Блок Е-3
Ребят правда что блоки 405 Е-2 и Е-3 одинаковые?!
Hush
По конструкции и внутренностям одинаковые отличия Е3 от Е2 только в отсутствии прорезей в рубашке охлаждения между цилиндрами и увеличенной длине резьбы крепления головки блока
ded
202, да одинаковые. Разница только в прорезях между цилиндрами. но завод признал ошибку в прорезях и отменил их. блоки одинаковые.
спасибо ребята не знал, теперь надо сделать это дело на 406 мотор=)
газ330232
как понять отменил их??? тоесть у кого есть такие блоки то у них прорези есть а на новых блоках уже нет???
Нет просто на 405 и на 409 Е-2 прорези есть, а на Е-3 прорезей нету
ded
сделав прорези между цилиндрами, они ослабили силовую конструкцию самой гильзы цилиндра. Что привело к повышенному расходу масла из-за элепсности цилиндра. Это на блоках 405.22. На блоках 405.24 этот канал охлаждения отменили и стали делать как было на блоках ЗМЗ-406.
газ330232
Спасибо! ответ более чем исчерпывающий!
лехан
на блоках евро3 еще добавили две шпильки крепления гбц точней на передней крышке не знаю взаимозаменяемы ли у них передние крышки но головки точно отличаются . где то читал выпускаются переходные блоки тоесть евро два но без прорезей
Hush
Крышки взаимозаменяемы только вместе с роликом натяжения ремня, а головки отличаются только отсутствием канала на впуске для РХХ, дополнительных двух креплений к нижней крышке цепи и двух отвестий под шпильки крепления впускного ресивера
Изменено пользователем Hush
ded
при чем тут механизм ГБЦ и блок? все что ты написал относится в головке и передней крышке цепей. блоки все одинаковые и е-2 и е-3.
лехан
так мне даже в магазине затруднились ответить взаимозаменяемы ли передние крышки
Crady
если поставишь вместе с роликом натяжным,то да.различие в ролике в основном.
а с Е-2 ролик не подходит или с 406?
Изменено пользователем 202
Crady
разница в креплении роликов.и их конструкции,на 405Е2 или 406 они механические,регулируются болтом,крепятся 3мя болтиками.на 405Е3 стоит автомат,крепится одним болтом регулировки не требуется,там пружина работает.вот и вся разница собственно
газ330232
все так но поездив на е-3 и меняя ремень скажу что вещь хорошая в том что не надо натягивать и не перетянешь и не недотянешь но одевать мне было очень не удобно так как пружина сильная и просто так ее не отодвинешь мантажка слетает а если и нет то упираться приходиться в шкиф помпы что не очень гуд!
Спасибо, буду знать
А ГБЦ Е-2 и Е-3 одинаковые, за исключением крепления ГБЦ к нижней крышки? или ещё есть какие-то различия?
Crady
Разные!НЕ взаимозаменяемы! у Е3 нет каналов ХХ.там он заслонкой электронной поддерживается.
Понял, спасибо=)
VALERA58REGION
Всем привет,двигатель на моей машинке после пробега 900т.км.км был очередной раз вскрыт и оказалось надо точить блок.Но так как он уже был точен до размера 96 встал выбор,точить 96.5,гильзовать или купить новый блок.Я принял решение купить новый,но стало интересно есть ли опыт у кого нибудь расточки блока 405 до размера 96.5 или гильзования,долго ли ходил движок после этих процедур?
dvor
rusgg
Прорези в блоке?
rusgg
Ну если нет то это блок 405.24 или 406***
Crady
внешне отличить
никак.единственное на 406 блоке могут быть остатки синей краски. 405 уже не красили.
газель2005
с запиленным номером
Такой мотор только в утиль.Он дальнейшей регистрации не подлежит и может возникнуть не нужная суета.
