gronikol 0 Опубликовано 10 января, 2012 Владею Газель бизнес . Бывает загорается ЧЕК. Для диагнеостики хотел брать борт. комп, что узнать что за ошибки и стереть их, но с борт компом были проблемы с разъёмом. Вот подсказали эту штуку http://images.yandex.ru/yandsearch?lr=65&a...&rpt=simage Покупается, ставится софт на комп и вуаля. Кто-нибудь работал с этим устройством ? На "бизнесе" работает ?Спасибо ! Жду ответов ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 621 Опубликовано 10 января, 2012 там протоколы только под определённые марки.по картинкам судить.ну не дело.нашол бы описание для каких машин это предназначено,не задавал бы глупых вопросовhttp://www.tomtop.com/v1-4-elm327-obd2-can...l?aid=dxreviews OBDII протоколы: ISO15765-4 (CAN) ISO14230-4 (KWP2000) ISO9141-2 J1850 VPW J1850 PWM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gronikol 0 Опубликовано 10 января, 2012 там протоколы только под определённые марки.по картинкам судить.ну не дело.нашол бы описание для каких машин это предназначено,не задавал бы глупых вопросовhttp://www.tomtop.com/v1-4-elm327-obd2-can...l?aid=dxreviews OBDII протоколы: ISO15765-4 (CAN) ISO14230-4 (KWP2000) ISO9141-2 J1850 VPW J1850 PWMя смотрел, там тольки иномарки, про газель ни его там ( там протоколы только под определённые марки.по картинкам судить.ну не дело.нашол бы описание для каких машин это предназначено,не задавал бы глупых вопросовhttp://www.tomtop.com/v1-4-elm327-obd2-can...l?aid=dxreviews OBDII протоколы: ISO15765-4 (CAN) ISO14230-4 (KWP2000) ISO9141-2 J1850 VPW J1850 PWM Технические характеристики:OBDII протоколы:ISO15765-4 (CAN)ISO14230-4 (KWP2000)ISO9141-2J1850 VPWJ1850 PWMПротокол вывода: RS232Скорость передачи данных: 9600 или 38400Светодиоды: OBD Tx / Rx, RS232 Tx / Rx, PowerРабочее напряжение: 12V, внутренняя защита от коротких замыканий / перенапряженийНоминальный ток в режиме ожидания: 45 мАЦвет: Назад + оранжевый + синийПункт Размер: 8,8 * 4,6 * 2,5 смРазмер упаковки: 20 * 15 * 2,5 смПункт Вес: 130 гВес упаковки: 139gUSB Длина кабеля: 176.5cm как думаете , подойдёт ? можно ли управлять какимо-либо процессами в автомобиле ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
e_s_v 0 Опубликовано 10 января, 2012 я смотрел, там тольки иномарки, про газель ни его там ( Технические характеристики:OBDII протоколы:ISO15765-4 (CAN)ISO14230-4 (KWP2000)ISO9141-2J1850 VPWJ1850 PWMПротокол вывода: RS232Скорость передачи данных: 9600 или 38400Светодиоды: OBD Tx / Rx, RS232 Tx / Rx, PowerРабочее напряжение: 12V, внутренняя защита от коротких замыканий / перенапряженийНоминальный ток в режиме ожидания: 45 мАЦвет: Назад + оранжевый + синийПункт Размер: 8,8 * 4,6 * 2,5 смРазмер упаковки: 20 * 15 * 2,5 смПункт Вес: 130 гВес упаковки: 139gUSB Длина кабеля: 176.5cmу меня 7.1 микас пользуюсь http://www.rd-lab.ru/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 621 Опубликовано 10 января, 2012 открой книжку по машине,там по моему есть какой протокол использует микас,и посмотри,если нет его в описании,то деньги на ветер.не используют такие сканеры в работе.причины описывать не буду,думаю сам догадаешься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gronikol 0 Опубликовано 10 января, 2012 открой книжку по машине,там по моему есть какой протокол использует микас,и посмотри,если нет его в описании,то деньги на ветер.не используют такие сканеры в работе.причины описывать не буду,думаю сам догадаешься.может подскажешь, какие сканеры использую спецы для работы с микасом ? какое устройство нужно, чтобы изменить пробег АВТО ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима73 23 Опубликовано 10 января, 2012 Владею Газель бизнес . Бывает загорается ЧЕК. Для диагнеостики хотел брать борт. комп, что узнать что за ошибки и стереть их, но с борт компом были проблемы с разъёмом. Вот подсказали эту штуку http://images.yandex.ru/yandsearch?lr=65&a...&rpt=simage Покупается, ставится софт на комп и вуаля. Кто-нибудь работал с этим устройством ? На "бизнесе" работает ?Спасибо ! Жду ответов !Сканматик2 рулит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 222 Опубликовано 10 января, 2012 http://2a2.ru/apm3.html - вот этот подойдет точно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 621 Опубликовано 10 января, 2012 (изменено) может подскажешь, какие сканеры использую спецы для работы с микасом ? какое устройство нужно, чтобы изменить пробег АВТО ?у нас несколько,от смс диагностик,до мотодока3.в основном "аскан10"что бы изменить пробег,там еепром в эбу переписывать надо,счётчик пробега на бизнесах ещё и в эбу храниться,точней все параметры работыв твоём случае проще маршрутник поставить.ошибки посмотришь,при надобности скинешь.всяко проще будет,ну и дешевле Изменено 10 января, 2012 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
exan11 6 Опубликовано 11 января, 2012 gronikol"Покупается elm327, ставится софт на комп и вуаля."Всё верно.Только софта для ВАЗ, ГАЗ -пока НЕТ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WD-40 3 Опубликовано 11 января, 2012 gronikol, прекрасно работает обыкновенный kkl-usb вот с ЭТОЙ БЕСПЛАТНОЙ софтиной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НИК1966 0 Опубликовано 11 января, 2012 Толька для этих адаптеров нужен комп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik_Kl 0 Опубликовано 12 января, 2012 ELM-327 универсальный адаптер и подходит для всех авто с поддержкой протоколов OBD и EOBD, в твоем случае ISO 9141-2 протокол используется. Если сможешь купить емл адаптер за 1К то бери смело(пригодится для др машинок), а программы для диагностики бесплатные есть - GOOGLE тебе в помощь ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
beavisrom 1 Опубликовано 9 августа, 2012 ELM-327 универсальный адаптер и подходит для всех авто с поддержкой протоколов OBD и EOBD, в твоем случае ISO 9141-2 протокол используется. Если сможешь купить емл адаптер за 1К то бери смело(пригодится для др машинок), а программы для диагностики бесплатные есть - GOOGLE тебе в помощь ;)С ELM-327 прекрасно работает EasyOBDII - в бесплатной версии порезан функционал, но и имеющегося вполне достаточно чтоб посмотреть что за ошибки и сбросить их при необходимости Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MagneticMan 6 Опубликовано 14 августа, 2012 чаще регулируй клапана и будет тебе счастье... 70% желтой лампочки..смастерил себе на "мастекитовском" шнур...http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 11 ноября, 2012 там протоколы только под определённые марки.по картинкам судить.ну не дело.нашол бы описание для каких машин это предназначено,не задавал бы глупых вопросовhttp://www.tomtop.co...l?aid=dxreviews OBDII протоколы: ISO15765-4 (CAN) ISO14230-4 (KWP2000) ISO9141-2 J1850 VPW J1850 PWM Crady а какой кабель USB-OBDII выбрать для МИКАС-11ЕТ. Такой, чтобы с ним и программа диагностики была. И какова примерная цена такого комплекта (если выбрать средний по цене). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kat31 0 Опубликовано 27 апреля, 2013 (изменено) Ребят, так подойдёт ELM-327 USB? Я что-то не нашёл разъём для него ни под педалями, ни в моторном отсеке. Единственный разъём, похожий на диагностический у меня в районе ваккумного усилителя тормозов, но он квадратный, ELM 327 не подходит. Нужен какой-то переходник?405.22 2007 г.в. МИКАС-7.1 Изменено 27 апреля, 2013 пользователем kat31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 28 апреля, 2013 Ребят, так подойдёт ELM-327 USB? Я что-то не нашёл разъём для него ни под педалями, ни в моторном отсеке. Единственный разъём, похожий на диагностический у меня в районе ваккумного усилителя тормозов, но он квадратный, ELM 327 не подходит. Нужен какой-то переходник?405.22 2007 г.в. МИКАС-7.1а нафига козе баян? ставь БК, подключение пол часа с пивом и цена в пределах 2-х килорублей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 28 апреля, 2013 Ребят, так подойдёт ELM-327 USB? Я что-то не нашёл разъём для него ни под педалями, ни в моторном отсеке. Единственный разъём, похожий на диагностический у меня в районе ваккумного усилителя тормозов, но он квадратный, ELM 327 не подходит. Нужен какой-то переходник?405.22 2007 г.в. МИКАС-7.1Если обратишь внимание на этот адаптер http://neva-pl.ru/catalog/obdii_adaptery/bluetooth_obdii_adapter_pleervox_elm327/ то заметишь, что он предназначен для автомобилей с OBDII. Если бы твой авто был выпуска с 2008 года, то смог бы наслаждаться этим устройством. Проще говоря он для твоего автомобиля не подойдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kat31 0 Опубликовано 28 апреля, 2013 а нафига козе баян? ставь БК, подключение пол часа с пивом и цена в пределах 2-х килорублей.Да думал уже, но машины часто меняю, хотелось бы без инсталяций. Если обратишь внимание на этот адаптер http://neva-pl.ru/catalog/obdii_adaptery/bluetooth_obdii_adapter_pleervox_elm327/ то заметишь, что он предназначен для автомобилей с OBDII. Если бы твой авто был выпуска с 2008 года, то смог бы наслаждаться этим устройством. Проще говоря он для твоего автомобиля не подойдет.У меня вроде разъём такой же, как и по ссылке, но в автомобиле нет ничего похожего, только квадратный. Получается, что elm-327 для автомобилей с 2008 г.в., а какой тогда для до 2008г.в.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 28 апреля, 2013 Сюда не заглядывал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 28 апреля, 2013 Да думал уже, но машины часто меняю, хотелось бы без инсталяций. У меня вроде разъём такой же, как и по ссылке, но в автомобиле нет ничего похожего, только квадратный. Получается, что elm-327 для автомобилей с 2008 г.в., а какой тогда для до 2008г.в.?Вот здесь почитай https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/38794-podkliuchenie-mikas-71-k-noutbuku/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kat31 0 Опубликовано 28 апреля, 2013 Спасибо парни! Будем думать, выбирать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Deezel 2 Опубликовано 17 марта, 2014 Подскажите какой кабель или сканер приобрести для 405.22 микас 7.1 2006 г.в. обд разъем какой то странный квадратный и по моему 4 контакта подходит к нему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 17 марта, 2014 Возми просто адаптер k-line и ноут, програм для диагностике куча разных бесплатных есть: gaz_diag, My Tester GAZ v 1.0, мотор-тестер и тд. А разьем там не ОБД, на колодке тебе нужен 10 вывод, это вывод диагностики блока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
