andrey83 328 Опубликовано 6 января, 2012 здравствуйте! собираюсь брать соболька с CUMMINS, хочу поинтересоваться,есть ли на них выключатель массы,на камазах с CUMMINS точно знаю что стоит с завода(работал неделю). просто без массы не комфортно(был Т2,но сгорел). на своем транзите2001 с электронными мозгами я поставил,так за три года ни каких сбоев ЭБУ не было. вот и хочу узнать стоит ли завода ВМ или можно поставить? просто спрашивал на конкретном форуме по эл.оборудованию,но там в основном кто на бензине. заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 7 января, 2012 (изменено) ставится за 100р и 5минутhttp://transit-club.com/_fr/9/6754991.jpgфаил 119килобайт Изменено 7 января, 2012 пользователем vingod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 328 Опубликовано 7 января, 2012 ставится за 100р и 5минутhttp://transit-club.com/_fr/9/6754991.jpgфаил 119килобайтспасибо! то есть на CUMMINS можно ставить ВМ без опаски для ЭБУ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 7 января, 2012 andrey83, а чем разница в данном вопросе для бензина и для дизеля? На бензин(УМЗ) тоже не рекомендовали, а я поставил и проблем нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KVB 20 Опубликовано 7 января, 2012 ... на своем транзите2001 с электронными мозгами я поставил,так за три года ни каких сбоев ЭБУ не было. вот и хочу узнать стоит ли завода ВМ или можно поставить?... Если будешь выполнять правила, которые предписаны, проблем не будет. Но ведь даже если на кабине Камаза написано, что после глушения двигателя, нельзя выключать выключатель массы пока не пройдёт 30 секунд, никто этого невыполняет, зачем выключатель вот он под рукой, бабах и нет проблем. Зато когда проблемы появляются, так сложно найти при диагностике, что является последней причиной. Все данные в ЕСМ при таком отключении массы перемешиваются в такую кашу, что понять, что было невозможно. Так что я думаю, если такое увидят в гарантий ный период, пошлют куда подальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 328 Опубликовано 7 января, 2012 Если будешь выполнять правила, которые предписаны, проблем не будет. Но ведь даже если на кабине Камаза написано, что после глушения двигателя, нельзя выключать выключатель массы пока не пройдёт 30 секунд, никто этого невыполняет, зачем выключатель вот он под рукой, бабах и нет проблем. Зато когда проблемы появляются, так сложно найти при диагностике, что является последней причиной. Все данные в ЕСМ при таком отключении массы перемешиваются в такую кашу, что понять, что было невозможно. Так что я думаю, если такое увидят в гарантий ный период, пошлют куда подальше.в целом все понятно. а на газелях с CUMMINS стоит ВМ или нет? был в салоне да забыл посмотреть. на предыдущих поколениях газелей вроде стояли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 7 января, 2012 ставится за 100р и 5минутhttp://transit-club.com/_fr/9/6754991.jpgфаил 119килобайткаждый раз под капот лазить не айс, лучше тогда электрический(с кнопки) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 7 января, 2012 ставится за 100р и 5минутhttp://transit-club.com/_fr/9/6754991.jpgфаил 119килобайтдаа...а че не рубильник то...лучше уж клемму скинуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KVB 20 Опубликовано 7 января, 2012 в целом все понятно. а на газелях с CUMMINS стоит ВМ или нет? был в салоне да забыл посмотреть. на предыдущих поколениях газелей вроде стояли Нету никакого Выключателя массы с завода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корешок72 28 Опубликовано 7 января, 2012 Нету никакого Выключателя массы с завода.Ставили одно время баклуши эл.Где то в районе 2000 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
