Лысенко Игорь
ЗМЗ40522
Лысенко Игорь
ошибка0113 немогунайти етот датчик на впускном колекторе нету
лехан
датчик стоит снизу в районе 4 го цилиндра
sharky5
Или совмещен с ДМРВ...
Grand Maestro
Если на впускном коллекторе нет датчика, то попробуй поменять ДМРВ. Отсоедини разьем от ДМРВ и посмотри в каком состоянии контакты.
АлексейKIROV
нене ребят, он там есть, как написано выше у 4го цилиндра снизу от коллектора...(летом менял прокладку гбц, когда все собрал осталась одна колодка провода.искал по длине его около 40 мин 6 искуренных сигарет и отборного мата, кое как нашел-зеркалом смотрел ничего не видно ... кое как на ощупь)
