tedigazelist 2 Опубликовано 13 февраля, 2012 Сталкнулся с такой проблемой.Карбюратарная газель с 6-м мотором. Не работает катушка 2-3 цилиндров. Питание есть, управляющего сигнала нет. Диагностика показала что катушка отключина, включают со стенда катушку, двигатель выравнивается и через некоторое время ЭБУ отключает катушку и закрывает доступ стенду.Пробовали новый комп, не помогло, поставили с другой рабочей газели комп, не помогло.Поставили Микас 7.1. с инжекторной волги и опа всё работает.А началось всё с того что в щитке приборов каратнул тахограф. Щиток заменили, всё работает, а комп родной не запускается, чтавим мой комп на другую газель, всё работает, у меня нет.Машина работает тока на Микасе инжекторном.Все разводят руками.Подскажите что может быть, куда рыть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 13 февраля, 2012 проводку.других вариантов нет.если на других машинах работает,то вариант то один-проводка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tedigazelist 2 Опубликовано 13 февраля, 2012 проводку.других вариантов нет.если на других машинах работает,то вариант то один-проводкаНе было вопросов, если бы не одно НО. Ставлю Микас 7.1 от инжектора и вуаля, всё работает, а на родном компе нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 13 февраля, 2012 тогда сам блок смотри.может дорожки там мозг выносят,на старых контролерах такое бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tedigazelist 2 Опубликовано 13 февраля, 2012 тогда сам блок смотри.может дорожки там мозг выносят,на старых контролерах такое бывает.Но мой блок старый и обсолютно новый, на другой машине без вопросов.Я уже нерничать начал. Реально достал головняк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 13 февраля, 2012 Купить новый микас. Или задать вопрос на микас форуме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tedigazelist 2 Опубликовано 14 февраля, 2012 Ребята, натыкайте носом на схемы Микаса 71 и ЭБУ для 4063 ГАЗель с панелью приборов нового образца.Буду схемы сравнивать. За рание спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 14 февраля, 2012 Ребята, натыкайте носом на схемы Микаса 71 и ЭБУ для 4063 ГАЗель с панелью приборов нового образца.Буду схемы сравнивать. За рание спасибо!тут вот смотри.http://chiptuner.ru/content/gaz_doc/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
