-=Деловой=- 8 Опубликовано 4 января, 2012 Всех с новым 2012-м. Ребят подскажите кто менял или знает как менять стекло фары Бош на газели бизнес. Нужно снимать фару? и как оно там крепится на герметике или как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бурчёнок 7 Опубликовано 4 января, 2012 Всех с новым 2012-м. Ребят подскажите кто менял или знает как менять стекло фары Бош на газели бизнес. Нужно снимать фару? и как оно там крепится на герметике или как?4 скрепки и герметик фару снять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitek62ru 10 Опубликовано 4 января, 2012 Если по правельному то дадо снять во избежании потети жажимов хочется побыстрее а получается как всегда. Их там толи 5 толи 6 один самый подлый за крылом. ставятся они на уплотнитель без герметика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бурчёнок 7 Опубликовано 4 января, 2012 Если по правельному то дадо снять во избежании потети жажимов хочется побыстрее а получается как всегда. Их там толи 5 толи 6 один самый подлый за крылом. ставятся они на уплотнитель без герметика.бош только на герметик менял уже три раза камни достали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Деловой=- 8 Опубликовано 4 января, 2012 А фару долго снимать? у нее где крепления? бампер(уменя бизнес) не придется снимать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёжка007 0 Опубликовано 4 января, 2012 (изменено) А фару долго снимать? у нее где крепления? бампер(уменя бизнес) не придется снимать?наверное придётся снимать бампер тебе,я на своей но у меня не бизнес откручивал подкрылку бампер с одной стороны фартук немного в сторону смещал и добирался до фары,а крепления у неё один болт сверху-откручивается из под капота и два внизу к которым просто так и не подлезешь Изменено 4 января, 2012 пользователем Серёжка007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitek62ru 10 Опубликовано 4 января, 2012 сизу по краям и сверху под копотом. а насчет бампера наверно придется я его снимаю минут за 5 ничего сложного. а у тебя стекло или пласмаса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Деловой=- 8 Опубликовано 4 января, 2012 у тебя стекло или пласмаса.стекло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitek62ru 10 Опубликовано 4 января, 2012 тогда лучше снять, потому что кроя стекла где защелкивается зажим очень легко отлитоет и может даже отлимиться кусочек стекла. Не линись а то как всегда лень выдет побоку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Деловой=- 8 Опубликовано 4 января, 2012 тогда лучше снять, потому что кроя стекла где защелкивается зажим очень легко отлитоет и может даже отлимиться кусочек стекла. Не линись а то как всегда лень выдет побоку.На снятие фары я уже почти был готов, а вот бампер чего то лениво зимой на улице ковырять... Интересно сколько на сервисе за такую работу возьмут... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nowhere 0 Опубликовано 4 января, 2012 Вот и у меня левая фара разбита блин. Пластик. Это бош? С габаритами отдельно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 4 января, 2012 Вот и у меня левая фара разбита блин. Пластик. Это бош? С габаритами отдельно?пластик это ОСВАР.на бошах стекло.не взаимозаменемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 4 января, 2012 пластик это ОСВАР.на бошах стекло.не взаимозаменемы.Почему-то думал что наоборот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бурчёнок 7 Опубликовано 4 января, 2012 Вот и у меня левая фара разбита блин. Пластик. Это бош? С габаритами отдельно?бош это стекло, всё остальное освар Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nowhere 0 Опубликовано 4 января, 2012 Понял. Спасибо :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimok002 0 Опубликовано 10 апреля, 2013 пластик это ОСВАР.на бошах стекло.не взаимозаменемы.разве ни как нельзя вместо пластика стекло поставить???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 10 апреля, 2013 разве ни как нельзя вместо пластика стекло поставить????никак, другие они Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Конструктор LEGO 0 Опубликовано 15 августа, 2013 (изменено) Вот и у меня левая фара разбита блин. Пластик. Это бош? С габаритами отдельно?Стекло это БОШ, а пластик это ОСВАР. В последнее время и БОШ стал делать пластик, но они с ОСВАРом не взаимозаменяемы.Кстати, БОШ теперь не БОШ, Аутомотив Лайтинг. Перекупили их. Сам ищу пластик для ОСВАР. В Нижнем нигде нет. Изменено 15 августа, 2013 пользователем Конструктор LEGO Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex83 1 Опубликовано 12 сентября, 2013 Стекло это БОШ, а пластик это ОСВАР. В последнее время и БОШ стал делать пластик, но они с ОСВАРом не взаимозаменяемы.Кстати, БОШ теперь не БОШ, Аутомотив Лайтинг. Перекупили их. Сам ищу пластик для ОСВАР. В Нижнем нигде нет.AL полное г. Клемки плохо обжаты. Регулировке не подаются, как будто, что то сорвано. Рассеиватели начинают мутнеть от их родных ламп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
елисеич 0 Опубликовано 11 января, 2016 Мутные фары пластик. Полировать или замена? Думается что и свет от этого не особо. Может кто что подскажет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 696 Опубликовано 11 января, 2016 Полировать или замена?поробуй полирни, да и стекло менять не сложно, муторно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 14 января, 2016 Привет всем! Недавно начали потеть фары Бош(стекло). Решил снять их, разобрать и посадить на герметик, т,к, с завода стекла держались только на скобах. При разборке обнаружился и лопнувший корпус. Все трещины запаял, стекло посадил на прозрачный герметик ABRO. Теперь опять слегка потеют фары по нижней кромке. Причем вентиляционный канал прочистил. Кто знает в чем дело? Неужели герметик дает такой конденсат? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 14 января, 2016 Где-то слышал, что внутрь кидают фигню которая в новой обуви в пакетиках))) влагу впитывает. Подскажите кто разбирал, диодную ленту можно прилепить по середине фары, где разделяет поворотники от света, горизонтальная. Есть там место от фары до стекла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 14 января, 2016 Где-то слышал, что внутрь кидают фигню которая в новой обуви в пакетиках))) влагу впитывает. Подскажите кто разбирал, диодную ленту можно прилепить по середине фары, где разделяет поворотники от света, горизонтальная. Есть там место от фары до стекла?прилепить можно все что угодно. многие лепят в низ поворотника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 696 Опубликовано 14 января, 2016 внутрь кидают фигню которая в новой обуви в пакетиках))) влагу впитываети на веревочку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
