spaikii
шум в двигателе
spaikii
Сегодня не смог завести машину .пришлось заводить с буксира. завел и появился звук такой будь то ключи бренчат в районе шкива коленвала . подскажите что это может быть !
bio-dizel
Быть может это натяжной так трещит из-за не правильной работы ДВС. Почему заводил на буксире? мог ремень ГРМ проскочить. Изменено пользователем bio
sg33
может сам шкив развалился он там он там состаит из дух частей
bio-dizel
За шкивом другой зубчатый , они между собой на трёх болтах. Посмотри нет ли люфта на наружнем шкиве.
Евгений САХА
чаще все-же натяжитель трещит снизу впереди, но там еще и маслонасос стоит, с давлением порядок?
spaikii
заводил с буксира потому что -30 было. давление в прежнем состояние работает двигатель как и обычно .но это бренчание не исчезает .вроде газу дашь прекращается на холостых снова появляется. тоже думаю маслонасос потоиу как звук оттуда похоже исходит.
SA.DIESEL
посмотри внимательней как ведет себя натяжитель ремня если трясется в унисон с бряканием то это он, попробуй немного прижать его
spaikii
нет это ни ролик а что то внутри рядом со шкивом коленвала.
MARAZMC
сними ты ремень да покрути все шкивы... может насос гура, в общем спасение утопающего...
spaikii
хорошо посмотрю!
Лёха сызрань
хорошо посмотрю!
И заведи без ремня , ничего страшного .
spaikii
заметил сегодня что когда машина стоит на ровной дороге шум есть ,а если под уклоном машина то шума нет . похоже что то отвалилось внутри 1
alex134
напряги натяжитель палкой !
Сопатый
Первый вопрос а увсех двигателей так стоит ремень гениратора у меня нет промежуточного ролика машина 2003 год ремень стоит подругому просто выписал новый ремень а он длиный.
Дизелист
Может у вас без гидроусилителя руля двигатель? тогда ремень меньше!
Сопатый
А теперь вопрос второй по теме.Начну с придисловия это первая зима моя на штаере все было нормально но на улице резко похалодало 15 градусов не сильно холодно для сибири.Надо было ехать включил подогрев тасола чтоб не мучить машину.Завелась с пол пинка работает нормально ну был правда зимний глюк заглушил завел все норм.Поработав немнога поевился постороний звук спериди воюшей.Звук толька на холостом стоет чуть газануть пропадает на оборотах 1800 кратковременно поевляется.На следуюший день межгород ехать не хател как чюил чтото случится звук тагже присутствовал.И когда до дому осталось 30 км чтото грамыхнуло под капотом через некоторое время печка холодом подула температура в норме останавливаюсь.Оборвала вентилятор радиатор бежит.На заправке покупаю тосол влазеит литров7.Еду дальше звук пропал вот думаю вылез на ружу.Приехав в город вновь поевляется.Карочи итог меняю вентилятор с гидро муфтой натежитель ремня снемал переднию крышку чтобы вытащить опору вентилятора чтобы востановить там резбу старый был приварен подшипник там в норме.Всю сабираю запускаю все в норме радуюсь но не долго спустя небольшой промежуток поевляется все тотже шум.Как проевляется шум машину завожу с подогревателем тасола можно и халодную разнецы нет шума сночала нет менут 5-10 потом слегка слышно потом громко и все не пропадает.Звук в раени маслонасоса довольно громкий.
Нет сГУР все как на фото толька промежуточного ролика нет.
Сопатый
Он реально там должен стоять сходил посмотрел место для крепления есть видимо предыдуший хозяин убрал.Вопрос на что это может повлиять может шум иза этого но я отьездил с вены до зимы так все было в норме что магло разбить.
Дизелист
Это просто поддерживающий ролик, немного ремень приподнимает чтоб не тёрся о двигатель. Один раз когда этот ролик развалился у меня в дороге и я поехал без него. Ремень генератора стёрся о двигатель за 100 км. Выхода другого небыло - надо было ехать.
Сопатый
Вот фото как у меня стоит ремень.
колобок
ремень у тебя стоит неправильно,надо ставить как на фото выше и промролик купить
EvgenT
ну правильно, если ремень оставить без ролика, ремень будет тереться о прилив для крепления ролика и попросту сотрется. Поэтому его поставили таким замысловатым образом. Приведи для начала все в заводской вид и не ломай голову. Цена вопроса-то 300 рублей, стоило так городить.
Сопатый
Я не городил так было от прежнего хозяина фото предка двиготеля не мог найти как сдесь.Ездил довольно долго и не что не шумела.Роликов у нас нет придется заказывать с Б2 мотор.Кстати кто знает на ролике какой там болт и резба правая или левая.Есть подозрение что там сорвана резьба прежний хозяин был криворуким устал за ним касеки исправлять.
Аркадич
На зиму снимай вентилятор,он нафиг не нужен
SA.DIESEL
Прикольно ,  токово я еще не видел.  не удивительно что у тебя открутилась муфта ,потому как шкив крутится в обратную сторону
SA.DIESEL
ролик можно поставить любой подходящий по размеру и конструкции на иномаках таких полно ,ауди ,мерседес.
