Alex 616
Потекла рампа
Alex 616
Потекла рампа из-под 3-ей форсунки(есть подозрение на резиновое колечко)Вопрос-как поменять сие кольцо и что надо снимать(если можно поподробнее)Заранее спс.
Леха306 52
Сними рампу,не сложно,главное штуцер бензиновый не сломать!
Alex 616
Коротко.Ясно.Лаконично.Всё встало на свои места.
NikDol
Тоже потекла рампа под 1 и 4 цил.Вчера поменял колечки,завёл всё отлично.Сегодня утром включаю зажигание опять сопливит,завожу и по мере прогрева перестаёт.Но самое плохое то,что всё то безобразие происходит над выпускным коллектором,одна надежда на потепление?
Леха306 52
У тебя наверное пластиковая,меняй на железо и проблем не будет.
Crady
Лёх,я на УМЗ не встречал пластика,может быть пока.скорей всего чел ставил форсунки обратно на сухую.силой их туда загнал,вот малость и покоцал колечки опять.выход тут один,снять,новые колечки натянуть,перед установкой смазать маслом.просто окунуть палец в масло и помазать колечки что бы на них было хорошо видно слой масла.и тут уж,извиняюсь за тафталогию,зайдут как по маслу. :D да,резинки смазывай и те что в рампу,и те что в коллектор.то количество масла что на них попадёт даже при обмакивании форсунок с резинками в масло,роли не сыграет при работе движка,а ставить в разы легче и гораздо меньше риска их повредить.
NikDol
В том и проблема,что рампа люминевая,колечки с маслицом посадил,должно быть гуд.Было подозрение на форсунку,но она сопливила бы постоянно,а тут поработает и перестаёт.
Alex 616
Из вышесказаного я так понимаю что замена колец работы на пол-дня и пластиковая рампа фуфел тряпочный.(У меня льёт бензин на впускной коллектор).С чего начинать?
Crady
бери колечки не рыжые,а чёрные такие,блестящие.они держат гораздо лучше.есть ещё просто чёрные,но там качество как нарвёшся.
kreshfire
Потёк бенз из под латунного уголка на топливной рампе (в него вкручивается топливный шланг с фильтра).Решил подтянуть ну и как всегда бывает сломал этот латунный уголок.Высверлил остатки уголка из рампы (рампа алюминевая).Купил новый уголок.Затянул всё равно течёт.Завернул с герметиком-всё равно течёт.Замазал холодной сваркой -всё равно течёт!Кто чё посоветует?(Вариант с новой рампой не предлагать :D )
пашка
вариантов не каких, только новый
kreshfire
А чё неужели нет каких нибудь бензостойких герметиков?
Татарин
Ни какой герметик не держит бензин.Попробуй на ленту ФУМ.Если конечно не треснула рампа.
пашка
скорее всего трещина
Crady
там резьба конусная.могу предложить вариант купить метчик,чуть чуть дешевле рампы будет стоить :D
kreshfire
Да из тебя помошник как из меня балерина.Если нет дельного совета то не пиши ерунду.
Да резьба реально конусная.Но ответа так и нет?!(Метчик не поможет,т.к. нужен потом будет уголок с большим диаметром резьбы, а это не рентабельно (новая рампа встанет дешевле)
Crady
дык тебе про это и говорят.реально проще и дешевле рампу купить.метчик стоит почти 1700.по моему вся рампа с форсунками примерно так стоит.
kreshfire
Прочитал про фум ленту оказывается есть бензостойкая и давление 6 атмосфер выдерживает.Буду пробывать.А рампы сейчас в основном пластиковые пошли (уже был в магазине) чё то не внушают доверия.
Спасибо за дельный совет.Буду пробывать.
Татарин
Буду пробывать.
Наматывай против часовой стрелки.
kreshfire
Буду пробывать.
Ок. Буду пробовать.
Миха_80
У меня был соболь с таким же движком,так вот один мастер-ломастер,снимая головку,начал рампу разбирать и почему-то начал откручивать не штуцер шланга,а этот самый уголок. Естественно отломил его,он там на клею сидит.Пришлось новую рампу покупать,были только пластиковые.Три года у нового хозяина машинка бегает,пока всё нормально.
kreshfire
Может конешно и так.Тока раньше клапанные крышки были алюминевые и масло из под них не гнало,а как пластик пошёл,то постояно из под прокладки сопливится (коробит их от температуры).Все в основном стараются старую алюминевую б/у купить. Вот и боюсь что с качеством наших запчастей через пластиковую рампу бенз будет гнать .
Crady
да не,нормально рампы ходят.нет проблем с ними.как вариант на разборке глянуть.
фум ленту ищи в магазинах где торгуют обородуванием для ремонта газовых плит.она по цвету отличается,жолтая.
kreshfire
попробую с ФУМ лентой о результате отпишусь
Фадик
У меня на фум ленту этот уголок посажен уже года полтора примерно.пока полёт нормальный.Так что можно без проблемм.
