве, погнулся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
