sonic_spb 0 Опубликовано 12 февраля, 2012 Разная компрессия 10.5 -11 -11.5 -12из-за чего такое может быть?пробег70 тысяч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 12 февраля, 2012 много из за чего..нагар зажавший колечки,можно попробовать раскоксовку залить типа хадо.подгоревшие поршня,ну тут тока снимать и делать.смотреть надо,так разброс не смертельный,я бы наверное всё таки начал с раскоксовки,там бы потом опят померял компрессию.вот там бы стало более менее понятно,если начала расти,то просто засрано в тех цилиндрах.если нет...то уже бы начал внимательней копать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 12 февраля, 2012 Разная компрессия 10.5 -11 -11.5 -12из-за чего такое может быть?пробег70 тысяч А с маслом мерял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sonic_spb 0 Опубликовано 12 февраля, 2012 нет просто машину продают с такой компрессией вот и думаю покупать или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 12 февраля, 2012 нет просто машину продают с такой компрессией вот и думаю покупать или нетСкидывай цену и покупай!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALAN 5 Опубликовано 12 февраля, 2012 Соглашусь с Crady целиком и добавлю что может быть ещё плохо клапана притёрты к сёдлам или нагар им мешает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sonic_spb 0 Опубликовано 12 февраля, 2012 ok спасибо )) :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sonic_spb 0 Опубликовано 13 февраля, 2012 кольца под залечь могли ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 13 февраля, 2012 кольца под залечь могли ??ты читай с начала внимательно.с первого раза не всё прочитал,за ново читай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 13 февраля, 2012 нет просто машину продают с такой компрессией вот и думаю покупать или нетс чего ты взял, что у нее 70 000 пробег , с 405.22 машин много лет уже не делают.я бы надеялся на лучшее, а готовился к худшему-ремонт гбц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 13 февраля, 2012 с чего ты взял, что у нее 70 000 пробег , с 405.22 машин много лет уже не делают.я бы надеялся на лучшее, а готовился к худшему-ремонт гбцДавид,ну года 4 точно,пробег в полне может быть реальный...хотя...смотреть общее состояние нужно,а не только компрессию.но надеемся на лучшее,готовимся к худшему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кирил 2 Опубликовано 13 февраля, 2012 народ я машинку взял 2007 года осенью этои с пробегом 55 тысяч она стояла пробег реальный машинку смотрело столько всякого народу и перекупы и маляры так шарящие в этом деле бывает бывает. фирма купила газель потом через год купила иномарку и газель стала не нужна и держали ее так про запас то личные переезды то по мелочи .и такая же ерунда разная компрессия вот для раскоксовки что вообще еще бывает типа хадо что помощнеи и как пользоваться хочу попробовать говорят надо в бак с горючкои лить . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 13 февраля, 2012 .и такая же ерунда разная компрессия вот для раскоксовки что вообще еще бывает типа хадо что помощнеи и как пользоваться хочу попробовать говорят надо в бак с горючкои лить .в бак заливают средство для очистки форсунок,но если это никогда не делалось,то лучше и не делать.может эффект получится обратный.всю грязь в форсунки унесёт,там микрофильра законопатит.раскоксовку в цилиндры заливают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кирил 2 Опубликовано 13 февраля, 2012 в бак заливают средство для очистки форсунок,но если это никогда не делалось,то лучше и не делать.может эффект получится обратный.всю грязь в форсунки унесёт,там микрофильра законопатит.раскоксовку в цилиндры заливают.спасибо форсунки не хочу таким способом чистить залью в горшки а вот какое средство саое оптимальное и по цене как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 13 февраля, 2012 спасибо форсунки не хочу таким способом чистить залью в горшки а вот какое средство саое оптимальное и по цене как?хадо,в узких красных тюбиках.по одному на цилиндр.масло потом не надо менять.20 минут всего надо на процедуру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кирил 2 Опубликовано 13 февраля, 2012 хадо,в узких красных тюбиках.по одному на цилиндр.масло потом не надо менять.20 минут всего надо на процедуруспасибо олег а у меня пробег подходит менять через 500 км уже может на новом масле или лучше на старом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 13 февраля, 2012 спасибо олег а у меня пробег подходит менять через 500 км уже может на новом масле или лучше на старом?пофиг.можно совместить процедуру.выворачиваешь на горячем свечи,заливаешь туда по тюбику на цилиндр раскоксовку.свечи вворчиваешь,можно не затягивать.ждёш 20 минут,выворачиваешь свечи,тряпочку на крышку,что бы не забрызгало,крутишь стартером,потом любуешься на тряпочку,иногда очень красочно.свечи обратно и заводишь.на носик тюбика надень трубочку подходящую что бы точно в отверстие свечное попасть.вот как то так. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кирил 2 Опубликовано 13 февраля, 2012 мотор заводить эти 20 минут то которые ждешь?извиняюсь за настоичивость и заранее благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 13 февраля, 2012 мотор заводить эти 20 минут то которые ждешь?извиняюсь за настоичивость и заранее благодаренне!залил,стоит просто,ждёшь.потом вывернул свечи прокрутил секунд 10,что бы выплюнуть из цилиндров каку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кирил 2 Опубликовано 13 февраля, 2012 все спасибо извини за глупый вопрос просто никогда не видел и сам не занимался такои раскоксовкои поэтому уточняю спасибо буду пробовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
