miron7777
Микас7.1, мог ли он выйти из строя, если вращал двигатель со снятой ГБЦ?
miron7777
Всем привет!!! возник вопрос к спецам шарящим в электрике! я снимал ГБЦ, соответственно катушки зажигания тоже, и вращал КВ чтобы промыть движок от эмульсии. после сборки не работает движок нормально (троит, колбасит, появился какой-то звук похожий на вой подшипника генератора, но генератор откинул звук остался) возил машинку к диагностикам, они толком причину не нашли компрессия одинаковая в котлах искра тоже в норме, вот я и не знаю на что грешить, подскажите пожалста, у кого было может подобное? может Микас накрылся и какие симптомы этого?
Пони
привод ГРМ, цепи неправильно поставил, теперь фазы нарушены
подсос воздуха
в темах пережевали дергание моторо поищи,вариантов много
belii1971
И убедись что провода на свечи правильно подключил
Пони
Кстати да, проверь-ка для начала правильность подключения катушек и высоковольтников. одна катушка 1-4, вторая 2-3 подключается ... остальное без разницы вобщем-то
Изменено пользователем Пони
Как минимум будет работать два цилиндра
как максимум сломанный стартер и венец
Изменено пользователем rusgg
miron7777
катушки подсоединены правильно, я когда снимал, то зафоткал, да и возил к ребятам на диагностику. там и катушки и свечи проверили и карб перебрали, подсосов не должно быть тоже, нащёт фаз я тоже перелапатил много тем и ставил по разному но результат всё равно плачевный, не работает нормально, единственно микас не проверяли было нечем заменить его, а в магазине попробовать не дают, а брать за 4650р кусается. тем болеее если не в нём причина, вот и задал вопрос может было у кого подобное? спасибо всем кто откликнулся!!!
газеливод
а мож валы местами перепутал ????? как правило
miron7777
Валы перед разборкой отмечал, фазы проверял неоднократно. и "мастера" мне ставили фазы тоже в нашем сервисе, за 2часа работы срубили 2500 а машина не работает нормально??? сказали у тебя коленвал сбился всмысле шкив. снимал переднюю крышку тоже не раз метки со звезды КВ соответствуют меткам на шкиве?! уже не знаю что делать машина стоит не первый месяц, работать не могу.
Пони
что-бы отсечь карб и подсос воздуха - думаю нужно проверить СО-СН на разных режимах и написать циферки сюда - наверняка местные спецы-ремонтники смогут сказать качество смеси тут виновато или зажигание ... хотя ... мож у них сначала спросить - нужно это или нет.
Дмитрий233
Братко, было что-то похожее и у меня... Никто ничего не мог сказать... И прошивки разные подкидывали... Еле настроили холостой, и так оставили. После тыс3-5 стало потихоньку нормализовываться, типа обкатку пошла ;) . Эт я так поршеньки свежие подбросил и клапоночки притёр.. <_<
miron7777
К ремонтникам ехать пока нет ни желания ни средств, т.к. уже писал ковырялись, ковырялись, смотрели, смотрели, а толку не дали и даже причину не нашли где капать. нету у нас толковых спецов по газелям видимо?
Братко, было что-то похожее и у меня... Никто ничего не мог сказать... И прошивки разные подкидывали... Еле настроили холостой, и так оставили. После тыс3-5 стало потихоньку нормализовываться, типа обкатку пошла wink.gif . Эт я так поршеньки свежие подбросил и клапоночки притёр..
Спасибо, братишка! мне один газелист, тоже рассказывал, про такое, перебрали головку ему, а когда завели, она не работала нормально. сказали езжай- притрётся! и правда через 30км поехала машинка нормально. буду пробовать завести и покатаца! Спасибо ещё раз всем, кто откликается, как что получитца, напишу!!!
miron7777
Поменял катушку зажигания правую, вроде стало получше, но всё равно движок набирает обороты медленно и также сбрасывает, какбудто что-то с карбом. хотел поехать на диагностику, так единственный более менее толковый диагност уехал по делам аж до 26 декабря!!!
miron7777
Всех форумчан поздравляю с Рождеством Христовым!!! обещал отписаться когда сделаю машину, на днях разобрались-таки в причинах. никогда бы не подумал что недотянутый воздушный коллектор свистит как подшипник генератора!!!! мастера диагносты тоже ломали голову и на компенсаторы грешили и на фазы. потом заехал к ещё одному спецу, подтянули коллектор и машинка "зашептала"!!! зато за эти дни сколько раз я разбирал собирал её, опыт приобрёл. И фазы поставил по транспортиру . Движок работает лучше намного чем до ремонта, хотя отремонтировал только ГБЦ. Спасибо вам ребята за участие!!!
exan11
miron7777 - Молодец!!!
Всё довёл до ума
и машину
и тему
