алексей тамбов
обломился стерженёк от датчика скорости
алексей тамбов
ПОМОГИТЕ, вчера перестал показывать спидометр, перестал показывать километраж.
купил новый датчик скорости, всё заработало по прежнему, а сегодня утром при езде опять скидометр отказал, полез и снял датчик скорости, а у него стерженёк отломился и остался внутри пипирки, которая торчит из коробки.
краешков от этого стержня невидать глубоко.
как вынуть это дело????????????????????
Леха306 52
Болтик на 10 откручиваешь,снимаешь прижимную пластину и выдергиваешь привод спидометра из КПП.
алексей тамбов
а потом менять этот привод или можно будет из него выковырнуть?
Леха306 52
Попробуй выковырять,но лучше замени,он не спроста сломался.
алексей тамбов
Леха306 52 ОГРОМНОЕ СПАСИБО. пошёл делать
Павел П
Заменили привод спидометра по гарантии. Вытащили - слизало шестерню. Прошло 4 дня -опять горит чек, и спидометр не показывает.! Неужели снова привод?!
Павел П
На этот раз меняли ведущую шестерню привода спидометра в раздатке. Пробег 2000 км
