mambokolambo 0 Опубликовано 5 января, 2012 проблема вышла полный карбюратор масла, гонит через сапун, подскажи кто знает, из за чего чаще всего это происходит , не знаю за что хвататься, толи масло съёмные колпачки, толи карбюратор ,клапана, или масленный насос (фильтр). Короче машина вроди и работает а хол.ход не держит, плохо заводится стала. сапун скинул, но проблему всеровно ахота порешать!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 5 января, 2012 проблема вышла полный карбюратор масла, гонит через сапун, подскажи кто знает, из за чего чаще всего это происходит , не знаю за что хвататься, толи масло съёмные колпачки, толи карбюратор ,клапана, или масленный насос (фильтр). Короче машина вроди и работает а хол.ход не держит, плохо заводится стала. сапун скинул, но проблему всеровно ахота порешать!!!Сетка в клапанной крышке возможно забита,начни с неё! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 5 января, 2012 mambokolambo, начни с проверки компрессии и прочистки маслоулавливающей сетки в клапанной крышке.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 5 января, 2012 проблема вышла полный карбюратор масла, гонит через сапун, подскажи кто знает, из за чего чаще всего это происходит , не знаю за что хвататься, толи масло съёмные колпачки, толи карбюратор ,клапана, или масленный насос (фильтр). Короче машина вроди и работает а хол.ход не держит, плохо заводится стала. сапун скинул, но проблему всеровно ахота порешать!!!Готовся к переборке...маслосьемные колпачки масло сгорает в поршнях т.е. дым и расход..насос-фильтр ухудшение давления ..а вот выброс через сапун самое неприятное так как скорее всего давление сквозь кольца прорываеться в картер и выбрасывает масло через сапун..на первое время выведи сапун под картер и попробуй отмочить кольца( может залегли) и готовся к переборке... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mambokolambo 0 Опубликовано 5 января, 2012 промывал. но говарят крышку надо каждый сезон менять на новую. не снимая головы кольца можно отмочить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 5 января, 2012 (изменено) промывал. но говарят крышку надо каждый сезон менять на новую.Мне в прошлый раз абсолютно целый шланг говорили поменять т.к. он сасорен :lol: почистил и помыл после чего послал подальше... В магазинах полно спец средств для" размачивания" колец...посоветовать конкретную не могу т.к. давно этим не занимался... а так они заливаються на ночь через свечи ..утром завел поехал а там повезло или нет Изменено 5 января, 2012 пользователем Forester Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КАРАВАН 38 Опубликовано 5 января, 2012 Перегрел поди? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корешок72 28 Опубликовано 5 января, 2012 Готовся к переборке...маслосьемные колпачки масло сгорает в поршнях т.е. дым и расход..насос-фильтр ухудшение давления ..а вот выброс через сапун самое неприятное так как скорее всего давление сквозь кольца прорываеться в картер и выбрасывает масло через сапун..на первое время выведи сапун под картер и попробуй отмочить кольца( может залегли) и готовся к переборке...+100 ,а промывка крышки на 402 не чего не даст. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 5 января, 2012 промывка крышки на 402 не чего не даст.ну почему ничего не даст?? крышка чистой будет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корешок72 28 Опубликовано 5 января, 2012 ну почему ничего не даст?? крышка чистой будет...И только! :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
