bumer750li
скрипт панель
bumer750li
всем привет!
замучала скрипеть панель на неровной дороге!издает скрипо-свист
обнаружил что когда засовываеш палец вот как отмечено на фотке скрип пропадает))кажется что верхняя часть панели трется не о стекло, а о что то снизу, там есть что то? или же трется о стекло? подкладывать под стекло что бы не трещало нужно большой слой это видно, может кто еще как лечил этот сверчок?
пашка
всем привет!
стекло клеил?
nordwest
всем привет!
короче там типа зацепа за кузов ( з штуки на расстоянии см 20 друг от друга средний как раз по центру) когда менял панель на соболе случайно отломил средний держится на двух крайних и никакого скрипа - скакал по колдоебинам специально, может если зазор большой то зацепы из отверстий выскочили и трут о кузов кабины,панель то сама никуда не денется она в углах у стоек саморезами прикручивается
bumer750li
визуально у меня щелей не каких нет) со стеклом ничо не делал
этот сверчок меня достал!))
Изменено пользователем bumer750li
nordwest
а там визуально и не увидишь зазор 2-3 мм и защелочки слабенькие такие попробуй крайние саморезы ослабь под облицовкой стоек у лобового, оттяни панель на себя и одновременно переднюю часть нажми вниз и вперед чтоб защелки зашли в отверстия. для этого верхний бардак снять надо, центральная защелка за моторчиком отопителя, можно увидеть если маленькое зеркальце просунуть сбоку моторчика
Изменено пользователем nordwest
bumer750li
ну примерно понял! а нет фото что бы увидеть эти защелки?
nordwest
к сожалению нету
bumer750li
а не получится так что что у меня и другие могут вылететь?) и как понять что она стоит на месте?
пашка
отодвинь немножко панель от стекла
bumer750li
как это сделать?
nordwest
они всовываются все три разом а увидеть центральную за моторчиком можно зеркальцем только очень плохо (там воздуховод обдува лобового стоит, ну когда они на месте подергай вверх осторожно панель за дыру от бардачка, поймешь сразу вошли или не вошли защелки. (я про панель рестайлинг пишу) говорят еще воздуховоды скрипят только когда я панель вставлял на отопитель я их задолбался натягивать друг на друга там еще уплотнители из изолона стоят.
как это сделать?
выше писал про саморезы боковые , отодвинуть надо всего где то на 1-1.5 см а потом вниз и вперед задвинуть Изменено пользователем nordwest
пашка
как это сделать?
открути панель и подложи шайбочки
bumer750li
блин что то я почитал, и уже боюсь хуже сделать, а то еще что нибудь забрынчит))
nordwest
да не ссы! ниче там сложного нет! заодно и подпанельное пространство глянешь главно чтоб тепло в кабине было а то этот АВС-пластик дерьмо редкостное я среднюю защелку сломал когда панель из багажника 12-шки доставал в темноте в холоде
bumer750li
печка тьфу тьфу дует в направления, мимо вроде не сечет. ну завтра гляну чо там как
просто сегодня когда я отверткой отсланяя верхнюю часть панели от стекла в низ когда запихивал паралон, мне показалось что она еще задевает обо что то нижнее, и как в следствие там и происходит скрип!
и причем как будто соприкасается с чем то именно по середине, по бокам такого вроде нет!
может быть что она как раз с низу с чем то трется? с железной основой? или что там еще есть?
я уже что то начал сомневатся что о стекло!
может просто я засунул палец панель прижалась с чем то снизу, и скрип прекратился
bumer750li
вот на фотке засунул отвертку и если отвертку шатаеш в лево в право, то как будто панель прислоняется к чем то с низу, походу там и скрипит!и что это может быть?
vad34
пеной мантажной ее запенить нахер...
гаэелист96
это газель бизнес ? у меня с морозами такие звуки начались в панеле . такое ощущение что ана скоро со мной заговорит .....
bumer750li
не) это не бизнес, это обычная!
Италянское Тепло
У меня такая же ерунда (на БИЗНЕСЕ) !На неровностях достает, слов нет! Что можно сделать???!!!
Илья 405
У меня была такая ерунда, скрипела понель.Залес под бордочок, там крепление на него, подтянул все болтики и скрип пропал.
