samsonov 0 Опубликовано 12 января, 2012 Подскажите.У меня проблема на газели полный привод,передний мост,немогу выташить правую полуось(длинный) заклинела чтолив шлецах?А так все работает не хрустит.Сальник течет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 12 января, 2012 Подскажите.У меня проблема на газели полный привод,передний мост,немогу выташить правую полуось(длинный) заклинела чтолив шлецах?А так все работает не хрустит.Сальник течет!На подшипнике она у тебя держиться в чулке!Нужно как то стягивать.Пробуй монтажками стянуть в районе крестовины! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samsonov 0 Опубликовано 12 января, 2012 Ломами тянули,кувалдой стучали в сервисе!Попробую сам в гараже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 833 Опубликовано 13 января, 2012 Ломами тянули,кувалдой стучали в сервисе!Попробую сам в гараже.Берешь прочный трос или проволоку, через крестовину завязываешь петлю ок 1 метра. Внутрь петли вставляешь хорошую кувалду и машешь ею - получается инерционный съемник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 13 января, 2012 Ломами тянули,кувалдой стучали в сервисе!Попробую сам в гараже.Один раз менял длинную полуось. Старая вышла легко а новая не как не лезла. Оказалось у полуоси диаметр 35,2 а внутренний у подшипника 35,0. Новую полуось довел напильником до "кондиции" и вставил. Вероятно твою полусь вставили кувалдой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samsonov 0 Опубликовано 13 января, 2012 Спасибо,завтра попробую при помощи троса,кувалды и какойто матери!!! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samsonov 0 Опубликовано 15 января, 2012 (изменено) Один раз менял длинную полуось. Старая вышла легко а новая не как не лезла. Оказалось у полуоси диаметр 35,2 а внутренний у подшипника 35,0. Новую полуось довел напильником до "кондиции" и вставил. Вероятно твою полусь вставили кувалдой. Напомни пожалуста процесс выемки полуоси.Шкворня трогать не надо? Напомните пожалуста процесс выемки передней полуоси.Шкворня трогать не надо? На газели полный привод. Изменено 15 января, 2012 пользователем samsonov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 15 января, 2012 Напомни пожалуста процесс выемки полуоси.Шкворня трогать не надо?На соболе точно не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 15 января, 2012 Напомните пожалуста процесс выемки передней полуоси.Шкворня трогать не надо? На газели полный привод.На газели и зацепица не за что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 15 января, 2012 На соболе точно не надо. На газели тоже!Кстати на газели есть проточки в большой дырке,эти проточки сделаны,чтобы болтики крышек крестовин в них проходили.Зачем это сделано я не понял,на соболе и так полуось выходит без проблем,а на газели только в эти проточки. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samsonov 0 Опубликовано 15 января, 2012 Напомните пожалуста процесс выемки передней полуоси.Шкворня трогать не надо? На газели полный привод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 15 января, 2012 Напомните пожалуста процесс выемки передней полуоси.Шкворня трогать не надо? На газели полный привод. Эта статья по соболю!У газели многое похоже.Но есть и разница.Это просто наглядное представление!!!!https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=28120 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samsonov 0 Опубликовано 15 января, 2012 Эта статья по соболю!У газели многое похоже.Но есть и разница.Это просто наглядное представление!!!!https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=28120Спасибо очень интерестно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skobar 32 Опубликовано 15 января, 2012 Напомните пожалуста процесс выемки передней полуоси.Шкворня трогать не надо? На газели полный привод.Нет.Шкворня трогать не надо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samsonov 0 Опубликовано 15 января, 2012 Нет.Шкворня трогать не надо...Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samsonov 0 Опубликовано 17 января, 2012 Мля выташил я эту грёбаную полуось.В .В пятером мучались часа 3.Вход пошло всё.Ломы,кувалды,тросы,цепи и много-много мата.Вышла цензура с подшибнеком.Спасибо всем за дельные советы,очень помогло!!!Сайт С У П Е Р!!! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samsonov 0 Опубликовано 25 января, 2012 Есть раздатка,рычаги,все карданы,полуося.Короче есть все потроха от газели полного привода,кроме самого моста!.Со своей всё снял,не надо,ездеет только по городу.Всё в отличном состояние!!!Кого интересует sasch.2011@mail.ru т 89513418203 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 25 января, 2012 Есть раздатка,рычаги,все карданы,полуося.Короче есть все потроха от газели полного привода,кроме самого моста!.Со своей всё снял,не надо,ездеет только по городу.Всё в отличном состояние!!!Кого интересует sasch.2011@mail.ru т 89513418203Меня интересует... объяви что да почем, а я подумаю надо ненадо и как с доставкой быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samsonov 0 Опубликовано 25 января, 2012 Меня интересует... объяви что да почем, а я подумаю надо ненадо и как с доставкой быть.За 15 000 отдам.Доставка хер знат,долековато ты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
