felex18 0 Опубликовано 11 февраля, 2012 Подскажите пожалуйста, нигде помочь не могут. Движок нормально работает на холостых, но во время движения, если включить потребитель, печку например, падают обороты! Причем чем больше потребителей, магнитолла, свет, тем сильнее падают обороты двигателя. Диагност и электрик помочь не смогли. В чем может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 11 февраля, 2012 Подскажите пожалуйста, нигде помочь не могут. Движок нормально работает на холостых, но во время движения, если включить потребитель, печку например, падают обороты! Причем чем больше потребителей, магнитолла, свет, тем сильнее падают обороты двигателя. Диагност и электрик помочь не смогли. В чем может быть причина? акб скоро сдохнет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
felex18 0 Опубликовано 11 февраля, 2012 Этот вариант проверен. Менялся АКБ, стоит новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hrismas 1 Опубликовано 11 февраля, 2012 Этот вариант проверен. Менялся АКБ, стоит новыйну тода. либо генератор . либо у мозгов масса плохая. какое напряжение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 11 февраля, 2012 felex18, Проверь предохранители у аккумулятора (перебрать) и замок зажигания (может греется), где то плохой контакт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
