202 2 Опубликовано 11 января, 2012 Ребят правда что блоки 405 Е-2 и Е-3 одинаковые?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hush 0 Опубликовано 11 января, 2012 Ребят правда что блоки 405 Е-2 и Е-3 одинаковые?!По конструкции и внутренностям одинаковые отличия Е3 от Е2 только в отсутствии прорезей в рубашке охлаждения между цилиндрами и увеличенной длине резьбы крепления головки блока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 886 Опубликовано 11 января, 2012 202, да одинаковые. Разница только в прорезях между цилиндрами. но завод признал ошибку в прорезях и отменил их. блоки одинаковые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
202 2 Опубликовано 11 января, 2012 спасибо ребята не знал, теперь надо сделать это дело на 406 мотор=) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ330232 26 Опубликовано 11 января, 2012 202, да одинаковые. Разница только в прорезях между цилиндрами. но завод признал ошибку в прорезях и отменил их. блоки одинаковые.как понять отменил их??? тоесть у кого есть такие блоки то у них прорези есть а на новых блоках уже нет??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
202 2 Опубликовано 11 января, 2012 как понять отменил их??? тоесть у кого есть такие блоки то у них прорези есть а на новых блоках уже нет???Нет просто на 405 и на 409 Е-2 прорези есть, а на Е-3 прорезей нету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 886 Опубликовано 11 января, 2012 как понять отменил их??? тоесть у кого есть такие блоки то у них прорези есть а на новых блоках уже нет???сделав прорези между цилиндрами, они ослабили силовую конструкцию самой гильзы цилиндра. Что привело к повышенному расходу масла из-за элепсности цилиндра. Это на блоках 405.22. На блоках 405.24 этот канал охлаждения отменили и стали делать как было на блоках ЗМЗ-406. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ330232 26 Опубликовано 11 января, 2012 сделав прорези между цилиндрами, они ослабили силовую конструкцию самой гильзы цилиндра. Что привело к повышенному расходу масла из-за элепсности цилиндра. Это на блоках 405.22. На блоках 405.24 этот канал охлаждения отменили и стали делать как было на блоках ЗМЗ-406.Спасибо! ответ более чем исчерпывающий! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лехан 340 Опубликовано 11 января, 2012 на блоках евро3 еще добавили две шпильки крепления гбц точней на передней крышке не знаю взаимозаменяемы ли у них передние крышки но головки точно отличаются . где то читал выпускаются переходные блоки тоесть евро два но без прорезей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hush 0 Опубликовано 11 января, 2012 (изменено) на блоках евро3 еще добавили две шпильки крепления гбц точней на передней крышке не знаю взаимозаменяемы ли у них передние крышки но головки точно отличаются . где то читал выпускаются переходные блоки тоесть евро два но без прорезейКрышки взаимозаменяемы только вместе с роликом натяжения ремня, а головки отличаются только отсутствием канала на впуске для РХХ, дополнительных двух креплений к нижней крышке цепи и двух отвестий под шпильки крепления впускного ресивера Изменено 11 января, 2012 пользователем Hush Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 886 Опубликовано 11 января, 2012 на блоках евро3 еще добавили две шпильки крепления гбц точней на передней крышке не знаю взаимозаменяемы ли у них передние крышки но головки точно отличаются . где то читал выпускаются переходные блоки тоесть евро два но без прорезей при чем тут механизм ГБЦ и блок? все что ты написал относится в головке и передней крышке цепей. блоки все одинаковые и е-2 и е-3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лехан 340 Опубликовано 11 января, 2012 при чем тут механизм ГБЦ и блок? все что ты написал относится в головке и передней крышке цепей. блоки все одинаковые и е-2 и е-3.так мне даже в магазине затруднились ответить взаимозаменяемы ли передние крышки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 11 января, 2012 так мне даже в магазине затруднились ответить взаимозаменяемы ли передние крышкиесли поставишь вместе с роликом натяжным,то да.различие в ролике в основном. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
202 2 Опубликовано 12 января, 2012 (изменено) если поставишь вместе с роликом натяжным,то да.различие в ролике в основном.а с Е-2 ролик не подходит или с 406? Изменено 12 января, 2012 пользователем 202 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 12 января, 2012 а с Е-2 ролик не подходит или с 406?разница в креплении роликов.и их конструкции,на 405Е2 или 406 они механические,регулируются болтом,крепятся 3мя болтиками.на 405Е3 стоит автомат,крепится одним болтом регулировки не требуется,там пружина работает.вот и вся разница собственно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ330232 26 Опубликовано 12 января, 2012 разница в креплении роликов.и их конструкции,на 405Е2 или 406 они механические,регулируются болтом,крепятся 3мя болтиками.на 405Е3 стоит автомат,крепится одним болтом регулировки не требуется,там пружина работает.вот и вся разница собственновсе так но поездив на е-3 и меняя ремень скажу что вещь хорошая в том что не надо натягивать и не перетянешь и не недотянешь но одевать мне было очень не удобно так как пружина сильная и просто так ее не отодвинешь мантажка слетает а если и нет то упираться приходиться в шкиф помпы что не очень гуд! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
202 2 Опубликовано 12 января, 2012 разница в креплении роликов.и их конструкции,на 405Е2 или 406 они механические,регулируются болтом,крепятся 3мя болтиками.на 405Е3 стоит автомат,крепится одним болтом регулировки не требуется,там пружина работает.вот и вся разница собственноСпасибо, буду знать на блоках евро3 еще добавили две шпильки крепления гбц точней на передней крышке не знаю взаимозаменяемы ли у них передние крышки но головки точно отличаются . где то читал выпускаются переходные блоки тоесть евро два но без прорезейА ГБЦ Е-2 и Е-3 одинаковые, за исключением крепления ГБЦ к нижней крышки? или ещё есть какие-то различия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 12 января, 2012 А ГБЦ Е-2 и Е-3 одинаковые, за исключением крепления ГБЦ к нижней крышки? или ещё есть какие-то различия?Разные!НЕ взаимозаменяемы! у Е3 нет каналов ХХ.там он заслонкой электронной поддерживается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
202 2 Опубликовано 12 января, 2012 Разные!НЕ взаимозаменяемы! у Е3 нет каналов ХХ.там он заслонкой электронной поддерживается.Понял, спасибо=) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 157 Опубликовано 15 октября, 2016 Всем привет,двигатель на моей машинке после пробега 900т.км.км был очередной раз вскрыт и оказалось надо точить блок.Но так как он уже был точен до размера 96 встал выбор,точить 96.5,гильзовать или купить новый блок.Я принял решение купить новый,но стало интересно есть ли опыт у кого нибудь расточки блока 405 до размера 96.5 или гильзования,долго ли ходил движок после этих процедур? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 23 марта, 2017 интересно есть ли опыт у кого нибудь расточки блока 405 до размера 96.5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 14 июля, 2019 Прорези в блоке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 14 июля, 2019 Ну если нет то это блок 405.24 или 406*** Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 14 июля, 2019 внешне отличитьникак.единственное на 406 блоке могут быть остатки синей краски. 405 уже не красили. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 715 Опубликовано 14 июля, 2019 (изменено) с запиленным номеромТакой мотор только в утиль.Он дальнейшей регистрации не подлежит и может возникнуть не нужная суета. Изменено 14 июля, 2019 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
