Deezel 2 Опубликовано 17 марта, 2014 (изменено) Возми просто адаптер k-line и ноут, програм для диагностике куча разных бесплатных есть: gaz_diag, My Tester GAZ v 1.0, мотор-тестер и тд. А разьем там не ОБД, на колодке тебе нужен 10 вывод, это вывод диагностики блока.а поподробнее как именно подсоединиться с ноутом? Изменено 17 марта, 2014 пользователем Deezel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 772 Опубликовано 17 марта, 2014 когда подключил кабель к ноутбуку, драйвер спрашивал, поставил, то работает то нет, может из-за того, что 64 бит система !!? кабель покупал вот тут http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-VAG-409-1-OBD2-USB-Cable-Car-Diagnostic-tool-OBD-OBDII-Scanner-Support-dual/761081780.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
StaS 161rus 6 Опубликовано 17 марта, 2014 у мя такой шнур есть расскажите где подключить его есть ток под капотом разьем квадратный куда подключен бк или еще где то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 17 марта, 2014 Под капотом он и подключается. Когда подключать аптер, то бк надо отключить. Иначе может все глючить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 17 марта, 2014 как именно подсоединиться с ноутом?Через адаптер к-line. Некоторые адаптеры иногда глючат. Вот посмотри там куча простых которые работают. Сделать может любой с "руками". Цена клпеечная. http://www.chiptuner.ru/content/kline/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 17 марта, 2014 вот USB адаптер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gapon 12 Опубликовано 22 марта, 2014 под капотом разъем действительно квадратный, до 2000 какого-то года он шел на газелях, потом уже обд-2 впихнуличтоб продиагностировать коня с квадратной колодкой есть 4 варианта:сделать параллельно проводам колодки диагностики вторую колодку-обд2либо купить переходник обд2-газель 12 пинлибо самому сваять такой переходниклибо просто запитать проводок с 11 контакта нашей квадратной колодки напрямую в диагностический адаптер. это контакт К-линии диагностики. а плюс и минус взять напрямую с АКБ я заказал себе переходник, приедет в апреле. а пока он едет, я делаю себе диагностику просто выведя нужные мне провода и втыкая их прямиком в адаптер. колхозненько, но работает драйвера на 64 битную версию найти сложно...ищите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
classic 0 Опубликовано 12 апреля, 2014 Владею Газель бизнес . Бывает загорается ЧЕК. Для диагнеостики хотел брать борт. комп, что узнать что за ошибки и стереть их, но с борт компом были проблемы с разъёмом. Вот подсказали эту штуку http://images.yandex.ru/yandsearch?lr=65&a...&rpt=simage Покупается, ставится софт на комп и вуаля. Кто-нибудь работал с этим устройством ? На "бизнесе" работает ?Спасибо ! Доброго времени суток! Приобрел себе вот такую вещь ELM327 Bluetooth V2.1 OBD2 сканер короче говоря в крации о ней можно смотреть ошибки сбрасывать их и всякое такое но нельзя ничего изменять в эбу, главным плюсом является то что не надо компьютеров и ноутбуков. Работает она по каналу Bluetooth с мобильным телефоном на платформе android. Ставишь приложение в тел которое есть на диски с прибором и в режиме реального времени прям на ходу можно смотреть датчики при необходимости сбрасывать ошибки чтоб хотябы до дому доехать, мне эта вещь очень выручает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lvovich1951 0 Опубликовано 18 апреля, 2014 . главным плюсом является то что не надо компьютеров и ноутбуков. Работает она по каналу Bluetooth с мобильным телефоном . НАДО бы уже привыкнуть, что любой мобильный телефон - это в первую очередь компьютер с операционной системой, который позволяет использовать себя как средство связи (телефон), А НЕ НАОБОРОТ!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
padja35 3 Опубликовано 18 апреля, 2014 (изменено) http://www.chiptuner.ru/вот сайт если что нужно узнаешь у ребят,даже прошивки есть)))) Изменено 18 апреля, 2014 пользователем padja35 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
padja35 3 Опубликовано 18 апреля, 2014 Доброго времени суток! Приобрел себе вот такую вещьELM327 Bluetooth V2.1 OBD2 сканер короче говоря в крации о ней можно смотреть ошибки сбрасывать их и всякое такое но нельзя ничего изменять в эбу, главным плюсом является то что не надо компьютеров и ноутбуков. Работает она по каналу Bluetooth с мобильным телефоном на платформе android. Ставишь приложение в тел которое есть на диски с прибором и в режиме реального времени прям на ходу можно смотреть датчики при необходимости сбрасывать ошибки чтоб хотябы до дому доехать, мне эта вещь очень выручает... по нему хоть наводок то нету? блютуз не глючит? а то у меня рация когда тангетку довил наводки были, машина обороты набирала, пришлось зашунтировать датчик температуры конденсаторм керомическим))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 8 ноября, 2014 Подскажите, где скачать прогу под Винду 7 или под планшет на Андроиде 4,2 (Логин) ? Чек вчера загорелся, плавают обороты на ХХ на метане, тупит. (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gapon 12 Опубликовано 8 ноября, 2014 Подскажите, где скачать прогу под Винду 7 или под планшет на Андроиде 4,2 (Логин) ? Чек вчера загорелся, плавают обороты на ХХ на метане, тупит. ((андроид - программа Torque. Есть в плэй маркетевыньда - http://www.opendiag.spb.ru/download/OpenDiagFree1.4_setup.exeта же прога на андроид - http://www.opendiag.spb.ru/download/OpenDiagMobile-2.01.0.rar 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 781 Опубликовано 26 ноября, 2016 Дайте кто нибудь ссыль,для самостоятельной диагностики через синий зуб и андроид.А именно что за прогу надо установить на Андоид и какое устройство выписать.И работает ли это всё на Камминз? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 26 ноября, 2016 Дайте кто нибудь ссыль,для самостоятельной диагностики через синий зуб и андроид.А именно что за прогу надо установить на Андоид и какое устройство выписать.И работает ли это всё на Камминз?с андройдом сканматик прекрасно работает через синезуб. на камминс есть специальный хвост. но ,вот незадача,до сих пор не найду куда этот хвост втыкать. под рулем колодка ОБД-2 есть,но она ни аллё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 781 Опубликовано 26 ноября, 2016 с андройдом сканматик прекрасно работает через синезуб. на камминс есть специальный хвост. но ,вот незадача,до сих пор не найду куда этот хвост втыкать. под рулем колодка ОБД-2 есть,но она ни аллё.Хвост это кабель? Говорят по блютузу быстрее все работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 26 ноября, 2016 Хвост это кабель? Говорят по блютузу быстрее все работает.у меня переходник на ЮСБ и ноутом сканил. но быстро затея надоела. купил планшет самсунговский ("семерка") проблем не было во обоих вариантах. сканматик-очень сильный диагностический комплекс. его гуманная цена и скромное внешнее исполнение сыграли с ним плохую шутку-его очень часто недооценивают и ставят в один ряд с дешевыми диагностическими приспособами уровня"бортовой комп с выводом на телефон" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimus 0 Опубликовано 27 февраля, 2017 Двигатель карб. ЗМЗ 406, Микас 7.1. Куплен VAG COM 409.1 USB.Не удается соединится. Программы пробовал различные. В чем причина?Дайте дельный совет. Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 27 февраля, 2017 Микас 7.1. Куплен VAG COM 409.1 USB. Не удается соединится.а где ты в его описании видишь этот эбу?Bosh ME17.9.7 (ГАЗ)Микас 10.3/11.3Микас 11, VS8 E2Микас 11MT E3 (механический дроссель)Микас 11ET E3 (электронный дроссель)Микас 12 3M3-405Микас 12 3M3-405 CNG/LPGМикас 12 3M3-409Микас 12 3M3-409 CNG/LPGМикас 12 УМ3-4216 CNG/LPGM12.3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 704 Опубликовано 27 февраля, 2017 Двигатель карб. ЗМЗ 406, Микас 7.1. Куплен VAG COM 409.1 USB.Не удается соединится. Программы пробовал различные. В чем причина?Дайте дельный совет. Заранее спасибо.Это что? К.Лайн адаптер? Если да, то работает он с Микас 7.1, проблема с программами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 27 февраля, 2017 dimus, Ну первое- это проверить в диспетчере устройств, установлены ли дрова на USB Serial Port.Второе - Узнать, какой номер порта Ваш VAG-COM кабеля используется в диспетчере устройств и в самой диагностической программе,они должны совпадать.Ну и третье - дешёвый чип самого адаптера, самый худший вариант - CH340 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimus 0 Опубликовано 27 февраля, 2017 dimus, Ну первое- это проверить в диспетчере устройств, установлены ли дрова на USB Serial Port.Второе - Узнать, какой номер порта Ваш VAG-COM кабеля используется в диспетчере устройств и в самой диагностической программе,они должны совпадать. Ну и третье - дешёвый чип самого адаптера, самый худший вариант - CH340По первому пункту - установлены.Второй - с портом определенность есть, советуют использовать не дальше com5.По третьему - как узнать модель этого чипа?а где ты в его описании видишь этот эбу?Bosh ME17.9.7 (ГАЗ)Микас 10.3/11.3Микас 11, VS8 E2Микас 11MT E3 (механический дроссель)Микас 11ET E3 (электронный дроссель)Микас 12 3M3-405Микас 12 3M3-405 CNG/LPGМикас 12 3M3-409Микас 12 3M3-409 CNG/LPGМикас 12 УМ3-4216 CNG/LPGM12.3Это K-Line адаптер. С Микасом 7.1 работать должен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 27 февраля, 2017 Второй - с портом определенность есть, советуют использовать не дальше com5 Они совпадать должны в самой программе СОМ 4 предположим и в диспетчере устройств, в свойствах USB Serial Port тоже должно быть выбрано СОМ 4.На третий пункт забейте пока . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimus 0 Опубликовано 27 февраля, 2017 Это что? К.Лайн адаптер? Если да, то работает он с Микас 7.1, проблема с программами.Это K-Line адаптер. Может сигнала с самого Микаса нет?Может какая "нога" ЭБУ не запитана?Что бы диагностический разъем работал какая нога должна быть запитана. Лампочка чека на приборке не загорается. Дело в этом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 27 февраля, 2017 Вот так, смысл понятен ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
