N-Kot 0 Опубликовано 1 декабря, 2011 Мужики выручайте… Что делать.. Сегодня снимал рычаг КПП и сняли его при включенной 1-ой передачи.. При постановке рычага обратно, не могу выключить скорость, да и вообще ни чего не могу с коробкой сделать, не выключить не включить не одну передачу.. Так и ехал до дому на 1-ой.. Можно ли это как то исправить не разбирая коробки??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Master2000 2 Опубликовано 1 декабря, 2011 Мужики выручайте… Что делать.. Сегодня снимал рычаг КПП и сняли его при включенной 1-ой передачи.. При постановке рычага обратно, не могу выключить скорость, да и вообще ни чего не могу с коробкой сделать, не выключить не включить не одну передачу.. Так и ехал до дому на 1-ой.. Можно ли это как то исправить не разбирая коробки??? Кажется это делается с помощью отвертки . Тоже такое было но давно . Там в нутри поковырялся и все норм было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 1 декабря, 2011 Мужики выручайте… Что делать.. Сегодня снимал рычаг КПП и сняли его при включенной 1-ой передачи.. При постановке рычага обратно, не могу выключить скорость, да и вообще ни чего не могу с коробкой сделать, не выключить не включить не одну передачу.. Так и ехал до дому на 1-ой.. Можно ли это как то исправить не разбирая коробки??? Берёшь тонкую монтировку(лишь-бы в ползун входила), и выдяргиваешь в нейтраль.Всё.Рычаг на место. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 1 декабря, 2011 Мужики выручайте… Что делать.. Сегодня снимал рычаг КПП и сняли его при включенной 1-ой передачи.. При постановке рычага обратно, не могу выключить скорость, да и вообще ни чего не могу с коробкой сделать, не выключить не включить не одну передачу.. Так и ехал до дому на 1-ой.. Можно ли это как то исправить не разбирая коробки???элементарно.не надо даже в робу переодеваться-достаточно перчаток.снимаешь рычаг кпп и снимаешь нижнюю часть рычага(это ты уже проходил :rolleyes: )затем снимаешь полик над коробкой .он примерно на 6 шурупах.затем откручиваешь 4 болта верхней крышки кпп(такая небольшая алюминиевая фигня,куда рычаг вставляется и большой накидной гайкой-стаканом фиксируется).под этой фигней видны хвосты всех трех вилок.нажимаешь педаль сцепления и ставишь их прорези по стойке "смирно". собираешь все обратно.вуаля-проблема решена.максимум сорок минут ненапряжной работы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ330232 26 Опубликовано 1 декабря, 2011 я проще делал ! резинку с пазов снимал которая пружинообразная короче кожух рычага откручивал сам рычаг с самого низ! ( ну это что бы полик не снимать! ) и все отвертку впихнул нейтраль поймал, рычаг прикрутил, кожух обратно надел и все! пуляй скока хочешь! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
N-Kot 0 Опубликовано 1 декабря, 2011 Спасибо огромное.. Завтра с утра по пробую.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 1 декабря, 2011 Кажется это делается с помощью отвертки . Тоже такое было но давно . Там в нутри поковырялся и все норм было. Берёшь тонкую монтировку(лишь-бы в ползун входила), и выдяргиваешь в нейтраль.Всё.Рычаг на место. я проще делал ! резинку с пазов снимал которая пружинообразная короче кожух рычага откручивал сам рычаг с самого низ! ( ну это что бы полик не снимать! ) и все отвертку впихнул нейтраль поймал, рычаг прикрутил, кожух обратно надел и все! пуляй скока хочешь!3-4 так без проблем выключишь.а вот 1-2 проблемней.хотя надо все попробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 228 Опубликовано 1 декабря, 2011 Мужики выручайте… Что делать.. Сегодня снимал рычаг КПП и сняли его при включенной 1-ой передачи.. При постановке рычага обратно, не могу выключить скорость, да и вообще ни чего не могу с коробкой сделать, не выключить не включить не одну передачу.. Так и ехал до дому на 1-ой.. Можно ли это как то исправить не разбирая коробки???вероятно кулису не правильно поставили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ330232 26 Опубликовано 1 декабря, 2011 3-4 так без проблем выключишь.а вот 1-2 проблемней.хотя надо все попробовать.нормально и 1 и 2 выключаються! можно даже самим рычагм попасть и выключить но это сложнее! главное шо бы кулиса не была разтрепана в хламину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 1 декабря, 2011 нормально и 1 и 2 выключаються! можно даже самим рычагм попасть и выключить но это сложнее! главное шо бы кулиса не была разтрепана в хламинуне спорю.но для этого надо немного опыта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ330232 26 Опубликовано 1 декабря, 2011 не спорю.но для этого надо немного опытасогласен! я единственное че до сих пор не научился делать это вот когда ломаеться эта херь на что сам рычаг одеваеться ! купил раз запчасти так и не смог собрать нацепил шланг а на него одел рычаг так езжу до сих пор! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
