lexa37 2 Опубликовано 19 января, 2012 вем доброго времени суток коллеги. Может кто подсказать на газель с крысой 2007г патрубки от Е-3 подходят??? или продолжать искать?если кто знает где есть подскажите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 19 января, 2012 вем доброго времени суток коллеги. Может кто подсказать на газель с крысой 2007г патрубки от Е-3 подходят??? или продолжать искать?если кто знает где есть подскажите?Проще свои снять, и в магазине подбирать (всё равно меняешь), так не ошибёшься... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i33 5 Опубликовано 19 января, 2012 вем доброго времени суток коллеги. Может кто подсказать на газель с крысой 2007г патрубки от Е-3 подходят??? или продолжать искать?если кто знает где есть подскажите?Патрубки печные е-3 комплект он и есть а радиаторные свои я покупал во Владимире на въезде Куйбышево 66 газ детали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexa37 2 Опубликовано 20 января, 2012 Патрубки печные е-3 комплект он и есть а радиаторные свои я покупал во Владимире на въезде Куйбышево 66 газ детали.У меня Е-3 не подходит пару патрубков (который идет от насоса печки к блоку и который от термостата за блок куда то уходит) на Е-3 изгибы другие,а если под свой выгибать изгиб слишком большой получается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 20 января, 2012 У меня Е-3 не подходит пару патрубков (который идет от насоса печки к блоку и который от термостата за блок куда то уходит) на Е-3 изгибы другие,а если под свой выгибать изгиб слишком большой получаетсяВозьми обычные шланги импортные на 18... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexa37 2 Опубликовано 20 января, 2012 типа простые шланги и изогнуть их как надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i33 5 Опубликовано 20 января, 2012 У меня Е-3 не подходит пару патрубков (который идет от насоса печки к блоку и который от термостата за блок куда то уходит) на Е-3 изгибы другие,а если под свой выгибать изгиб слишком большой получаетсяЯ покупал шланги от е-3 уменя все все встала нормально, если ты смотриш на шланги которые у тебя стоят и они не совпадают по форме с новыми то нечего удивительного они же резиновые и при установке наместо изменят форму, твои старые давно уже сварились как кость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexa37 2 Опубликовано 21 января, 2012 Спасибо за подсказку!!! если в понедельник не привезут то возьму Е-3 буду с ними че нить мутить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
baueroman 2 Опубликовано 8 февраля, 2012 Спасибо за подсказку!!! если в понедельник не привезут то возьму Е-3 буду с ними че нить мутить!Не "сварились как кость", просто при перпаде температур и качества резины, она просто высыхает "дубеет". Я вот тоже ищу полностью комплектом на крысу, нашол только 4шт. на радиатор и в другом магазине вроде полность все патрубки включая печные. Первые в районе 400р. а вторые где то 800. как возьму отпишусь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amir-rayanov 0 Опубликовано 15 апреля, 2017 Ребята, помогите советом!Газель с Крайслером. ЭБУ Микас сегодня решил поменять задние фонари. Некоторое время зажигание держал включенным, прозванивал провода. Вдруг перестали работать показания топлива и ОЖ. Не горят индикаторы давления масла и другие. Двигатель работает нормально. Предохранители под приборкой в норме. В чем причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 15 апреля, 2017 Ребята, помогите советом!Газель с Крайслером. ЭБУ Микас сегодня решил поменять задние фонари. Некоторое время зажигание держал включенным, прозванивал провода. Вдруг перестали работать показания топлива и ОЖ. Не горят индикаторы давления масла и другие. Двигатель работает нормально. Предохранители под приборкой в норме. В чем причина?массы смотри на кабине в моторном отсеке, и на раме за бензобаком там тоже есть минусовой провод Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 15 апреля, 2017 массы смотри на кабине в моторном отсеке, и на раме за бензобаком там тоже есть минусовой проводскорее нада +сы на приборку проверять.указатели управляются минусами. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
