MARAZMC 56 Опубликовано 1 апреля, 2015 мне намедни тоже повезло , вовремя полез менять ремень , был скрип подозрительный на холодную при прогреве пропадал . вскрытие показало что это ролик , выдавило пыльник половины шариков не было . ролик стоял словацкий с чёрным пыльником пробег на нем чуть более 120000 км.У меня так же словацкий свистел года два. Все грешил на натяжитель ремня генератора. пробежал 140 тыс. При вскрытии был сухой, и шумел, но целый... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SanMit 13 Опубликовано 2 апреля, 2015 какой ролик стоял?LSA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleshka1988 1 Опубликовано 5 апреля, 2015 Какой все таки ролик купить? Я из Кургана. У нас запчастей нет. На b2 в наличии какой то отечественный. Хотелось бы поставить хороший. Никто не занимается продажей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 5 апреля, 2015 Никто не занимается продажей?к Утюгу постучись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 5 апреля, 2015 не оригинальный ролик это лотерея ! если нет возможности купить оригинал по каким либо причинам есть бюджетный вариант. в разделе описан процесс по перепресовке подшипника . хорошие подшипники теперь стоят от 2500 р 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 5 апреля, 2015 не оригинальный ролик это лотерея ! если нет возможности купить оригинал по каким либо причинам есть бюджетный вариант. в разделе описан процесс по перепресовке подшипника . хорошие подшипники теперь стоят от 2500 рПодтверждаю. Ничего сложного. С помощью молотка и такой-то матери старый ролик превращается в новый)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleshka1988 1 Опубликовано 5 апреля, 2015 Подтверждаю. Ничего сложного. С помощью молотка и такой-то матери старый ролик превращается в новый))обозначение 3205 вроде ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleshka1988 1 Опубликовано 27 апреля, 2015 Ролик ГРМ при натяжке против часов или по часовой, некоторые спецы по часовой натягивают. Кто как делает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 27 апреля, 2015 Ролик ГРМ при натяжке против часов или по часовой, некоторые спецы по часовой натягивают. Кто как делает?болт то затягиваешь по часовой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 27 апреля, 2015 Ролик ГРМ при натяжке против часов или по часовой, некоторые спецы по часовой натягивают. Кто как делает?какие глупые вопросы. а если часы песочные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleshka1988 1 Опубликовано 27 апреля, 2015 Не болт ролика а сам эксцентрик под ключ влево или вправо поворачивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 27 апреля, 2015 Не болт ролика а сам эксцентрик под ключ влево или вправо поворачивать?по ходу закручивания болта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 28 апреля, 2015 по ходу закручивания болтаответ не верный, против закручивания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vanes 1 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поменять не сложно, найти качественный тяжко. Люфта нет, промыл, смазкой набил и пускай крутится.Промыл, смазкой набил, завёл, а из под пыльника смазку давит. Не знаю может пыльник при демонтаже повредил. Или надо пыльник герметиком по шву пройти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vanes 1 Опубликовано 8 сентября, 2015 Промыл, смазкой набил, завёл, а из под пыльника смазку давит. Не знаю может пыльник при демонтаже повредил. Или надо пыльник герметиком по шву пройти?И ещё. какую смазку надо? я набил хадо. или обычным литолом мона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 8 сентября, 2015 И ещё. какую смазку надо? я набил хадо. или обычным литолом мона.мона набить нужно 20% от объема если больше, остальное вылезет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 8 сентября, 2015 видел для эл двигателей смазка специальная ее достать быв смысле для подшипников) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 26 февраля, 2016 заказал с екб пошипник skf 3205 A-2RS1TN9/MT33 700 рубликов) с доставкой 1280р)) во барыги) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 26 февраля, 2016 заказал с екб пошипник skf 3205 A-2RS1TN9/MT33 700 рубликов) с доставкой 1280р)) во барыги)это на виску чё ли?считай что даром взял http://www.bergab.ru/search/?searchid=124985&text=3205 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 26 февраля, 2016 это на виску чё ли?считай что даром взял http://www.bergab.ru/search/?searchid=124985&text=3205Тоже даром, чем здесь: http://www.chipdip.ru/product/3205-a-2rs1tn9-mt33-double-row-bearing/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 26 февраля, 2016 на грм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 26 февраля, 2016 заказал с екб пошипник skf 3205 A-2RS1TN9/MT33 700 рубликов) с доставкой 1280р)) во барыги)Нарыл для общего развития: http://pricebearings.ru/3200-5200-3300-5300/podshipnik-3205-5205/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
альберт 3 Опубликовано 3 марта, 2016 Как мне сказали в конторе где сейчас заказываем подшипники ,они такой фирмы по подшипникам как крафт не знают...но зато их в магазинах полно..)))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 3 марта, 2016 Альберт личку почисти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SanMit 13 Опубликовано 4 марта, 2016 Мне завтра придут koyo за 1200,за 300 перепресуют и завальцуют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
