ДмитрийАктюбинск
Катушки высоковольтные!!!
ДмитрийАктюбинск
Здрасте дядьки подскажите машина стала плохо тянуть, обороту падают холостые то опять всё нормально, что на бензине, что на газе. Ощущение, что троит до 2000 колбасит потом мягко работает. Заводится отвратительно.
Провода высоковольтные уже 2 комплекта поменял.
Карбюратор месяца 4 назад ездил в Уральск регулировал.
Фильтр тонкой очистки тоже в норме.
Комп выдоёт как обычно 61 ошибку и иногда проскакивает 62.
Вотрос:
Высоковольтные катушки могут под глюкивать или они либо работают либо здыхаю.
Двигатель 4063
Изменено пользователем ДмитрийАктюбинск
DexWert
Вотрос:
Двигатель 4063
Могут, на малих оборота, при увиличении их как бы пробивает, у мну такое было... правда мотор не такой как у тя .. но катушка не хотела нормальную искру давать при оборотах меньеш 1600
ded
ДмитрийАктюбинск наверное фазы ГРМ после хлопков в карбюратор убежали. Начни с проверки распредвалов по меткам.
мумик
Наконечники поменяй,выгорают сцуки.Было дело-поменял провода,датчики,катухи.А оказалось-наконечник треснул.
Knyaz
+100 была такая же фигня!!! один в один, а ещё датчик распред вала посмотреть надо, и совсем не обязятельно смотреть метки!!! :P цепь же не менялась!!!! ;)
Inc
Мда... или я не знаю,что в поиск писать, или темы по катушкам и проводам нет :o
двигатель 405.22D хочу поменять катушки и провода с наконечниками(свечи новые лежат уже). Катушки есть СОАТЭ, Звенигово, АТЭ-2, ЗМЗ, Новосибирск(из ассортимента Руси и Железяки) Провода- Хорс, Цитрон,MCM,NGK, JAN MOR,Spark, Fenox,Слон, Тольятти, Ст.Оскол,СЕТ, ЗМЗ, Tesla, Champion. (от туда-же)
Соответственно, нужно чтобы все это друг-к-другу подходило (бошевские свечи отличаются от brisk, fiwhale и прочих, что были до этого) А главное, чтобы это хорошо работало.
Про бошевский модуль знаю, но все-таки дороговато, имхо.
Изменено пользователем Inc
Inc
Ап. Какие катушки-провода взять на 405-406?)
Лис 52
Сегодня столкнулся с такой бякой: машинка как-будто подтраивает, а вроде свеча сдохла... Включаю на б\к Скат режим тест-балланс мощности и вижу:
1-й цилиндр - 100%
2-й цилиндр - 94%
3-й цилиндр - 94%
4-й цилиндр - 34% :blink:
Свечи стоят новьё, решил заменить в\в провода и не ошибся :D
А стояли силикон Тесла...
Один из них сдох... :angry:
Поставил простые за 200р комплект.
Inc
У меня сейчас тоже они стоят,вроде. На ХХ стала подтраивать, пока газу не дашь, вот и хочу сразу все заменить, все-таки 6 лет катушкам уже. Но хочется взять что-то, что будет работать, а не просто деньги потратить)
Лис 52
А зачем менять рабочие катушки ? :blink: Замени провода и успокойся :D
Inc
Я хз, рабочие ли они. Т.е. на сколько-то они работают, но и провода как-то работают... Тест по цилиндрам, обычно дает разбег. Т.е. нет одного плохого провода, то одни плохо пашут, то другие. Пробовал мерить сопротивление обмоток у катушек, или мультиметр хреновый, или все-таки выходит за диапазон рабочий. Машинка пробежала 86 тыс.. Может сначала куплю провода, поменяю вместе со свечами, если устроит- оставлю,если нет- пойду за катушками, поэтому хочется сразу знать,что брать.
Лис 52
Вот это правильные действия... :D
Inc
Действия-то правильные, брать что? :lol: Какие катушки,какие провода?=)
Лис 52
То, что понравится. :D
И не стоит переплачивать за мнимое качество ... ( пост № 8)
Бендер
бошевский модуль и провода бошевские для ваз-2112 и будет вам счастье.
На свою модуль поставил и забыл как эти перебои выглядят
Inc
Ну,народ,скажите хоть,какие точно брать не стоит)) :rolleyes:
Бендер
95 % всех этих катушек продаваемых в магазинах откровенно бракованные и попасть в в счастливые 5% трудновато, но можно если есть оборудование для проверки этого барахла, Которое даже исправное может сгореть через пару тысяч из-за большого зазора в свече. Про бош я такого не слыхал, всё таки репутацию портить они не желают.
MetalVoice
Немного о проводах, покупая провода ВН с распределённым по длине сопротивлением, имей(те) в веду, что провода красного цвета имеют сопротивление 2000+/- 200 ом на метр, а провода синего цвета- 2550+/- 270 ом на метр , в свечах то же есть сопротивление и вся это совокупность очень сильно влияет на качество искраоброзования , что приводит к неполному сгоранию смеси, плохому пуску, не устойчивой работе ДВС ... ( в подробности впадать не буду) думай(те)
Изменено пользователем MetalVoice
Inc
Катушка зажигания (модуль) ГАЗ-3302 ЕВРО-3 BOSCH 0221504027 (40904.3705000), эту не получится приспособить? или про нее и говорили. Просто в другом месте не было ни слова про евро3, и стоимость была выше в 1,5 раза на модуль бошевский. А вообше все-таки дороговато, немного... Да и не получится тогда проверить свои катушки(заменить только провода), придется сразу комплект брать.
А есть это атушка зажигания ЗМЗ-406 BOSCH 0221503001 BOSCH 3 580.00. Т.е. в 3 раза дороже. В руси они по 1900. 3600-в Железяке.
Цены в разных магазинах ппц отличаются. С катушками разобрался.
Бендер
покупая провода ВН с распределённым по длине сопротивлением, имей(те) в веду, что провода красного цвета имеют сопротивление 2000+/- 200 ом на метр, а провода синего цвета- 2550+/- 270 ом на метр , в свечах то же есть сопротивление и вся это совокупность очень сильно влияет на качество искраоброзования , что приводит к неполному сгоранию смеси, плохому пуску ... ( в подробности впадать не буду) думай(те)
это критично только для контактной системы зажигания там слабая искра.
что то дорого, я брал модуль за 1800 + провода бриск 700 + кронштейн для катушки 120
Сам модуль идет один на все цилинры
MetalVoice
вот ответ на ваше мнение
Inc
У меня сейчас тесла синие, но они уже отнсительно давно стоят, отличаются по длине, т.е. их я точно не перепутал. А вообще хз. Я говорю, хочется купить адекватные провода, поменять их, вместе со свечами сразу-если не понравится-купить катушки. Дабы забыть уже об этой проблеме.
MetalVoice
себе поставил коаксиальный кабель Советских времён ( сопротивление ровно нулю ) увеличил зазор в свечах и забыл об этой проблеме
vosexxx
подскажите какими способами определить рабочии катушки зажигания или нет?
sanches77
Блин народ !А замутит катушки с 405 Е3 ни у кого кроме меня не возникало желания ???ТАМ ВООБЩЕ НЕТ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПРОВОДОВ КАК ТАКОВЫХ!!!С двенашки и модуль БОШ-ЕСТЬ ГУД,и ПРОВОДА ТАМ ХОРОШИЕ...Но катушки Е3 тоже бош так еще и савсем без проводов из видимых минусов тока цена вроде...
Блин так тестером то и померить сопротивление ...в азбуке все подробно расписано...включая значения ..таким же макаром тестят провода и наконечники...
