Лысенко Игорь 0 Опубликовано 19 января, 2012 ошибка0113 немогунайти етот датчик на впускном колекторе нету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лехан 340 Опубликовано 19 января, 2012 датчик стоит снизу в районе 4 го цилиндра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 19 января, 2012 Или совмещен с ДМРВ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grand Maestro 1 Опубликовано 19 января, 2012 Если на впускном коллекторе нет датчика, то попробуй поменять ДМРВ. Отсоедини разьем от ДМРВ и посмотри в каком состоянии контакты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексейKIROV 0 Опубликовано 21 января, 2012 нене ребят, он там есть, как написано выше у 4го цилиндра снизу от коллектора...(летом менял прокладку гбц, когда все собрал осталась одна колодка провода.искал по длине его около 40 мин 6 искуренных сигарет и отборного мата, кое как нашел-зеркалом смотрел ничего не видно ... кое как на ощупь) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
