мин воды 0 Опубликовано 31 декабря, 2011 ГБО-какое?1. Проверить высоковольтку-провода,свечи,катушки2. Проверить подсос воздуха3. Промыть РДВ, узел ДЗ4. Проверить ДПДЗ-(0.2-0.3вольта)БК может показать-"признак ХХ" ДА-НЕТ? провада нов хор свечи тоже кат норма.ловато распркделенка.два раза снимал вп колектр все на герметик хомуты.рдв менял на нов. нихрена.дз нов.дпдз менялся на разный.бк все норма кроме темп воздуха 39.6 постоянно. С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 31 декабря, 2011 а сколько по твоему должно быть значение температуры воздуха? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 494 Опубликовано 31 декабря, 2011 датчик впускного воздуха стоит в ДМРВ,ещё раз повторю!коррекция работы по нему минимальна,если не сказать ничтожна!твоя проблема не в нём!забей на его показания вообще.тебя больше в ДМРВ должно интересовать сколько КГ воздуха проходит через ДМРВ на разных режимах.и сколько топлива в этот момент подаётся топлива.ещё раз повторю,забей ты на него!не забивай голову!Олег от тебя ваще не ожидал! :lol: Датчик температуры воздуха на 40522 стоит на впукном коллекторе, в районе 4 цилиндра, т.е. ближе к кабине! :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 31 декабря, 2011 Олег от тебя ваще не ожидал! :lol: Датчик температуры воздуха на 40522 стоит на впукном коллекторе, в районе 4 цилиндра, т.е. ближе к кабине! :Pу него микас 11...разница все же есть :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мин воды 0 Опубликовано 31 декабря, 2011 а сколько по твоему должно быть значение температуры воздуха?ВЫ же газелисты у ВАС и интересуюсь. по идее она должна меняться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 31 декабря, 2011 ВЫ же газелисты у ВАС и интересуюсь. по идее она должна меняться.даже не заморачивался.а почему ты все таки решил что у тебя траблы с этой температурой? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
exan11 6 Опубликовано 1 января, 2012 провада нов хор свечи тоже кат норма.ловато распркделенка.два раза снимал вп колектр все на герметик хомуты.рдв менял на нов. нихрена.дз нов.дпдз менялся на разный.бк все норма кроме темп воздуха 39.6 постоянно. С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!"новый, только с магазина" - это не аргумент при ремонте.Купите для начала тестер.Как начинающий "Экстрасенс" могу утверждать, что в вашем ЭБУ прошивка с отключённым ДТВ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 1 января, 2012 Олег от тебя ваще не ожидал! :lol: Датчик температуры воздуха на 40522 стоит на впукном коллекторе, в районе 4 цилиндра, т.е. ближе к кабине! :Pна микасе 7 там где ты сказал.на микасе 11 и микасе 11ЕТ в ДМРВ. :P раньше они там стояли,температуру коллектора показывали :lol: ВЫ же газелисты у ВАС и интересуюсь. по идее она должна меняться.по идее должна.ещё раз повторю-коррекция по этому датчику в проге МИНИМАЛЬНА,можешь смело на его показания ЗАБИТЬ! газель 330202 405.22 07 года беушная . все работает. кроме - плавает хх и на газе свыше3300 дергается и тупит .ты не поверишь,но такое поведение может быть связано с неисправным датчиком скорости...или не родным Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мин воды 0 Опубликовано 2 января, 2012 на микасе 7 там где ты сказал.на микасе 11 и микасе 11ЕТ в ДМРВ. :P раньше они там стояли,температуру коллектора показывали :lol: по идее должна.ещё раз повторю-коррекция по этому датчику в проге МИНИМАЛЬНА,можешь смело на его показания ЗАБИТЬ! ты не поверишь,но такое поведение может быть связано с неисправным датчиком скорости...или не роднымЧУДО МАШИНА!!!!!!!!!!!! начну диагнгстику заново поэтапно. может чето упустил. ВСЕМ СПАСИБО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MOXJATII 4 Опубликовано 25 января, 2012 (изменено) Ребята , подскажите :blink: расход воздуха на ХХ 1 кг ,что делать ( проверил всё,тяги нет) :huh:двигатель работает идеально Изменено 25 января, 2012 пользователем MOXJATII Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 25 января, 2012 (изменено) чтоб не плодить тем, спрошу тута...иногда после длительных поездок, а вернее после пробегов более 100-200 км, показания ДТОЖ по БК начинают прыгать в ределах 5-6 градусов, стрелка на приборке при этом как приклеенная....димамика мотора при этом не меняется...это что, предсмертные судороги ДТОЖ? ЗЫ. если в этот момент остановится, то показания стабилизируются, что бы убедится что стрелка реагирует на изменение температуры, открывал морду, показания по БК уменьшаются без скачков, стрелка так же отклоняется. Изменено 25 января, 2012 пользователем Альмир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
