ДмитрийАктюбинск
Катушки высоковольтные!!!
vosexxx
а где эти значения взять у меня газель2002 года двиг-406.
азбука это инструкция тобиш схемы електрооборудование для газелей общая.
а может где еще взять с чем сравнить.
vosexxx
ребят вы че сопротивление скажите какое должно быть на обмотках.сами не раз уж все мерили.мне в гараж срочно надо.
RIN
На будущее,КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ, ПРОВОДА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ И НАКОНЕЧНИКИ СВЕЧЕЙ
 Измеряем сопротивление низковольтной обмотки катушки зажигания, которое должнобыть 0,4-0.5 Ом . Определяя столь малые величины, необходимо учитыватьвнутреннее сопротивление омметра (обычно 0,3-0,4 Ом. В этом легко убедиться,замкнув щупы прибора).Сопротивление вторичной обмотки большое 5-7 кОм.
Исправные высоковольтные провода первого и второго цилиндров покажут на приборене более 1000 Ом, а третьего и четвертого - не более 900 Ом. Сопротивлениенаконечников не должно превосходить 5,6 кОм.
Aleksei62
95 % всех этих катушек продаваемых в магазинах откровенно бракованные и попасть в в счастливые 5% трудновато, но можно если есть оборудование для проверки этого барахла, Которое даже исправное может сгореть через пару тысяч из-за большого зазора в свече. Про бош я такого не слыхал, всё таки репутацию портить они не желают.
"Которое даже исправное может сгореть через пару тысяч из-за большого зазора в свече"! а вот теперь с этого места можно подробнее?
Пони
Проверить свои катушки можно и визуально: берем наконечник и свечу, сдергиваем высоковольтник с наконечника на двигателе и цепляем ко взятому наконечнику со свечей, свечу замыкаем на массу, заводим двиг, смотрим искру ... делаем так со всеми высоковольтниками и сравниваем искрообразование. Слабые или красные или с пропусками искры видны сразу на малых оборотах. Делать лучше вдвоем и в темное время суток.
Изменено пользователем Пони
Vasili_
ставил БОШ катушку да работает лучше но не долго через примерно месяц выбросил и поставил старые...
а провода перепробывал многие дорогие и не очень всё фуфло...просто нужно менять периодически обычные родные провода.
