e_s_v
Нужен совет по компрессометру
e_s_v
Доброго времени суток. Возникла необходимость в покупке компресссометра для использования в личных целях.
Посоветуте на что обратить внимание при выборе.
Имеется два авто с двигателями 405.22
Всем спасибо
Nik_Kl
Выбирай не закручивающийся - есть шанс резьбу убить. И чтобы длинны хватило - колодцы то глубокие.
Каякер
Как? Очень интересно!
Нормальный компрессометр имеет как длинную ногу, так и шланг с резьбой. Мне гораздо удобнее пользоваться шлангом.
Берси
http://www.v-avto.ru/product/t6679/
Я пользуюсь такими. Как с резьбой так и с пробками. Удобно всё, и то и другое . И ничерта там с резьбой не происходит - просто муторней это всё = закрутить - открутить. С пробкой удобнее.
e_s_v
всем доброго времени суток и всем спасибо за ответы.
а не возникало проблем с четвёртым (дальным) цилиндром - доступ нормальный
efim_tula
нет, нормально подходит
на классике неудобно 4 мерить таким
Изменено пользователем efim_tula
Nik_Kl
Простобыл случай на УМЗ 417 - поэтому и предупреждаю. Там и так резьба слабая - незачем лишний раз напрягать.
александр1975
был компрессометр "Друг".гадость исключительная.и вообще не бери компрессометров ,где в качестве обратного клапана используется золотник от колеса.
e_s_v
большое спасибо учту при выборе
александр1975
неплохие белорусские.у меня уже три года такие.правда шланговый потерял,а штыревой исправно служит четыре года.уже резинка истерлась и пришлось из комплекта ЗИП запасную поставить.проверял на манометре-не врет.очень справный инструмент.и сделан по уму.не надо голову манометру давить-манометр сбоку стержня прикручен,а сверху металлическая тарелка.
e_s_v
спасибо
а фото или какую-нибудь ссылку можно?
чтобы видить что искать?
александр1975
спасибо
я давно его покупал.смотри при покупке,чтоб клапан нормальный был.и чтоб при пробочном компрессометре не надо было прижимать манометр рукой.он должен висеть сбоку и нагрузки на него быть не должно.в шланговом манометре смотри на шланг.заделка концов шланга должна быть или очень мощной и качественной или на хомутах и шланг можно менять.
e_s_v
спасибо за советы
