Ландрин 1 Опубликовано 6 декабря, 2011 Заменил бак,после этого машина тупит и не едет.Разгоняться не дает. Сменили фильтра хватает не на долго.Из бака дым идет и заводится после 50 прокачки.Что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корешок72 27 Опубликовано 6 декабря, 2011 (изменено) Заменил бак,после этого машина тупит и не едет.Разгоняться не дает. Сменили фильтра хватает не на долго.Из бака дым идет и заводится после 50 прокачки.Что делать?Подсос воздуха где-то,вот и не едет. Но вот как дым туда попал?Поищи от куда он идёт. :blink: Изменено 6 декабря, 2011 пользователем корешок72 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 054 Опубликовано 6 декабря, 2011 Заменил бак,после этого машина тупит и не едет.Разгоняться не дает. Сменили фильтра хватает не на долго.Из бака дым идет и заводится после 50 прокачки.Что делать?Из бака дым, :unsure: это как? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 6 декабря, 2011 мне кажется ТНВД работает непрпвильно и дым от гарения соляры именно в ТНВДвозможно из за завоздушевания системы топливной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobrynya 47 Опубликовано 6 декабря, 2011 нада + и -местами поменять в смысле подачу и обратку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ландрин 1 Опубликовано 6 декабря, 2011 мне кажется ТНВД работает непрпвильно и дым от гарения соляры именно в ТНВДвозможно из за завоздушевания системы топливнойПерепробовал все, выход один буду пробовать убирать фильтр и заместо него ставить другой и другую подкачку.Подойдет даже груша. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KVB 20 Опубликовано 6 декабря, 2011 Перепробовал все, выход один буду пробовать убирать фильтр и заместо него ставить другой и другую подкачку.Подойдет даже груша. Когда ты говорил что замена фильтра помогает ненадолго, то что происходит с фильтром? Чернеет? цвет соляры? темнеет? Дым из бака, выхлопной?, Бак менял по какой причине? Поставил родной или от какой другой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lacevod 9 Опубликовано 6 декабря, 2011 Перепробовал все, выход один буду пробовать убирать фильтр и заместо него ставить другой и другую подкачку.Подойдет даже груша.\ Извеняюсь за глупый вопрос но все же: сетку перед фильтром чистил.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ландрин 1 Опубликовано 6 декабря, 2011 \ Извеняюсь за глупый вопрос но все же: сетку перед фильтром чистил.?Я её давно срезал и поставил пластиковый фильтр тонкой очистки Когда ты говорил что замена фильтра помогает ненадолго, то что происходит с фильтром? Чернеет? цвет соляры? темнеет? Дым из бака, выхлопной?, Бак менял по какой причине? Поставил родной или от какой другой?Чернеет,дым из бака по запаху с гарью.Бак менял больше литражом от Валдая 105 литров Чернеет,дым из бака по запаху с гарью.Бак менял больше литражом от Валдая 105 литров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lacevod 9 Опубликовано 6 декабря, 2011 Перепробовал все, выход один буду пробовать убирать фильтр и заместо него ставить другой и другую подкачку.Подойдет даже груша. О замене фильтра на другой - https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=584245 И вопрос, А бак от валдая он-же Б У ??? ( был бы новый был бы газоновский - :lol: ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KVB 20 Опубликовано 6 декабря, 2011 Чернеет,дым из бака по запаху с гарью.Бак менял больше литражом от Валдая 105 литров Если соляра быстро темнеет, и неисправность по тяге, и запуску повторяется то скорее всего что-то с форсункой-ми, Но это диагностика по описанию, лучше чтоб специалист глянул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ландрин 1 Опубликовано 6 декабря, 2011 Бак снят с новой машины!Притензий к нему нет.У меня при нажатии на кнопку прокачки льет соляра.Я так думаю что мембране конец,а эта штука стоит 7040 рублей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boing161 1 Опубликовано 6 декабря, 2011 Поставил доп. бак с другой стороны планирую заменить штатный на такой же 120л от фотона. Подключал через краны от уаза с тремя штуцерами работает нормально. Попробуй разъедени заборную трубку и опусти в полторашку с солярой а обратку в пустую заведи если всё норм. значит дело в баке забит скорее всего обрат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lacevod 9 Опубликовано 6 декабря, 2011 Если соляра быстро темнеет, и неисправность по тяге, и запуску повторяется то скорее всего что-то с форсункой-ми. А может как вариант - грязный бак, и эта грязь забивает фильтр тонкой очистки отсюда топливное голодание ТНВД и соответственно дым из обратки. ( чисто предположения). Из личного опыта: на газоне лили лет 5 соляру - какая подешевле, мне пришлось на этом газике поработать пару месяцев ( около 20 т.км ) Заправлял только лукойл и вот фокусы, приезжаю на АЗС - визуально стенки бака блестят, заливаю ДТ прозрачное как слеза, через 10 -15 км ДТ черное как сажа :blink: . Грешили на ТНВД. Но под конец моей каторги на этом газоне ДТ начало оставаться светлым, не прозрачным а просто светлым. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ландрин 1 Опубликовано 6 декабря, 2011 Чем лучше заменить фильтр с кнопкой прокачки?Из под неё льет как из ручья,когда прокачиваешь.Бак чистый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boing161 1 Опубликовано 6 декабря, 2011 Бак снят с новой машины!Притензий к нему нет.У меня при нажатии на кнопку прокачки льет соляра.Я так думаю что мембране конец,а эта штука стоит 7040 рублейУ меня так было. Фильтр разобрал а когда собираю закусывает резинку которая продаётся с фильтром. От соляры она увеличилась. Пришлось покупать фильтр новый. Резинку можно подобрать отдельно просто у меня времени не было. Так что раньше времени не паникуй хотя где-то здесь я уже читал о замене этой штуки за 7040. Чем лучше заменить фильтр с кнопкой прокачки?Из под неё льет как из ручья,когда прокачиваешь.Бак чистый.Поищи на форуме кто то менял на ивековский но он без подогрева. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ландрин 1 Опубликовано 7 декабря, 2011 Подскажите как снять верхнюю крышку фильтра с кнопкой подкачки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ландрин 1 Опубликовано 7 декабря, 2011 Из бака дым, :unsure: это как? :blink:Подскажите как снять верхнюю крышку фильтра с кнопкой подкачки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
letchik01 2 Опубликовано 7 декабря, 2011 она не разборная .можно ,конечно,смаркетанить,срезать ножом,но чревато, я менял деталь полностью Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ландрин 1 Опубликовано 7 декабря, 2011 можно ли поставить топливный фильтр тонкой очистки от инжекторного бензинового? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
letchik01 2 Опубликовано 7 декабря, 2011 нельзя, там нет подкачки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ландрин 1 Опубликовано 7 декабря, 2011 (изменено) А если подкачкой будет груша? Изменено 7 декабря, 2011 пользователем Ландрин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
letchik01 2 Опубликовано 7 декабря, 2011 можно,грушу лучше взять от импортного лодочного мотора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lacevod 9 Опубликовано 7 декабря, 2011 можно ли поставить топливный фильтр тонкой очистки от инжекторного бензинового? Конечно можно !!! А можно его вообще выкинуть !!! Там же в баке СЕТОЧКА есть, она СПАСЕТ ВАШУ ТОПЛИВНУЮ АППАРАТУРУ стоимостью приблизительно 100 т.р + работа по замене и настройке !!! Ландрин, подскажите какая степень фильтрации у бензинового фильтра ? как материалы для бензина взаимодействуют с ДТ. я даже не буду спрашивать как Вы будете прокачивать систему в дороге, и не спрошу как отстой будите сливать.МОЙ ПОСТ НОМЕР ДВАДЦАТЬ - Сообщение #20 - https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=584245 Выдохнул :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ландрин 1 Опубликовано 7 декабря, 2011 можно,грушу лучше взять от импортного лодочного мотораСпасибо! можно,грушу лучше взять от импортного лодочного мотораСпасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
