cazemir 764 Опубликовано 31 января, 2012 Задумываюсь о замене движка, хочется инжектор и что по мощнее )) стоит 406 карб. 409 тяжко, по деньгам) и не только), будет туда вкрячить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зверек787 80 Опубликовано 31 января, 2012 Задумываюсь о замене движка, хочется инжектор и что по мощнее )) стоит 406 карб. 409 тяжко, по деньгам) и не только), будет туда вкрячить?Если свой движок нормальный,.то самое оптимальное на него инжектор поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 31 января, 2012 (изменено) Если свой движок нормальный,.то самое оптимальное на него инжектор поставить.головку менять надо, двс капиталку делал, блин только деньги выкинул, хочется новый движок поставить, вот думаю оно того стоит Изменено 31 января, 2012 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВанькO 4 Опубликовано 31 января, 2012 головку менять надо, двс капиталку делал, блин только деньги выкинул, хочется новый движок поставить, вот думаю оно того стоит а чем тебе головка не нравится? выбиваешь заглушку под датчик распредвалов и втыкаешь датчик...всё...башка инжекторная теперь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 31 января, 2012 а чем тебе головка не нравится? выбиваешь заглушку под датчик распредвалов и втыкаешь датчик...всё...башка инжекторная теперь...)) да не я не про это, самой головке хана, наверное, давление нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зверек787 80 Опубликовано 31 января, 2012 головку менять надо, двс капиталку делал, блин только деньги выкинул, хочется новый движок поставить, вот думаю оно того стоитЕсли новый,то двигатель в ДМ порядка 115-118 рублей,ЭБУ,коса проводки,насос,воздушный фильтр-это если по крупному-плюс мелочь.Считай сам стоит ли именно новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 31 января, 2012 Если новый,то двигатель в ДМ порядка 115-118 рублей,ЭБУ,коса проводки,насос,воздушный фильтр-это если по крупному-плюс мелочь.Считай сам стоит ли именно новый.где-то около 150 грин, да проблема даже не в этом, на станцию гнать не хочу, а там где делаю постоянно, там с инжекторами не связываются ((, блин и нафига капиталил 406(( пусть да-же под 200 гин вылезло-бы но считай новая машина(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maugli 12 Опубликовано 31 января, 2012 там с инжекторами не связываютсяСейчас наоборот с карбами никто не связывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 31 января, 2012 Сейчас наоборот с карбами никто не связывается.то же самое хотел написать.. но рука отдёрнулась.. поскольку любой отказ от клиента наводит на определённые мысли.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 1 февраля, 2012 дешевле машинёшку поменять на инжектор пощитай по деньгам мозги дачики и прочая трехомудия себе тоже хотел поменять как пощитал и охренелдешевле взять авто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 1 февраля, 2012 Поищи по форумам 4х4, там иногда продают со всей требухой.и не за космос цены,а за 30-40 весь комплект.ну или по автору битый уазик,но это дороже. Я бы на твоем месте не озадачивался,а взял бы волгу с 406,а тот что есть в последствии отремонтировал и было бы 2 двигателя. Ну я вобщем так и зделал,получился нормальный двигатель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зверек787 80 Опубликовано 1 февраля, 2012 Поищи по форумам 4х4, там иногда продают со всей требухой.и не за космос цены,а за 30-40 весь комплект.ну или по автору битый уазик,но это дороже. Я бы на твоем месте не озадачивался,а взял бы волгу с 406,а тот что есть в последствии отремонтировал и было бы 2 двигателя. Ну я вобщем так и зделал,получился нормальный двигательСамый оптимальный вариант-"ВОЛГА".Цена вопроса 20-30 рублей,и мотор заведёшь проверишь,и всё есть в наличии..Что-то из того,что останется можно будет продать по запчастям,остатки в чермет.Можно даже получить больше чем потратишь ;) . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 1 февраля, 2012 Спасибо всем!! волгу блин предполагали ( как раз за 20 ку то же самое хотел написать.. но рука отдёрнулась.. поскольку любой отказ от клиента наводит на определённые мысли..Какой клиент?? какие мысли? мне хороший знакомый ремонтирует за символическую плату, но не понимает он в инжекторах, а на другие станции я не хочу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Несущий свет 7 Опубликовано 2 февраля, 2012 Задумываюсь о замене движка, хочется инжектор и что по мощнее )) стоит 406 карб. 409 тяжко, по деньгам) и не только), будет туда вкрячить?Здравствуйте.Вместо 4063 изначально стоявшего на авто 2002 года,установил409.Под замену торпедо,мозг,проводку менял всю,так как задняя часть глючила,можно только перед,ставил выносной насос WEEN он попроизводительней.Голова4062 ,печка соответсвенно,щиток приборов под 4052,коса под евро-0,в моем случае,ее было тяжело найти.Другая приемная труба,но она у меня стояла изначально.Еще по мелочи.Двиг годзилла,так.что оно того стоило.Потратил с работой,замена проводки на Газ сервисе и подключение всего,около 150 в августе2010.Оформлял как замена на4052.Можно ставить поддон от409,он на литр больше,насос масл.409.Я поменял,но не сразу,можно и с 406-ми ездить.Собирал из всего нового.Замена4063 на4062 на предыдущем авто не удовлетворила,разница не так чтобы очень.Поэтому если позволяют финансы,лучще радикально на409,а не полумера4062,так как по деньгам разница не велика,если собирать из нового,а пожалеть можно.НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СТОИТ БРАТЬ В СБОРЕ409,ВЫКЛАДЫВАЛ НА СОСЕДНЕМ ПОСТУ ПОЧЕМУ ИМЕННО.Рад если чем -то помог.Будут вопросы помогу чем смогу,так как проходил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Несущий свет 7 Опубликовано 2 февраля, 2012 Задумываюсь о замене движка, хочется инжектор и что по мощнее )) стоит 406 карб. 409 тяжко, по деньгам) и не только), будет туда вкрячить?При условии вложения ок.200 т.ПОЛУЧАЕМ НОВЫЙ,СОБРАННЫЙ ИЗ ВСЕГО ЛУЧЩЕГОавто,которому бизнес с ублюдочком УМЗ4216 и в подметки не годится.Надеюсь,что не обидел владельцев Бизнеса.Но имел оный ,и вынес такое стойкое убеждение.Кстати если есть желание брать с Каминзом то советую Рейс номер6 за2011 год.Там про коммон рейл такая ж.,что волосы на этой самой ж, встают дыбом.Да и цена зимнего ДТв30.50 остужает пыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
autohod 0 Опубликовано 19 апреля, 2012 Купил блок с коленом 409 б-у, перетряхнул ,от своего мотора 406 осталась голова с карбюратором . Переделкой очень доволен , крутящего момента стало прилично , на 5й в горочку 2000об забирается легко , при том что мотор ещё не обкатан . Так что рекомендую именно увеличивать объём а не переделывать под впрыск . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 19 апреля, 2012 Купил блок с коленом 409 б-у, перетряхнул ,от своего мотора 406 осталась голова с карбюратором . Переделкой очень доволен , крутящего момента стало прилично , на 5й в горочку 2000об забирается легко , при том что мотор ещё не обкатан . Так что рекомендую именно увеличивать объём а не переделывать под впрыск .да тут не только в объеме дело, голова вот слабое звено в моем двс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 20 апреля, 2012 вот тут в голову пришло а что если купить блок 405-409, а головку купить 406 собрать сей девайс на карбовую головку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrFajoy 7 Опубликовано 20 апреля, 2012 вот тут в голову пришло а что если купить блок 405-409, а головку купить 406 собрать сей девайс на карбовую головкуМожет попробуеш растачить там всего та на 3 мм больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 20 апреля, 2012 Может попробуеш растачить там всего та на 3 мм большеблок кривой и вообще движок на ладом дышит, поэтому такие мысли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий казах 0 Опубликовано 26 апреля, 2012 а если купить новый 409 что надо будет переделать что бы поставить вместо 406 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 26 апреля, 2012 а если купить новый 409 что надо будет переделать что бы поставить вместо 406ну во первых, движки что в магазин гавно, там вообще ОТКа не проходят, во вторых, не охото заморачиватся с инжектором. ну а в третьих это только планы, пока родной дышит )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бродяга812 0 Опубликовано 2 мая, 2013 Комрады подскажите,в наличие двс 406030 заклинил,сейчас перед капиталкой задумался о возможной переделке двигателя.Вопрос можно ли поставидь блок от 409 на карбовую голову 406?что нужно менять?валы в голове тоже под замену можно ли их поставить от 409?или лучше от инжекторного 406? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 443 Опубликовано 2 мая, 2013 валы в голове тоже под замену можно ли их поставить от 409валы одинаковые.в штате есть только 2 вида валов,для карбовых с 240 фазой и для инжекторов с фазой 252.но на Е3 идут опять таки 240 валы.это касается всего семейства двигателей 406,от первых 406 до е3,409 сюда же относится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
